Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
нафаня
Ссылка, приведенная Евгением, это действительно и есть ЦКИ “Меридиан” где мы и катаемся. 5 ноября в 11.30 очередная встреча клуба в фойе 2-го этажа. Вход в арку (там будут указатели выставочный зал,секции) с левой стороны от центрального входа. Милости просим!
Drago
нафаня:
Если заблудитесь, то можно обратиться к охране или работникам ЦКИ, они подскажут как пройти в фойе 2-го этажа.
Xander-A
евгений_монахов:
Александр ,ходовая сразу комплект ,или частями, черкани где преобрёл ?
Черкану в личку …
Сегодня только разобрал , на 2 катках дефектик есть , подшипникам опа пришла , надо будет ждать новые , а еще нехватает деталек на натяжителе , опять же придется ждать . Но пока детальки едут поставлю то что есть … ))))) Фоты по установке подшипника выложу завтро вечером , наработе начну пластик дорезать . Да Сергей все не угаманится 😉 я тоже думаю что с пониженными редукторами моторы сильно греться небудут , да и негоняю на нем без остановки 15-20 мин , нереально просто , эт сколько же он пролетит метров за 15 мин … В булочную можно сходить…
weter:
Андрей, помоги человеку, а то я с телефона шарюсь.
На самом первом своем тигре от ХЛ, очень давно, наращивал и ствол и менял внутренний стволик на бронзовый 6.08 от МР5 аирсофт-привода. Соответственно и резинку Хоп-апа поставил из загашника. Не могу сказать что прям пипец какой результат получил. Но без замены стволика, шары задевали дульный тормоз на выходе. Потом хотел поставить весь привод от электрического Глок 19, но вовремя понял что и дорого и противникам будет башни отрывать.
www.meridiancentre.ru/location.html
Женя сколько будет стоить такая переделка … Или где запчасти такие есть ???
Денис вот тебе наверное в помощь к ленивцам …
С 4 картинки мне скобки крепления и не пришли , обидно так долго ждал … 😦 МР2 которые и винты длинные , вот блин и МЕ3 и МС4 и т.п. Получается ленивцы , ось и МG3 только пришли , а остального нет пока . Надеюсь быстро дошлют , еще редуктора чутка подождать надо . Пока ставлю что насобирал уже ))))))
К вечеру сделаю наверное .
deny
Ждем с, успехов!!! Что за система боя для хл?
Вот еще вопрос! задние решетки у Тигра как крепили, что бы открывались? вырезать я их вырезал, а теперь проблемка?)))
weter
Саш, я долгое время занимался и занимаюсь страйкболом. Стволик этот, появился после замены на автомате на более тонкий, 6.03. Попробуй в своем регионе пошукать страйкболистов, уверен отдадут бесплатно если есть.
Drago
deny:
Если эти вопросы ко мне, то отвечаю:
  • Система боя - RCTW, ИК-система совместимая с тамиевской системой боя. В клубе устанавливается на танки ХЛ.
  • Про люки: смотри фотки. Белыми точками показал длину проволоки. Стрелками показал места где зафиксировал эпоксидкой. На второй фотке виден кусок белого пластика - приклеен для усиления стойки крепежа, т.к. при прорезании люка пришлось немного подрезать её у основания.
deny
Андрей, спасибо за разъяснения и фото! У меня стойки тоже немного пострадали, но я их подклеил! воспользуюсь Вашим советом с эпокситкой! про RCTW я слышал! А вот Александр сказал про систему датчиков, которые определяют силу удара и происходит реагирование танка на этот удар шарика! Что-то в этом духе, как я понял!
BlackCat_2
Xander-A:
Да , подсказали бы с чего лучше начать … Катки я так понял ранние .
Катки как раз - поздние.
weter:
Проскользнула тут очень здравая мысль про НЕчтение, а тупо писАние))). Про грамотность тоже очень правильно. Читаешь чей то пост и тупо втыкаешь в монитор пытаясь понять чего человек сказать хотел этой писаниной.
Нагрузка на обычный редуктор выросла и он помер… Не беда, есть же пониженный. Купили, поставили. То, что тут некоторые перцы пишут про возрастающую нагрузку на электронику - бред. При редукторе 3:1 моторы даже теплыми не становятся.
Так вот правильно сказали - что и писать надо правильно, по русски…и читать не плохо научится то, что написано. а не то. что Вам хочется прочитать.
Вот интересно - с какого перепугу америкосы ставили кулеры на 18 плату ? С какого перепугу Ваш предводитель аж мне плюса влепил за картинки с этими самыми кулерами? С какого перепугу мне принесли с ДИМа Вашего и после Ваших мастеров чинить плату от танка с горелыми транзисторами ? С какого перепугу я чинил еще штук пять 18 плат ? А именно с того, что с этих самых - правильных редукторов с доп редукцией в три раза и надо начинать весь этот обвес, увеличивающий вес и нагрузку на электронику. Без правильных редукторов - горели и старые 18 платы и горят новые.
Так что - первое - с чего надо начинать апгрейд ХЛ танков - с редукторов с правильной редукцией. Тогда можно ожидать, что плата управления - выживет.
weter:
Зайдите на ДиМ, там есть все видео.
Диаметр вала 8мм, действительно каленый.
Если разговор идет о Хенг Лонге - то вал там из сырого железа и никакой не каленый. Обычным надфилем царапается в легкую и нулевкой сошлифовывается под подшипник за минуты.
deny:
rcopen.com/forum/f99/topic250538
Xander-A:
Да , подсказали бы с чего лучше начать .
Обратите внимание на даты сообщений - что бы понять откуда ноги растут у знатоков…в том числе и у меня.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=743482
www.rc-panzerketten-forum.com/wbb2/thread.php?thre…
deny:
rcopen.com/forum/f99/topic189091
Xander-A
Система боя для пневмо танков работает так же как и ИК , с теми же функциями выбора жизней , еще может кратковременно (от попадания) блокировать (самопроизвольно) гуслю (любую) или поворот и поднятие и опускание ствола… Тоесть полностью функции как у ИК только пневмо , я считаю и это мое личное мнение , пневмо пореалистичнее бой и разрушения видно (постройки) . А датчики крепятся по бортам танков и в башне , при желании можно больше датчиков вешать , еще для видимости попадания ставится грибок светодиодный или они прячутся в капитанский люк .
weter
Идея здравая и интересная. Правда у меня нет полной уверенности в возможности ее воплощения в 16-м масштабе. Слишком уж ограничен внутренний обьем модели.
ИК и аирсофт - бои одинаковы по сути и разные по реализации. Аирсофт наверное позрелищней будет, но и минусов гораздо больше. Даже для бесконтактного ИК-боя, приходится идти на компромисы в плане детализации и соответственно копийности. Простой пример - Тигр и его доведенный до ума в эстетическом плане вариант. Однозначно будет использовано фототравление. Штука эта не дешевая и работат с ним надо уметь. Одни гаечки-болтики по 1.5мм чего стоят. И вот всю эту красоту и море труда на расстрел шарами? 3-4 дня войны и танчик можно ставить в ремзону для придания первоначального вида. Можно конечно оправдаться тем, что все как у настоящего, снаряд попал - снаряд оторвал. Правда кошельку от этого лучше не станет))). Просто в свое время уже пробовал этот вариант. Первое что мне отстрелили, это гранатометы на башне и люк командира. Снижать мощность орудия? Так оно и так не слишком уж далеко стреляет, дай Бог метров 10 шаром 0.2гр. Возни с приводом орудия просто море, иначе оно не будет отличаться стабильными характеристиками. Но в этом есть свой фан.
Однозначно аирсофт лучше использовать вне дома. Домочадцам сложно обьяснить почему не смог собрать все отстреляные шары.
ИК- вариант попроще. Попадания считает электроника, навернуть танк в плане копийности можно очень не плохо и с меньшим риском потерять кучу деталюшек экстерьера. Но и с ИК куча траблов. Прежде всего это совместимость фирм-производителей. ХЛ и Тамия видеть друг друга не могут априори, без переделки. Следующий момент, это дальность “выстрела”. Тамиевская система гарантировано позволяет поражать модели противника на 30м. Увы, китайские аналоги имеют дальность почти втрое меньше. Я сейчас не говорю о том, что можно сделать все. Так же ИК очень критично относится к солнечным лучам, то есть на солнышке, характеристики сильно снижаются. Пока, не возможно научить электронику диференцировать попадания в ту или иную часть танка.
Вот такое вот мое видение танковых боев.
deny
Сергей, спасибо за ответ по системе боя! Про пневмо я знаю, просто думал, может что еще придумали? а ТАК ВИДНО, И ПО КОММЕНТАРИЮ АЛЕКСАНДРА, ЧТО ЭТО ВСЕ РАБОТА ОДНОГО МАСТЕРА! ИК система импонирует в помещение, а так мне кажется пневмо интересней!
weter:
Евгений точно подмечено, у меня сынишка расстрелял обойму в 200 штук, месяц собираем и находим в самых неожиданных местах, даже в кастрюле с супом)))
Мне кажется для пневмо, нужен компромисс между копийностью и надежностью! вот для меня почему ХЛ ближе.
Xander-A
Я может повторюсь , но я делаю танки для улицы и уличных покатушек , площадка уличная . И как писал раньше сила выстрела уменьшается до безопастной , дистанция 5 метров прицельная . Бои больше контактные , Женя ИК может и стреляет на 30 м , но по вашим покатушкам видно что дистанция боя не превышает 5-6 метров , как и у меня . Самое большее расстояние какое на котором воюете ? Просто нереально иметь хорошую площадку на которой было бы расстояние видимости модели без препятствий 10 метров ! Шикарно очень будет …
deny
Господа, вопрос по покраске: сначала грунтуем, потом шпаклюем и затем красим, правильно? не удивляйтесь моим вопроса, я чистый гуманитарий!)))
SLASHER
deny:
Сначала надо счистить заводскую покраску.
deny
Спасибо, Андрей, вот это я уже знаю!
stalker61
тогда грунтовка-шпаклевка-шлифовка-грунтовка-покраска 😃 , далее по желанию, смывка-сухая кисть и т.д 😃
weter
Шпаклюем, грунтуем, красим.
Саш, на воздухе когда воевали, дистанция была 15-20 метров. Игра в помещении сильно отличается по тактике и возможности от игр на воздухе. Ограниченность площадки, отсутствие учета рельефа и характеристик грунта. Рельефом разборным потихоньку обростаем, а вот песка да глины нам никто насыпать не даст))). Но пошли по иному пути, используя смешанный вариант гордской и сельской застройки при монтаже полигона. Он модульный, можно строить что и как хочешь. При плотной компановке площадки, высокая скорость моделей не имеет значения, попросту негде разогнаться. А вот так сказать в пригороде, высокая мобильность очень способствует выживанию.
В ИК-варианте танковых боев, при попаданиях, скорость и маневренность танков снижается, чем больше попали тем медленней ездит и хуже управляется. При езде на природе эта особенность делает танки без редукторов 3:1 заведомо слабее своих собратьев у которых он есть, просто не хватает мощности.
deny
Спасибо Сергей! вопрос, что такое смывка-сухая кисть?
stalker61
есть инстересная статья и позновательная. кое что из этого пробовал, интересно. вот красил модельку кисточкой маштаб 1:35, пробовал делать следы эксплуатации, первй мой опыт, может немного переборщил, но смотриться живъем неплохо
не могу здесь прикрепить файл с расширением doc, как ее тебе переслать?
deny:
как тебе переправить статью, она у меня в тексте с фото, в расширении doc, что то я ее не могу ни сюда выложить, ни в личку послать, размер 11 мб, может на почту?
Xander-A
Красивая тэшка , смотрится так же как на тагильском полигоне побывала , у нас часто они гоняют … 😃 по уши в грязи…
stalker61
во я такую и старался сделать, гусеницы мало замазал 😁
deny отправил статью на почту смотри.
Xander-A
Мне тоже можешь кинуть aleksandrboyarinov@mail.ru
Сергей Котов который , подскажи как увеличить массштаб для печати моста , …
Xander-A
Ребят помогите с увеличением массштаба , ссылку дам переделайте плиз для 16 .
files.mail.ru/52NL68
Напишите кто сможет , я просто распечатаю и начну изготавливать из пластика.
stalker61
ну я то же в маштабах не очень, попробуй в фотошопе просто увеличить размер изоображения на 9% там же 25 маштаб а тебе 16 нужно (25-16=9) думаю должно получиться. может еще кто подскажет. как из pdf в jpg сохранить знаеш?, а то я их уже перегнал в jpg могу скинуть.
