Дело потихонечку движется. Решил заняться, так сказать, бутафорскими делами. Сделал имитацию литья на башне, ребристость после реза на торцах бронелиста и сварочный шов на ограничителях хода.
Очень красиво.
А как шов имитировали?
Для швов использовал двухкомпонентный эпоксидный состав “Эпоксилин”. Если капнуть немного воды, становится более эластичным. Встаёт примерно через 20мин.
Продолжение… Изготовил крылья над гусеницами из железяки 0,5мм.
Для имитации болтов на корпусе использовал латунный шестигранник 5мм. А вот для крепежа деталей, пришлось фрезеровать шестигранник до 4мм.
Потихоньку-полегоньку…
Ну, вот и первые шаги. В выходные собрались семьёй на шашлыки, ну и решили разочек прокатится.
Алексей БРАВО ! Теперь немного состарить и будет просто супер .
Я давно задумался над этим. Один раз попробовал сделать на одной детальке лёгкий скол и немного ржавчины. Очень понравилось!!! Какая то реалистичность сразу появилась. Чуть позже займусь.
Сейчас надо переделать механизм поворота башни, совсем не нравится.
Это нормально , я то же много чего переделывал после того как поставил танк на ход . Когда он стоит вроде всё прекрасно а как поехал вылезают всякие бяки😁.
Просто класс!!! Алексей скажите пожалуйста чем вы красили гусеницы.Спасибо.
Красил пульверизатором, сначала грунтовкой ГФ-21, затем нитрой (НЦ 132). Пока для первых заездов и для красоты. Подумал, что если будет облизать, то она легко реставрируется. А там чего-нибудь придумаю. Вот уже два раза катался - стоит, не обдирается. Ну только на выступающих и трущихся частях.
Алексей скажите пожалуйста, как закреплены пальцы в траках?
Один конец был расплющен, а на другом конце было сделано отверстие и вставлен самодельный шплинт из проволоки 0.8мм.
На днях приступил к переделки механизма поворота башни. Изготовил шариковую опору башни. Осталось сделать зубчатое колесо.
Алексей спасибо!какой диаметр пальца? У вас прям талант в литье металла.
Спасибо!
Диаметр пальца у меня не масштабный - 3мм ( масштабный размер - 5мм ), материалом послужил обычный электрод.
Наладил механизм поворота башни. Отлил из алюминия кольцо, фрезернул его и нарезал зубья, сделав большую шестерню.
Выточил новый выводной вал у редуктора и опять же, нарезал зубья. Всё, теперь механизм работает как надо.
Можно приступать к механизму подъёма ствола.
Шедевр !!!
Шедевр !!!
Согласен, слов нет, одни эмоции))
Не постижимое количество работы … . Просто супер.
Всем привет! И всех с прошедшими праздниками!
Благодаря новогодним каникулам, появилась возможность по конструировать, решил сделать дымогенератор на танк. Схема обычная, коих в интернете хватает, только рассчитанная на 24В. Жидкость использовал от розжига для углей (парафиносодержащая).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414e94d13df9550077793a2f":{"_id":"414e94d13df9550077793a2f","hid":4532,"name":"Alex52","nick":"Alex52","avatar_id":null,"css":""},"4ab62f9c3df9550077769e18":{"_id":"4ab62f9c3df9550077769e18","hid":53864,"name":"kostya1965","nick":"kostya1965","avatar_id":null,"css":""},"4dd35a3b3df955007775267e":{"_id":"4dd35a3b3df955007775267e","hid":88498,"name":"WOLF_VT","nick":"WOLF_VT","avatar_id":null,"css":""},"4e21a5cf3df95500777505b0":{"_id":"4e21a5cf3df95500777505b0","hid":93723,"name":"Резак","nick":"Резак","avatar_id":null,"css":""},"5163a0953df9550077737d28":{"_id":"5163a0953df9550077737d28","hid":147228,"name":"BoBaHbI4","nick":"BoBaHbI4","avatar_id":null,"css":""},"51888d753df9550077736d9a":{"_id":"51888d753df9550077736d9a","hid":151731,"name":"Shar75","nick":"Shar75","avatar_id":null,"css":""},"53c650fc3df95500777274a2":{"_id":"53c650fc3df95500777274a2","hid":204952,"name":"Max98","nick":"Max98","avatar_id":null,"css":""},"54edfd303df9550077720161":{"_id":"54edfd303df9550077720161","hid":219224,"name":"Sergey_34-85","nick":"Sergey_34-85","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4f0eaeb43df9550077417319","hid":261772,"title":"Сборка модели танка ИС-2, 1:6.","views_count":71226,"last_post_counter":226,"cache":{"post_count":223,"first_post":"4f0eaeb43df9550077417c15","first_ts":"2012-01-12T09:58:12.000Z","first_user":"414e94d13df9550077793a2f","last_post":"56af1e623df9550077417ddc","last_post_hid":226,"last_ts":"2016-02-01T08:59:14.000Z","last_user":"4e21a5cf3df95500777505b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":223,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
