Если паяльником чуть побольше прогреть. Не только сверху напаять. То припой пропаивается между гайкой и резьбой винтика. Получается очень прочно. Главное не передержать, а то резьбу можно запаять с другой стороны.
а какой толщины получаются траки?
Толщина трака - 8мм.
Алексей а как вы крепили квадратики на форме для трака? я пробовал болтами м4 их постоянно отрывает
Так я тоже прикрепил их болтиками М4, ну иногда они откручиваются, но без ущерба для изделия. А квадратики конусные???
В принципе вся форма чуть-чуть на конус и деталька выходит от легкового постукивания. Вот наверно от этих постукиваний они и откручиваются! Но никогда не отрывало.
да конусные конечно. а сама нижняя часть формы сделана фрезой?
По ходу, форму перегреваешь, болты и не выдерживают, ломаются.
Попробуй слегка разогревать форму 200-300 С.
На крайний случай, возможна замена болтами большего диаметра например М5 или М6. Квадрат у меня по чертежу шириной 9мм, так что запас есть. А гусли я так понял у нас одинаковые?
ну да гусли одинаковые
По ходу, форму перегреваешь, болты и не выдерживают, ломаются. Попробуй слегка разогревать форму 200-300 С.
да не с температурой я разобрался. готовый трак тяжеловато выходит
вы чем делали конуса в форме?
Нижнюю часть, где непосредственно рисунок трака, фрезеровал самодельной фрезой, конусной, сделанной из сверла. Фотки нет сорри.
Всё остальное тоже фрезеровалось, обычной фрезой, потом надфилем снимал небольшой угол. Вот и весь конус.
ооо не знал что у нас такими моделями занимаются, удачи, все просто супер…
а я так как у меня нет не фрейзерного не сверлильного делал сверлом в дрели а рисунок пластинка 3 мм пропилил болгаркой и тоже на болтики м 4 прикрутил. вот она гадина тоже отрывается по фрагментам уже раз 20 её переделывал.
Возможно, есть зазоры между пластинкой и самой формой. У меня со временем тоже появляются такие дефекты. Тогда я разбираю формочку и шлифую детали, до полной посадки, исключающей зазоры.
на чем шлифуете? я тоже после каждого использования ровняю на отрезном больше не начем
Как вариант… Но если деталь большая, то это будет проблемотично, да и не безопасно!!!
Можно шкурку закрепить на чём-нибудь ровном (стекло, фанера) и круговыми движениями выравнивать поверхность детали.
оооо эт долго руки нах сотрешь
так вы конусность тоже напильником делали?
просто у меня они по ходу конуса маловатые потому что трак молотком с трудом выходит. причем с каждым разом я все больше и больше делаю на конус толку ноль
МОЛОДЕЦ !!!
Это не долго, всё зависит от шкурки. И иногда главное, не скорость обработки, а качество!
Ну да, если не конусной фрезой, то напильником или надфилем.
Здесь я даже не знаю что посоветовать, у меня деталька практически сразу вылетает. На фото видно, конус не большой, еле заметен.
Форму я ничем предварительно не смазываю. Почему так трудно выбивается… 😦
А фотки формочки можете показать? И те места где дефекты на детале.
Да простит меня хозяин ветки,дабы не засорять форум,вопрос:какая это модификация иса,у друга фото увидел.
ис-3 или т-10
По моему это ИС-3, у Т-10 катков больше.
Спасибо за информацию!Алексей удачи вам вашем проэкте!!!
Ну вот, доделал поддерживающие катки. Так как, при литье рёбра жесткости не получились, пришлось сделать их имитацию.
Теперь занимаюсь опорными катками и их крепежом. С ребрами на опорных катках будет посложней. Но что-нибудь придумаю.
а почему ребра то не получаются?
Сам не понимаю. Мелкие песчинки, царапинки на формочке, литники толщиной 0.3мм, всё проливается. А ребра жесткости не в какую. Разными способами пытался делать, никак не выходит. Сначала они были толщиной 2мм, потом сделал 3мм, на фотке 4мм и всё равно не получается. Решил так выйти из положения - вырезать и приклеить.
Похоже,воздуху оттуда некуда деваться,они и не заливаются,имхо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414e94d13df9550077793a2f":{"_id":"414e94d13df9550077793a2f","hid":4532,"name":"Alex52","nick":"Alex52","avatar_id":null,"css":""},"4ad3787f3df955007776918b":{"_id":"4ad3787f3df955007776918b","hid":54892,"name":"rc11","nick":"rc11","avatar_id":null,"css":""},"4d125ccb3df95500777586d2":{"_id":"4d125ccb3df95500777586d2","hid":76811,"name":"Senatra","nick":"Senatra","avatar_id":null,"css":""},"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4ec64e6d3df955007774becc":{"_id":"4ec64e6d3df955007774becc","hid":105829,"name":"mikle43-2008","nick":"mikle43-2008","avatar_id":null,"css":""},"4f15cfc33df9550077749817":{"_id":"4f15cfc33df9550077749817","hid":110778,"name":"adrenalin","nick":"adrenalin","avatar_id":null,"css":""},"4f23d4a03df9550077748fec":{"_id":"4f23d4a03df9550077748fec","hid":111903,"name":"Aleksei_vrn","nick":"Aleksei_vrn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4f0eaeb43df9550077417319","hid":261772,"title":"Сборка модели танка ИС-2, 1:6.","views_count":70574,"last_post_counter":226,"cache":{"post_count":223,"first_post":"4f0eaeb43df9550077417c15","first_ts":"2012-01-12T09:58:12.000Z","first_user":"414e94d13df9550077793a2f","last_post":"56af1e623df9550077417ddc","last_post_hid":226,"last_ts":"2016-02-01T08:59:14.000Z","last_user":"4e21a5cf3df95500777505b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":223,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
