Допустим препятствий не одно а несколько, например под 4 катками то вес будет уже на 4 меньше давить.😉
Практика конечно покажет где я неправ. Есть ещё 5 амортизаторов помягче. Может их добавлю. Или буду ставить через один. Можно купить от машинок регулируемые, но дорого. Зото идея какая. Мне нравится.
Мне тоже понравилось, я думал торсионы сделать но не знаю какой будет вес у танка.
Я расчитываю уложиться в 40 кг. максимум 50
Выточили заготовку для погона. Вращается на 5-мм велосипедных шариках.Люфта никакого. Андрюша молодец 😃
Сделал привод башни. Вариант не лучший наверно, но работает.
Здорово!!!😃
Добыл двигатель от бензопилы Партнёр. Состояние нормальное, но он на 30 мм выше чем надо. Зато как раз вписывается в габариты КВ-2.
Снова обдумываю варианты электропривода. Скорость модели планирую 30-40 км/час, вес 30-40 кг. Ничего кроме бесколлекторников с регуляторами в голову не идёт. Может кто чего посоветует.
Получается в пересчёте на масштаб, скорость 180-240 км/ч?😃
из официальных источников,максимальная скорость у прототипа
составляет 60км/ч
Можно обойтись и коллекторными моторами,будет дешевле
нужно, чтобы танк “летал”
если с трамплина то полегче надо сделать
Облегчаем насколько можно. А по цене китайский мотор-редуктор 5000р + регулятор. Две пары с пересылос 15 тыщ выйдут. Вот и смотрю на бесколекторники.
Хотел бы я посмотреть как разлетится гусянка на такой скорости. Я думаю что траки из ЦАМа даже не выдержат таких нагрузок , про эпоксид я вообще молчу и ни какое армирование трака не поможет.
Вопрос по гусеницам ещё более открытый, чем по двигателям
Проект интересный но задачу в 40 Км/ч вы себе поставили не выполнимую.
Т-90 в сравнении с Т-34. Потихонечку продолжаю работу.
На тему моторов. А если взять детские коляски на акумуляторах— цена 3000руб, мотор тянет вес ребёнка в 20 кг, правда скорость 6 км/час , просто надо разобраца с редуктором + ковсему акумулятор
И я уже задавал вопрос на тему гусениц: ктонибудь вырезал их лазером с последущей гровировкой тем-же лазером на определённую глубину
у меня в танке стоят таких два мотора по 6 вольт. мотор редуктор очень мощный.ведущее колесо танка рукой не удержать.
С таким мотором будет ползать, а должен “летать”
да нет все в пределах нормы. “летают” у нас современные танки, а в ВОВ танки так, тихонечко ползали.😁
маштаб 1:4 , фирма всем уже встречаемая www.goldentoys.ru/static/5
Из разговора с ними: “Пока ДВС с редуктором. Но из-за проблемы с покупкой редуктора (снят с производства) разрабатываем схему ДВС+2 электромотора.”
Вывод…будущая схема проста: ДВС(бензопила)—автомобильный генератор—АКБ—электроматоры.
Сам я хачу попробовать собрать т-34 в маштабе 1:6 (первая модель)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"492dac073df955007777513b":{"_id":"492dac073df955007777513b","hid":41180,"name":"rctank","nick":"rctank","avatar_id":null,"css":""},"498586a23df9550077772693":{"_id":"498586a23df9550077772693","hid":43617,"name":"Vaneich","nick":"Vaneich","avatar_id":null,"css":""},"4a7989953df955007776b6ae":{"_id":"4a7989953df955007776b6ae","hid":51809,"name":"UNISYS","nick":"UNISYS","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""},"4b27f0b93df9550077766dd2":{"_id":"4b27f0b93df9550077766dd2","hid":58054,"name":"Realla","nick":"Realla","avatar_id":null,"css":""},"4b3512a23df9550077766883":{"_id":"4b3512a23df9550077766883","hid":58507,"name":"AXdreЙ","nick":"AXdreЙ","avatar_id":null,"css":""},"4b675cb43df9550077764e87":{"_id":"4b675cb43df9550077764e87","hid":60548,"name":"Т-80б","nick":"Т-80б","avatar_id":null,"css":""},"4b9c91d03df9550077763406":{"_id":"4b9c91d03df9550077763406","hid":62711,"name":"aura","nick":"aura","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4adc8c033df95500778e4367","hid":160206,"title":"Т-90 1:6","views_count":152736,"last_post_counter":518,"cache":{"post_count":514,"first_post":"4adc8c033df95500778e4b6d","first_ts":"2009-10-19T15:55:47.000Z","first_user":"498586a23df9550077772693","last_post":"570d2f163df95500778e4f7f","last_post_hid":518,"last_ts":"2016-04-12T17:23:34.000Z","last_user":"498586a23df9550077772693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":514,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
