Танки 1:16 и бои на них
На Т-34, если от Пилотажа, не получится. Там только одна скорость в каждую сторону. Рычажки на передатчике только для виду, под ними кнопки.
Этим летом мы с друзьями решили сделать танчик. Масштаб 1:16 и 1:6 не прельстили, решили сделать в масштабе 1:1. Тоже, радиоуправляемый… с другого танка. Вот что получилось serkoff.narod.ru/photoalbum170.html 😛
Про Т-34 понятно. Пульт я не разбирал. А вот их Тигр мне очень понравился. Ежели ещё моторчики поменять…
Я “их” Тигр буду старшему на День Рожденья брать. Т.е. через полтора месяца посмотрю. Вот туда-бы еще внутренности от тройки засунуть… Вот незнаю, тигр от HL чинить или списать?
Дык тебе повезло. Воткнешь в новый Тигр начинку от HL Тигра! 😃 А я попытаюсь все же у немцев девайсов нв тигру и трешку заказать. У них еще есть все шестерни для Т-34 в металле!!!
Расскажи о результате заказа, как свершится. Я не решаюсь из-за неясности стоимости почтовых услуг. А заказать там действительно есть что.
Поповоду переноса начинки; не в курсе, у “продвинутого” HL тигра (который с дымом и т.п.) на передатчиках переменные резисторы стоят или просто аналог кнопки, но с двумя положениями? У моей тройки - резисторы, а вот у раннего простого тигра эти самые кнопкоподобные.
Кто хотел боёв,вот готовая идея,старших братьев
Лишний раз убеждаюсь, что идеи плавают в воздухе 😉
Молодцы ребята! Болтают мало, зато делают много.
Ну а тут… 😦 😵
Коллеги, я в трауре.
Сегодня решил проверить Т-34 на ходу: левый двигатель сначала работал в половину медленнее правого, а затем вообще перестал реагировать. Путем перекоммутации установлено, что не работают и сам двигатель и та часть приемника, которая за него отвечает. Т.ч. в данный момент я являюсь обладателем Т-III, хорошего корпуса от Т-34/85 и тигра, разобранного на части по причине нестреляемости и недвижимости… Вот такая хрень…
Попутный вопрос: в Т-34 и в HL тигре напряжение и сила тока, подающиеся на двигатели какие?
P.S. Тут кто-то писал, что Т-34 от Пилотажа это не Thrumpeter. Это не так: если снять плату приемника, под ней надпись, выплавленная на днище “thrumpeter 2003”
У меня на “Леопарде” похожая проблема,во время движения на одном двигателе 8 вольт,а на другом только 6.Дело оказалось не в двигателе,а в электронике,т.к. при разных командах(вперёд,назад,левый вперёд,левый назад,правый вперёд,правый назад) на двигателях,то 6,то 8 вольт.Пока не знаю как побороть.Может кто решал такую проблему?
…Пока не знаю как побороть.Может кто решал такую проблему?
У меня бывает что танк запаздывает на команды которые касаютря тяговых двигателей, башенно-орудийные двигатели вроде не глючат. Думаю все эти глюки лечатся только одним способом - Заменой “китайского плейера” на НОРМАЛЬНУЮ электроннику.
Молодцы ребята! Болтают мало, зато делают много.Ну а тут… 😦 😵
Не надо грустить!!! Сейчас все одно проблемно гонять. А к весне глядишь народ подготовиться, численность увеличиться. Тем более не ясно, просто хотим погонять, или повоевать как то. И как именно сражаться. Пневмо или ИК? Какие правила? 😋
чур я с питардами 😃
Сегодня решил проверить Т-34 на ходу: левый двигатель сначала работал в половину медленнее правого, а затем вообще перестал реагировать. Путем перекоммутации установлено, что не работают и сам двигатель и та часть приемника, которая за него отвечает. Т.ч. в данный момент я являюсь обладателем Т-III, хорошего корпуса от Т-34/85 и тигра, разобранного на части по причине нестреляемости и недвижимости… Вот такая хрень…Попутный вопрос: в Т-34 и в HL тигре напряжение и сила тока, подающиеся на двигатели какие?
Все довольно просто управлением ходовых двигателей управляет микросхема МР4104 найти её сложно но в её даташите есть структурная схема и состоит она из 4 составных транзисторов на выходе после неё стоят мощные транзисторы на радиаторе. Так что берем кусок текстолита и изготавливаем сгоревший кусок из 12 транзисторов и 12 сопротивлений. 3 часа работы и все работает без всякой настройки имеет смысл дополнить изделие транзисторами стоящими на входе микросхемы так проще с коммутацией. Транзисторы ставим отечественные подбирая по проводимости и току с запасом. Управление башней иднетично.
Рекомендую заменить переменные сопротивления в передатчике скорее всего не та кривая.
А схему можно? а то с пластиком на “ты”, а вот с электроникой “на Вы и шепетом”.
Вечерком попробую отправить нужна принципиалка или печать. Кстати сколько стоит у вас некондиция. У нас в питере всего 1 лавка где танки бывают да и то редко. Случайно взял там леопарда за 1000 со здохшей электроникой на нем и ЭТУ ПЕРЕДЕЛКУ ПОПРОБОВАЛ.
У Немцев уже Т-IV продаеться. www.asiatam.de/product_info.php?info=p192_Panzerka… На сайте написано, что ходовая из металла от производителя. Ну и как водиться дым, стрельба и проч…
У них много чего продается… А у нас продавцам это не интересно, чтоли?
Расширяют ассортимент да не в ту сторону…ИМХО…Четверка от тройки не долеко ушла. Хотелось бы увидеть что-нибудь колёсное или полугусеничное…естесссно в 16-ом масштабе.
Вот очередная тема возбудившая мой воспаленный моск.
1
2
3
Сделана на основе М41 “Walker Buldog”. На данный момент занимаюсь Ягдпантерой, думаю следующим напиллингом будет этот милый сарай, благо М41 у меня уже есть, дело стало за чертежами, кстати если кто случайм найдет просьба поделится))
У меня такое на першинге было 1 раз на сильном морозе: подаю команду назад, а он еще см 15-20 едет вперед, потом все нормально. Лечится оттаиванием. Наверное, переменнные сопротивления в пульте замерзают или еще чего
т.е микросхему выкидываем, а вместо нее ставим плату, собранную согласно схеме?
Именно так входа на плату заводятся с платы управления танка от сопротивлений идущих на транзисторы перед микросхемой эти транзисторы переставляются на новую плату и выходные вместе с радиатором тоже. Кстати возможен так же обрыв выходного транзистора не забудьте их проверить. Чертеж печатки прилагаю при монтаже на нее деталей проверяйте правильность установки транзисторов.Даташит микросхемы зашлю завтра. Плата ставиться отдельно ибо размер её 3.5 на 4.5 см. Кстати скиньте если естьу кого инструкцию на леопарда с дымом от HL. Если не лень будет на днях займусь проблемой регулировки скорости вроде ничего сложного быть не должно.
Тяжеловато для восприятия, но попробую в выходные разобраться.
Леонид, а нет принципиальной схемы аппаратуры, которую Пилотаж на 1/16 танки с ИК боем ставит?
Алексей в виду скудности питерского ассортимента с пилотажем не встречался вообще. Но могу порекомендовать прекрасную схемку её подробное описание можно найти в сборнике “Собери сам 65 электронных устройств из наборов мастер КИТ” выпуск 3 набор № NK083 стр 297 инфракрасный барьер схема проста надежна легко изготовляется не требует настройки уверенная дальность действия около 30м. Управляющее реле коммутируется с ходовыми двигателями на излучающие и приемные светодиоды надо будет подобрать соответствующие конусные бленды для исключения ложных попаданий.
Спасибо! Поражен отсутствием в Питере ассортимента…
Мысль просто появилась. Пилотажевский Тигр покупать буду точно. А что, если скопировать его схему приемника и т.п., и поставить на Т-34 ихнего же производства, но без ИК систем? Теоретически это возможно…
Так как знаком с аппаратурой только от HL про пилотаж особо ничего скумекать не могу, хотя по фотографиям элементарная база та же, HL аппаратуру скопировать не трудно особо сложного в ней нет, только звуковые эффекты повторить очень сложно так как записаны они на залитые дешовые чипы в продаже их точно нет, а городить что то подобное довольно сложно, можно сделать примитивные имитаторы тарахтения и хлопка. Для всяких поделок могу рекомендовать скачать из интернета программу Русплан в ней очень легко нарисовать печатную плату, изготавливать её просто по лазерно утюжной технологии её описание есть в там же. Так как вся эта аппаратура расчитана на серийное производство то настройки она не требует и при правильной сборке работает сразу. Могу скинуть фото платы заменяющей микросхему с установленными деталями.
