Танки 1:16 и бои на них
Благодарю. Схему имитатора звука двигателя и выстрела нашел, любые фотографии будут полезны. Было-бы хорошо также взглянуть на эту доработку уже установленную на модель.
На моделях с дымом от HL стоит пропорциональная аппаратура управления. Скорость регулируется плавно в зависимости от угла поворота рукоятки управления, напряжение на двигателях изменяется в диапазоне от 0 до 6.2В вращение начинается при 1.2В при снятых гусеницах. Лучше всего устанавливать потенциометры с линейной характеристикой. Скорее всего на некоторых моделях ставится дискретная система подобная той что устанавливается в модели машин фирмы Shensden. Отличить как правило её можно по 3 проводам выходящим из аккумулятора. Добиться плавности изменения хода без замены аппаратуры невозможно.
Горе накрылась муфта в пушке в которую вставляется алюминевый ствол и резиновое уплотнение. У кого какие есть советы.
я с этим не справился. Т.е. склеил пластиковую муфту суперклеем, добавил герметик, но стрелять танк не стреляет. Впрочем дефект был с самого начала и я даже не знаю, может там не в муфте дело, а поскольку танк принадлежит сыну, то ради безопасности, стрельбой не увлекались.
Изготовить муфту оказалось достаточно просто из кусочка медной водопроводной трубки, ваш танк возможно не стреляет потому, что надо достаточно точно установить резиновое уплотнение. В лавке опять появился уцененный леопард.
Я разобрался с повреждением Т-34. Вышел из строя все-таки двигатель. Плохо то, что на сайте Пилотажа ничего похожего нет. Во вторник-среду заеду в магазин и просто спрошу у них что и как.
Борис, ну зачем же сразу менять? Подарок - а это главное.
Воевать на нем, конечно, можно только в “своем классе”, но технические вопросы, думаю, здесь обсуждать никто не запретит.
Если я не прав, поправьте.
Пока поставил двигатель, аналогичный этому: www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_30/RC6988/
Но обороты у него выше, чем у штатного. Вопрос: как более правильно понизить эти обороты? Сопротивление? Какое по мощности лучше?
Если ничего похожего не найду, то и второй двигатель заменю на аналогичный, но скорость модели все равно надо снизить где-то вдвое.
вот по этому я и обратился, к вам скажите где мне найти людей гоняюших такие танки, в смысле 1:24,а по поводу техгических вопросов так туда только прицел и нужен а его устройство у вас описано очеь подробно.
Все зависит от системы управления если пропорциональная то правильнее задушить двигатель в пульте управления, да и проще нежели ставить мощные сопротивления и расходовать аккумулятор на их нагрев. В случае дискретного управления можно воспользоваться микросхемами типа крен, либо подобрав по выходному напряжению, либо собрать простенькую регулируюмую схемку на их основе.
вот ещё сфотографировал внутренности танка если сможете подскажите можно ли его переделать под какую-нибудь большую батарейку типа Li-Po 2100 или что-то в этом роде
Нужно фото и размеры аккумулятора, если аккумулятор набран из элементов типа АА (пальчик) то никаких проблем нет, только Li - Io особого смысла ставить нет дорого, поставьте Ni - Mh соответственно пересчитав время заряда, для форсированного заряда придется городить зарядное устройство.
в качестве элементов питания используется 8 пальчиковых батареек в блоках по 3 и по 5 (если я правильно понял схему) видимо и правда придётся покупать отдельно элементы АА Ni-Mh и “городить зарядное устройство”
кстати а нельзя ли их обьеденить в какую-нибудь касету и запихнуть соответственно в отсек?
Если не объединять элементы в блоки то можно будет воспользоваться стандартным зарядным устройством для Ni-Mh аккумуляторов, наверно это проще, из недорогих аккумуляторов неплохи изделия фирмы Lenmar, их легче найти через интернет в лавках типа ULTRA - online.ru.
а какое там напряжение
На всех пальчиковых аккумуляторах не зависимо от состава активного элемента напряжение после заряда около 1.6 в, но оно быстро падает до номинального напряжения 1.2в, что вполне достаточно для обеспечения работы электронных схем при замене батарей. Посмотрел, что нового выпускает Lenmar есть прекрасные аккумуляторы с форсированным временем заряда 8 минут, но надо помнить ,что для заряда надо использовать только устройства специально предназначенные для данных аккумуляторов. Так как необходимо обеспечить определенную форму зарядного тока.
Алексей в виду скудности питерского ассортимента с пилотажем не встречался вообще. Но могу порекомендовать прекрасную схемку её подробное описание можно найти в сборнике “Собери сам 65 электронных устройств из наборов мастер КИТ” выпуск 3 набор № NK083 стр 297 инфракрасный барьер схема проста надежна легко изготовляется не требует настройки уверенная дальность действия около 30м. Управляющее реле коммутируется с ходовыми двигателями на излучающие и приемные светодиоды надо будет подобрать соответствующие конусные бленды для исключения ложных попаданий.
Вопрос в точку! На праздниках провели с другом бои танковые. Он на Т-3, я на Тигре. Оба с пневмопушкой. Результат-снесена масса мелких деталей. Кроме того, в процессе борьбы были споры, куда попал и как попал, и проч. Ясно осознал что надо менять пневмо на ИК. Но! Я полный ноль в электронике. Может кто поможет сваять пару-тройку таких комплектов?
Попробую заняться после 15 марта, если получиться сообщу. Кто нибудь видел королевского тигра от НENG LONG и есть ли какие либо французские сайты, тигр здесь. www.tankzone.co.uk/cart/henglong.
Есть еще и штурм тигр, но на немецко/английских сайтах. Интересно, если от сам 150 Евро стоит, то сколько услуги почты будут?
Леонид, было бы хорошо, что-бы схема подходила к любым танкам. Скажем за счет разрыва посредством реле цепи ходового двигателя. Будет стандарт для всех. Можно будет и о совместных битвах думать.
Именно так и будем кумекать, раньше не могу работаю вахтами с 1 по 15, к 15 постарайтесь прикинуть пожелания ибо начинать как всегда надо с тех задания, потом скину схему и чертежи печатных плат. Ищу адреса лавок в париже скоро туда друг едет но ничего найти не могу. Как дела с двигателем и что накрылось в старом, сгореть вроде не должен, раньше выходные транзисторы должны сдохнуть.
По схеме: нужен комплект, который можно установить на любой вариант RC танка. Отсюда: питание отдельное, т.к. аккумуляторы моделей могут быть различными. Воздействие (отключения) скорее всего посредством разрыва цепей ходовых двигателей (двигателей систем) или разрыва цепи питания всей модели. На мой дилетантский взгляд это можно осуществить посредством введения в разрыв штатной проводки реле, управляемого от новой схемы. Схема должна быть максимально простая, доступная для сборки среднестатистическим пользователем.
Про Париж ничего сказать не могу. Языком этим на владею, соответственно ничего и найти не могу.
По двигателю: не разбирал, внешних повреждений нет, запаха горения или чего-то подобного тоже нету. Завтра покажу его в магазине, а уже потом можно будет препарировать. Пока думаю над введением в редуктор дополнительной шестерни для снижения оборотов и соответственно скорости модели. На крайний случай куплю HL тигр с дискретным управлением и внутренности, включаю редукторы, переставлю на Т-34.
Пришлите фото платы управления двигателем с двух сторон, попробуем придумать ограничитель скорости без изменения редуктора, а самое главное дискретная или пропорциональная система управления. Двигатели аналогичные родным кстати могут быть в магазине Чип и Дип, Микроника, сколько у вас стоит HL тигр. Питание схем легко привести к одному напяжению поставив на вход по питанию микросхему стабилизатор серии кр142ен,я так думаю что в идеале наверно должны устанавливаться три приемных комплекта с соответствующей коммутацией и регулировкой чувствительности, тоесть на каждую гусеницу, лоб с кормой, также должна быть регулировка на интенсивность излучения имитатора пушки, что бы не получалось что т - 3 лупил т - 34\85 с одинаковой эффективностью. Можно попробовать лазерную указку в качестве излучателя, и в качестве приемника фотодиод с затемнителем.
Про штурм тигр. Это не новая модель, а комплект переделка HL Тигра в Штурмтигр. Причем кроме собственно верха корпуса, в комплект входят новые катки, новая металическая гусеница и новые редуктора, так как родные не тянут новую ходовку. Кто то хотел “колеса” в шестнадцатом. Вот www.asiatam.de/product_info.php?info=p134_Bausatz-…
А универсальная система ИК боя была бы просто находкой для всех!!! Будем ждать с нетерпением!!!
