Доработка КВ-1 Heng Long
Как он выглядет -название есть?
Вот это спасет отца российской демократии 😃 :
www.chipdip.ru/product0/47649.aspx
Отрезаешь нафик нить и припаиваешь этот резистор. Обматываешь его фитилем (или нитью хлопковой, вообще рекомендуют кевларовой нитью). И подгибаешь этот резистор поближе к дырочкам куда дым выходит. Вуаля!
Этот метод предложен на иностранном форуме человеком под ником strmnd54. Можешь пробежать по поисковику, там все с картинками (если лень могу найти и скинуть ссылку)
Ну если не ошибаюсь то полная доработанная схема дым машины выглядить будет так: не пойму куда ставить еще 1 диод и 2 резистора…
Плюс на нагревательный элемент не должен быть параллельным мотору, он идет сразу от RX18, минуя MA7805.
Один диод ставится на плюс после MA7805 (чтобы от моторов ток не коротил на этот регулятор)
Резисторы ставятся перед родным резистором (индуктивностью), идущим по плюсовому проводу.
я делал с кулером, там получается чуть по другому
Андрей, по вашей схеме получается дым пойдет сразу же как включается танк (переключателем, а не со звуком “запуска двигателя”)?
Алексей, вопрос! как должен точно лежать регулятор напряжения, что бы ноги не перепутать? Вот если он лежит выпуклой стороной вверх и направлен ко мне ножками - где первая нога, а где третья, посередине земля, тут не перепутать!
да, выпуклой стороной (там где маркировка) вверх. Соответственно левая ножка - первая, посередине минус, правая ножка - третья (выход 5 Вольт)
Алексей, не знаю, что путаю, но у меня моторчик работает сразу! И не происходит никаких изменений, когда включаю двигатели! можно как нибудь нарисовать (для тупых, как я) что бы было понятно куда какой провод!!!
Ты всю схему сделал? Моторчик крутится быстро или медленно?
Моторчик быстро крутиться!
Да, вроде, все как описывали!
так, а на плате которая установлена на дыммашинке провода от плюса нагревательного элемента до моторчика случайно не подсоединены? Там их нужно разъединять. По возможности сделай фотку чтобы были видны проводочки, как ты там все сделал.
Да, Алексей, именно они и были подсоединены!!! Но вот вопрос, а почему моторчик запускается до начала запуска всего танка!
Ты делал по схеме Андрея Портнова? У него общий плюс судя по схеме идет от аккумуляторной батареи, а не из платы RX-18 по проводу для дымогенератора.
Да, Андрей в этом была ошибка! теперь все работает отлично! Спасибо огромное!!!
Ну почему… может в этом что-то есть…если скажем так подсоединить нагревательный элемент…будет куча дыма
Вот правда, эта система так батарею быстро сажает!!!
нда 😃 это точно. Но я закупал батареи 4200mah их хватает на пару часов беспрерывного катания С ВКЛЮЧЕННЫМ ДЫМОМ!
Вот, мне видимо придется тоже такую бату взять!!! летом буду КВ брать и Т-34, но Т-34 правда пилотаж!!!
Ales-Алексей и deny-Денис, просьба подправте в своих сообщениях какому из Андреев Портновых! 😉
А аккумы нам нужны большой эмкости, на штатных много не покатаешься!
Значит в случае если оставляю родной “компрессор” хенг лонга и оставляю включение только после запуска двигателей то схема будет выглядеть так или нет? какие нужны “резисторы” ?
Никита, добрый вечер! почти так, только плюсовой провод надо брать от платы RX-18 c питания дыммашинки CN10 (SW)
А почему нельзя использовать текущий разъем (SM) ? другое напряжение?
