башню тоже начал переделывать. но пока все медленно идет времени не хватает, на работе завал.
Наберусь наглости: а как бы увидеть выделенное место поподробней и узнать технологию его изготовления в данном конкретном случае (ведь там поверхность двойной кривизны - из фанеры толщиной 5-6 мм не выгнешь)?
Лишнее сточу напильником
Егор, как планируешь делать погон башни?
Вот примерно какие мысли:
я думаю как изготовить металлический подшипник
Вот что мне пришло в голову: есть подшипники в HDD компов, если их использовать, габариты 12х12 мм (на фото).
поставить их на погон штук 8 - до … (кому как 😉 )
закрепить это дело не хитрое, возможно крепить не к башни а к корпусу 😇
и примерная схема во вложение.
Я пока думаю над использованием обода колеса от детского велосипеда распиленного вдоль.
Кто знает чем таким башня у него облеплена? На асбест похоже.
Начал делать траки, пока восковые. Лить буду по выплавляемым моделям.
лить сам будешь или на заказ где?
Сам.☕
😃 Однако. Я подумываю об изготовлении кокиля. Достаточно простые формы в сравнении с КВ-2. Но условий для плавки у меня нету
Я все варианты с кокилем перебрал, решил остановится на этом самый простой мне показался. Матрицы для траков у меня есть, туда лью воск получаю восковку, потом все в елку (литниковая система), затем в гипс с песком, далее в печку вытапливаю воск. вот и готова форма для литья.
Подвеска будет примерно такая. Использую газ-лифт для мебели. Взял самый мягкий за 95 руб. штука. Усилие сжатия 10-11 кг. Только на самые передние так установить не получится. Если только через систему рычагов.
Иван, у меня возник вопрос: если усилия на сжатие 10-11 кг помножить на число опорных катков то получается примерный вес модели должен быть 110-140 кг, не много?😃
Внутренний балансир имеет 3 положения. Среднее повышенное и пониженное. Полагаю, что на ровной поверхности будет стоять на максимальной высоте. А вот когда наедет на препятствие, то всем весом будет давить на одно колесо. Планирую кататься со скоростью 20-30 км/час.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"498586a23df9550077772693":{"_id":"498586a23df9550077772693","hid":43617,"name":"Vaneich","nick":"Vaneich","avatar_id":null,"css":""},"4a1299e83df955007776dfa9":{"_id":"4a1299e83df955007776dfa9","hid":48398,"name":"нафаня","nick":"нафаня","avatar_id":null,"css":""},"4b27f0b93df9550077766dd2":{"_id":"4b27f0b93df9550077766dd2","hid":58054,"name":"Realla","nick":"Realla","avatar_id":null,"css":""},"4b3512a23df9550077766883":{"_id":"4b3512a23df9550077766883","hid":58507,"name":"AXdreЙ","nick":"AXdreЙ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4adc8c033df95500778e4367","hid":160206,"title":"Т-90 1:6","views_count":155095,"last_post_counter":518,"cache":{"post_count":514,"first_post":"4adc8c033df95500778e4b6d","first_ts":"2009-10-19T15:55:47.000Z","first_user":"498586a23df9550077772693","last_post":"570d2f163df95500778e4f7f","last_post_hid":518,"last_ts":"2016-04-12T17:23:34.000Z","last_user":"498586a23df9550077772693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":514,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
