Т-34-85 от "Пилотаж"
После долгих раздумий и небольших расчётов решил сделать амортизаторы. На данный момент сделаны пока 8 из 10 штук.
Неплохое технологическое решение. Практически так же сделано на настоящем. Только давайте называть вещи своими именами. Ведь это не амортизаторы в прямом смысле, а всего лишь телескопические направляющие хода пружин. Амортизаторы - это поршень с отверстиями и цилиндр с маслом, назначение которого гасить колебания всей массы корпуса при движении. Говорят, что на настоящем Т-34 амортизаторов, как гасителей колебаний, не было совсем.
А “свечная конструкция подвески” - это тяжелое наследие первоначального колесно-гусеничного варианта. 😦
Да, полностью с вами согласен нужно называть всё своими именами. Ведь думал, что называть направляющие “амортизаторами” не верно, поспешил и отправил. Про подвеску настоящего Т-34 и отсутствие амортизаторов слышал. Теперь в чем-то и модель будет похожа на оригинал.
Может кто-то владеет информацией, если использовать такие редукторы с мотором на танке в паре с конической передачей, есть смысл? Не реклама.
смысл будет. более мощные и более плавные. менее шумные.
Сегодня пол дня бился с передним балансиром.😵 Остаётся сделать направляющую для пружины и стойку. Самое трудоёмкое ещё впереди. Пока только придумал, как сделать регулируемый натяжитель гусеницы. Редукторы буду брать с Али. Осуществлять передачу планирую через самодельные карданные валы и конические шестерни 1:1.
Подскажите, как выбрать количество оборотов подходящее для модели?
Получил заказ. Дело будет двигаться веселее) В направляющих катках установленно аж по 2 подшипника, интересно)
Всем привет.
Ходовая часть почти закончена, остались косметические моменты.
Вчера сгорела плата от Пилотаж.
Подскажите пожалуйста какую аппаратуру купить и как правильно подключить, может есть нюансы. Советовали купить hl 6.0 на АлиЭкспресс вот ссылка не реклама. #Aliexpress 2 832,06 руб. 36%СКИДКА | RCtown 6,0 Функция материнская плата + 2,4G передатчик система дистанционного управления Набор для Heng длинные 1/16 Радиоуправляемая машина
a.aliexpress.ru/_NrdXy
В аппаратурах и подключениях не силен знаю только азы.
Всем привет.
А движки у вас какие, на линейке 54 мм (540-е) ? На какое номинальное напряжение?
Про плату ХенгЛонг 6,0 реальной информации мало, в описании пишут о напряжение питания до 12,6 вольт
С 12-ти вольтовыми движками должно держать… если будет греться, то ставить вентилятор
Про мотор не знаю какого он класса, скорее всего 540 редуктора брал отсюда не реклама #Aliexpress 621,71 руб. 52%СКИДКА | DC 12V 180 об/мин редуктор ed мотор с высоким крутящим моментом редуктор Мотор DC мотор
a.aliexpress.ru/_N7BE4
Напряжение двигателей 12 вольт, для питания купил nicd аккумуляторы 2 шт. по 6v. Из 2 сделал один на 12 v., 2400mah. Главный вопрос как подключить. Товарищ писал, что придется перепаивать коннекторы на плате…хз. Я в аппаратурах профан, мало знаю.
Конечно “коннЭкторы” это звучит круто… что по простому называют разъемы.
Под ходовые движки и питание там выходят провода из коробки - можно припаять… Под остальное нужно искать отдельно.
Как я понял разъемы “коннекторы” идентичные, что на плате “пилотаж”, что на “тк-6.0”. Просто нужно будет купить необходимое их колличество. А вот вопрос по звуку я пока не знаю как разрешить. Мне сказали в ТК-6.0, 4 звука Тигр, леопард, т-90 и что-то еще, но не 34-ка, а нужна именно т34.
Не возьмусь так смело и однозначно утверждать, что они все одинаковые…и шаг…и конструкция замка…
Хочу только посоветовать, хотя бы для первого включения, задействовать плавкие авто предохранители!
Китайцы, пока что, используют в своих игрушках под эту плату движки ТОЛЬКО 380-го типа номиналом на 6 Вольт.
Разобрался с определением класса двигателей, у меня 380е на 12 v. Читал на форуме напряжение на плате 7.2-12.6v, думаю всё должно получиться!)
Был не прав, нашёл в интернете и мои опасения подтвердились 550 моторы!!!..как теперь быть не знаю, как их подключить к TK-6.0
550 моторы!!! Епать. Ещё возьми 23Т чтобы взлететь 😃 ,но не надолго, от перегрева штатных регуляторов в плате, сгорят, придётся всю плату менять. Тебе Tankoman пишет, посмотри сколько, человек сделал моделей. У него опыт большой. Возьмите шуруповерт и посмотрите, там 550 мотор стоит, влезет в модель, а там их 2 таких. У 550 моторов ток большой, и мотор подбирается под редуктор. А вообще посмотрите что тебе Сергей пишет, не спеши, подумай, посмотри другие посты.
Редуктора подбирал в соответствии с крутящим моментом и оригинальной скоростью танка, шасси уже сделано.Тянут очень хорошо, 5 кг и более.
А вот решить вопрос с аппаратурой для подключения 550х считаю возможно. Буду думать и искать советов.
По поводу действительно ли 550е?
Сравнил с двигателем от шуруповёрта они идентичны:)
Так редуктора и моторы уже стоят? Осталось сочленить контроллер и моторы?
Да, моторы с редукторами на месте. А вот про контроллеры можно поподробнее?!
Помогите пожалуйста разобраться с аппаратурой, какую подобрать и как подключить?!
Аппаратура в наличии или ещё нет?
