СУ 152.ИСУ-152 ИЛИ об 704
papirus
MOTORIST31:
дымогенератор для танка какое масло нужна для дымогенератора и-20 подойдет
Какой дымогенератор??? тут рассчитать размеры не можете , а уже ищите масло.
MOTORIST31
проста лежит новый тока без масла ну не хочу туда капать что попала луче сразу узнать какое масло нужно и все !!!
MOTORIST31
купил на танк пульт hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R… и Micro Servo 3 шт hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro… (не реклама )
мой друг TANKIST 000 попросил меня чтоб я показал как заделать димогенератор вот фото спираль ни хромовая,кусок тканы,масло глицерин,напряжения 4-7.4В 1-3 ампера
фото потом скину с чёткостью
mikle43-2008
3 Ампера на дымогенератор?Аккума хватит на 10 минут покатушек с учётом потребления ведущих движков самоходки.Тебе это надо?Почитай про дыммашину на керамическом резисторе-вполне достаточно такого будет!
MOTORIST31
Тема закрыта (причина-не правильно создания чертежа тапер ищу чертеж)
MOTORIST31
(Тема открыта) Что делать купил фанеру ну продавцы дали не той толщины фанеру мне нужно было 6 мм а дали 7-8 мм Что делать ? может сделать масштаб танка 1:8
weter
Да без проблем. Калькулятор в руки и вперед, в атаку. А еще штангель-циркуль очень полезный инструмент.
В успех вашей затеи я не верю, но хоть чем то кроме игры в ВОТ будете заняты. Опять же опыт возможно приобретете.
MOTORIST31
weter:
weter
Опыт постройки хоть чего то у вас есть? Звездовские склейки невсчет.
Как вы думаете, с чего начинается модель танка?
PAVEL_ИС_3
weter:
Чертёж !!!
MOTORIST31:
можно и в 8 масштабе , так как модель в 10 , да ещё из фанеры 7-8 мм будет тяжёлой !!!
MOTORIST31
я 3 года занимаюсь авиамоделизмом и судом моделизмом так что я знаю что такое штангель-циркуль и д.т.
PAVEL_ИС_3:
Чертёж !!!
можно и в 8 масштабе , так как модель в 10 , да ещё и из фанеры 7-8 мм будет тяжёлой !!!
хорошо буду делать чертеж в масштабе 1:8 и спасибо
weter
Может лучше купить готовый КВ китайский и довести до ума? Результат относительно быстрый, получите представление об устройстве модели, навыки общения с электроникой… А то “судом моделизмом” и “д.т” конечно здорово, и возможно вы даже сумеете отличить нервюры от шпаций, а бимс от лонжерона, и всё же танкомоделизм несколько другое. Для начала, попробуйте изготовить пару траков и хотя бы один опорный каток с балансиром.
MOTORIST31
weter:
это я смогу сделать например опорный каток я выточу на фрезеровочном станке и Д.Т
weter
Жесть. Даже глумиться грустно. Сплошное дежавю.
ibex
MOTORIST31:
А можно посмотреть на ваши работы?
Скинте ссылки на вашу тему или несколько фоток…
MOTORIST31
вот фото стендовая модель Як-1 пилотаж ка, полетный ящик некоторые модели во дворце пионеров
MOTORIST31
Что мне делать с фанерой 7 мм??? что строй ты
ibex
Может быть с 8мм? (насколько я знаю есть только четная толщина фанеры 2мм, 4мм, 6мм, 8мм и т.д.)
MOTORIST31:
Ответ: строить модель 😁
papirus
Модератор
Прекращаем балаган, а то буду раздавать штрафные баллы, если Вы не желаете читать форум и задаёте простые вопросы.
VNK
У СУ-152 (КВ-14) корпус от КВ-1С. Мой чертеж борта КВ машины40 г., у машины 41 г. существенные изменения по корме. Так как двигатель на КВперегревался (т.е.система охлаждения была спроектирована не правильно), на КВ41 г. увеличили окно для выхода воздуха.
По ИС посмотри мои чертежи в МХ и Танки ИС (сайт журналко).Чертежи сделаны точно (на кальке в 6 масштабе), по размерам есть цифры втекстах, можно привязаться. Да на ИСУ-152 два варианта корпуса УЗТМ и Завода №200.
