странное поведение катаны
V8Max
Здраствуйте Уважаемые форумчане!
Сегодня после покатушек резко встал вопрос о защите от грязи, думаю многие заинтересованны в этом вопросе и кто-то уже пробывал решить эту проблему.
Интересно посмотреть варианты решения защиты или выслушать предложения на сей счет.
Сам попробывал на x1crt сделал следущее, то что на фото.
Но вот больше хочеться сделать такую защиту
фото взято с сайта нашего, там обзор ралийки Тамии.
Вот сейчас занимаюсь поиском листочков лексана толщиной 0,5-1мм для формовке на балване, ну и само собой проектирую балван.
alexbandit
Один хрен грязь попадет… все равно в ванную потащишь… и все равно мыть…Не занимайся ерундой…
V8Max
что мыть это понятно, а вот чтоб меньше мыть это уже приятнее, не хочеться каждый раз тратить время по 40мин на то чтоб все промыть, да и подшипники жалко каждый раз мочить…😦
БОЛЬШЕ ЗАКРЫТО- МЕНЬШЕ МЫТЬ!😃
alexbandit
40 мин ??? Чего там мыть то ??? В ванную и душ на всю…3мин. А то что ты по снегу и воде катаешь подшипники не мочатся???
Тебе наоборот это все мешать будет,что бы помыть… дело хозяйское конечно…
Но я считаю,что это все совсем ни к чему…
SPIRITUS
V8Max:
чтоб меньше мыть
А еще, что бы агрегаты дольше служили
Пользую вот такой пыльник как под кузовом, так и в качестве самостоятельного кузова, когда выпендриваться не нужно 😉
rcopen.com/forum/f27/topic86777/2225
V8Max
Вот именно то что я хотел!
А из чего балван и какой материал формовки?
Gollardo
40 минут мыть трак!!! это уж ну совсем. я только щеточкой отряхнул от снега, потом под печку и машинка сухая. А если грязь то той же щеточкой промахнул в самых важных местах и все. минут 15 максимум.
V8Max
так хочеться чтоб все чисто было, потом все смазать!
А не чтоб стояло Г-но с колесами плуржавого цвета…
Я привык следить за техникой и держать ее в исправном,ЧИСТОМ, и приятном для глаз виде.
И 40 мин это не предел…😁
SPIRITUS
V8Max:
Из МДФ. Мне так проще и при этом я хотет болван именно с “эффектом” кузова, а не просто коробочку. Причем для многократной последующей формовки после крашей с трамплинов.
Для просто коробочки хватит и ПВХ10мм. Да даже по пенопласту авиаторы формуют и ничего.
Как вариант формовать вообще по машине. Только все, что может лопнуть при формовке надо снять и заменить на муляж или на старые убитые детали. Снимать антену, приемник(могут пострадать разъемы), желательно серву(провода не желательно подвергать натяжению) Ну и т.п. в зависимости от модели.
Тяги и все движущееся части надо накрыть чем то, что бы обеспечить зазор и пыльник не мешал движению.
V8Max
а как тогда формовка происходит? кстати, где материал в розницу покупали?
Мне представляется это следущим образом:
Берется колотиться коробка, верх весь в дырках как друшлак, сбоку подключается труба от пылесоса.
Кладется балаван, разогревается лист лексана или похожего материала, закрепленный в рамке.
Потом эта рамка с разогретым лексаном надевается на конструкцию с пылесосом…
И горячий материал, за счет вакуума притягивается плотно к балвану, потом просто вырезаем нужное нам…
Не помню где-то видео видел, так делали фанари для самолетов))))
SPIRITUS
Формовка менно так и происходит.
Но можно и без пылесоса. Т.е. не формовкой, а обтяжкой. Тогда нужен пуансон и матрица с зазором чуть большим толщины материала. Пуансоном опять же может быть сама шаська.
Получается на примере батареек примерно так:
foto.mail.ru/spot#/mail/yuramail/214/217.html
но это будет просто “коробочка” максимум с локальным поднятием на торчащих элементах
Материал ПЭТ(но это дюже прочно получается)
Можно взять любую блистерную упаковку подходящего размера. И даже прозрачную вставку в коробку из под детских игрушек. После формовки прочность будет достаточная для защиты от грязи и воды.
V8Max
:)У Вас руки золотые!
Так а все же материал где купить можно?
vidis
Можно и такой кузов: Сделал все приблуды для формовки,и вот первый блин … .😁
Max_SL
  1. Покупаете большую бутыленцию воды (лучше Шишкин лес 5л, она удобнее)
  2. Употребляете содержимое.
  3. Снямши с модели колеса и один передний рычаг, надеваете бутыль на шасси, срезав с бутыли донышко и горлышко.
  4. Усаживаете ее по месту термофеном.
  5. Срезаете ненужные части и все, что мешает модели функционировать.
  6. Крепите получившуюся деталь к машине любимым способом
  7. Радуетесь
SPIRITUS:
Браво! Потрясающая штука! Уважаю людей с руками!!!😃
grohot
я взял четвертинку от 5литровой баклахи, только не шишкин лес, а какюто вообще дешевую, настолько дешовую, что бутылка проктически без выпуклостей. так вот эту четвертинку присобачил прям к лыжам 4мя клопами. все дела.))
Шнурок
я не кто не бробывал чехольчики сшить из балония на амортики?
я сшил на gst 7.7 очень помагает от пыли влаги ивсякоя моделихимии а то не подлезишь не как!
фотки выставлю позже!
а все таки полнос тью всю модель не закроете а гря зь будет сильно набивться!
и мыть трак 40минут!😂😅
я и вот такаое мою с мыльцем,щёткой чищу и компресором продуваю и сушу феном и укладываюсь 20 минут!!!😛
вот это чудо-юдо после 1/2 бака вот тут есть что помыть!!!а на колёса как они копаються!😈😈
это я исчё не сшил чехлы!вы посмотрите на фильтр!!😈😈😈
lis-couk
Слушай Шнурок, я с тебя в шоке!!!😅(и не один я наверное😊)
То ты пишешь:
Шнурок:
я сшил на gst 7.7 очень помагает…
А вот тут уже совершенно другое:
Шнурок:
Так чему верить то??? Если сказки сочиняешь, то хоть следи за тем что говоришь!😃 Ладно ты свой 7.7 чуть ли не в каждой теме восхволяешь, но здесь в одном сообщении, черт знает что! То ли правда, то ли враки-каки!!!😃
Ты уж определись.
Шнурок
lis-couk:
То ты пишешь:
А вот тут уже совершенно другое:!!!
Ты уж определись.
а вы предстовляете на каком говне я до этого кактался?😢
lis-couk
Забыл по теме, после грязи “по колено” мойка с кarcherа занимает макс 1-2 мин! Ну если с пеной, то мин 10. И все, блестит как новое!
Шнурок
Шнурок:
1 фотик соединить не могу
2 то бы свежак выставил во всех ракурсах!
lis-couk
Так ничего и не понял! Да за писаниной следи!
Не флуди в чужой теме!
Люди, ссори за офф!😇
grohot
после покатух по снегу вообще достаточно компрессором дунуть и все дела.
shogun
Тут человек не спрашивает как чистить, а спрашивает: как по максимуму предотвратить попадание грязи. Развели тут пол темы флуда, кто чем и сколько времени моет. Полезных постов раз два и обчёлся. Сори просто накипело. А по теме я использовал для защиты корпус от багги, мне удалось подобрать подходящий.
catdog
Единственная по моему защита от грязи енто поставить аппарат в сервант и радовацо!!! человек покупая монстра знает то что он будет месить ГРЯЗЬ и знает что будет мыть его впоследствии… и я считаю что неделай хоть в *шарик* резиновый засунь машинку все равно надо будет мыть… а если нехотите мыть: шоссейку вам в руки !!!..Вот
V8Max
catdog:
Здесь обсуждаются варианты защиты, а не совету по выбору техники.
Из защиты аммо, где-то на форуме человек написал, что брал резиновые перчатки и клеил из них чехлы.
Меньше песка-больше срок службы!😃
Для защиты багги проще, там по периметру кузова проклеивается, оконный уплотнитель Р-образный или D-образный и грязи меньше в разы.
А в местах движущихся частей, к корпусу можно приклеить резиновые уплотнители из той же перчатки склееные:)
Вот только не помню, продается где листочки силиконовые толщиной до 1мм?
grohot:
Не у всех дома компрессор стоит:) и то смотря где дунуть, а то можно потом не только машину мыть;)
Шнурок:
не по теме!
Еще,очень прошу модератора почистить от флуда, плиз!
А то опять воды в теме много будет.
С Уважением.
aviaalex
Буду пробовать, конечно лишний вес не хотелось бы, но придётся. А на сколько процентов сдвигать?
yrok39
Да не надо лишний вес, акки вперёд сдвинуть… Но если ЦТ уже, в районе реккомендованном производителем, то дальше двигать нестоит…
aviaalex
Акки уже двигать не куда, а ЦТ конечно стоит предельный это факт специально так выставлялся. Ну что-нибудь придумаю.
yrok39
Vladimir_T:
Почитай.
Повторяю - ЭТО ПОНЯТНО! И ПОВТОРЯЮ СВОЙ ВОПРОС - ПОЧЕМУ СВОРАЧИВАЕТ(СВАЛИВАЕТ) НА СКОРОСТИ, НО НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ, А ЕСЛИ ДАТЬ ГАЗ,ТО НИ КАКОГО СКРУЧИВАНИЯ(СВАЛИВАНИЯ) И БЛИЗКО НЕТ???!!!
Всё остальное настроено идеально! В прямом и перевёрнутом полёте идёт без поддержки РВ,вертикали идеально ровные,на ноже так же идёт как по рельсам!!! Замечу что всё это(кроме полёта “на ноже” там неотключаемый микс РН на Элероны 1%) настроено механически - без микширов!
roman_k
Всем доброго вечера! Т.С. а кто производитель вашей модели? Я несколько раз сталкивался с подобной проблемой и самое интересное, что скручивает модели только дешёвые китайские, и всему виной только хлипкость, кривизна или не проклей конструкции, на одной модели мне удалось решить проблему скручивания, путём намертво приклеивания стабилизатора к трубе и фюзеляжу.
Проверьте достаточно ли жёсткая ваша модель на кручение!
aviaalex
yrok39:
У меня то-же самое только микс стоит на РВ.
roman_k:
Производителя точно не знаю, но стабилизатор я намертво тоже приклеил ну и кучу доработок сделал по увеличению прочности.Надо камеру поставить и посмотреть, что твориться во время скручивания может что увижу.
yrok39
roman_k:
Не прокатывает!Всегда скручивает только на ПРАВУЮ СТОРОНУ… У меня вот этот: www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?ar…
Vladimir_T
Да не переживай так, идеальных моделей нет. Теперь знаешь где ловить её, все предсказуемо, и это даже в плюс.
aviaalex
AlexOrlo:
А у меня как раз получается как описывает Владимир. Тоесть скручивает на газу + рв до упора. Выкос: компромис между прямыми вертикалями и уводом вправо на харриере, тример эллеронов в ноль. Нелинейный микс и я эту проблему забыл.
Добрый вечер! А по конкретнее можно про микс, хочу попробовать может и мне удастся победить этот “полтергейс”
yrok39
AlexOrlo:
А кто, что скажет о миксе газ на РН в место выкоса двигателя в право?
Алеша_Татаров
yrok39:
  • даже не связывайся. Трата времени. Начнется путаница. На ноже получится галиматья.В прямом полете- увод в сторону. И тд. Выкос -это аксиома. Настраивать сложно. Летать - легко.
yrok39
И я того же мнения:)!!! Просто тут у нас тень на плетень наводят некоторые…
Алеша_Татаров
yrok39:
  • свой опыт не пропить. Чужой- использовать бесплатно…
aviaalex
А всё-же хочется решить эту шараду.
Алеша_Татаров
Проще всего ничего не микшировать. Самолет отрегулировать по всем триммерам. Выкосить мотор по классической схеме. А в полете просто подруливать. Мне так проще. Увлечение микшированием приводит к увеличению времени реакции на включение тумблера микшера и к потере в дальнейшем навыков пилотирования.
aviaalex
Да у самолёта практически всё стоит в нулях, вертикаль тоже идёт абсолютно ровно, просто есть опасность при не штатной ситуации резко дёрнеш стик для вывода, а тут скрутка- можно не успеть.
Алеша_Татаров
aviaalex:
  • это все то же проклятое сваливание на правую консоль. Успевать элеронами подработать надо! Тренировки помогут. А на компутер надеяться- последнее дело. Проще полет запрограммировать и созерцать со стороны.
yrok39
aviaalex:
Да - вещь достаточно противная! Полной расслабухи при пилотировании не чуйствуешь! Всё время на стрёме,что энта гадость в неподходящий момент приключится… Хотя вот летал вчера, позовчера - уже начал привыкать газ давать перед резким выходом… К стати когда делаешь “стенку” газ-то по любому давать надо,по этому свою проблему обнаружил только при выходе из пикирования…
aviaalex
Да в том то и дело, когда всё по плану можно всё компенсировать, а при не штатной ситуации не факт, но пока успеваю надеюсь и дальше буду успевать.
yrok39
Центровку всегда выставляю заднею - так что б полёт и в инверте, был без поддержки РВ. А на этой Экстре видимо не много перестарался. Вобщем после долгих мытарств с разными настройками просто сместил ЦТ вперёд буквально на 2 мм (всего лишь перенёс акк зажигания от силовой балки ближе к мотокоробу!) Эфект от столь незначительного смещения удивил! Самоль уверенней полетел в горизонте и главное как не странно, гораздо уменьшилось вот это самое сваливание на крыло - причём с инверта его вобще, практически нет!!! При всём этом, все нужные качества от задней центровки сохранились - самолёт не чуть “не затупился”😉!!!
aviaalex
В выходной попробую, а то у меня тоже предельная центровка.
Vladimir_T
yrok39:
Вот оно оказывается как, к стати, что означает задняя центровка в вашем понимании?
AlexOrlo
aviaalex:
Да всё просто… Я писал что у меня крутка происходит не как у большинства на холостых, а нааборот на среднем и выше газку. Вот и попробывал миксануть карайнюю точку РВ на РН, включается вся эта бойда при пререходе стика газа определённого положения (у меня 55%). Не вижу трудности сделать тоже самое допустим только на холостых. Реально мне очень помогло.
Про выкос просто писал для полноты картины… и Себин выкос с завода показался черезчур. Страшно заруливал вправо на харриере. Проставил по шайбе на правых винтах мотора. Теперь на вертикале немного заваливается в лево, но на харриере стал чувствовать себя увереней.
Алеша_Татаров
AlexOrlo:
  • Сильвестри не спроста выбился в лидеры! И не стоит его переубеждать. Его самолеты хорошо летают. Главное- кто ими управляет…
AlexOrlo
Алеша_Татаров:
А кто где кого переубеждал? Я написал, что мне летается так проще… Теперь если можно ответьте на вопрос: Как меняется момент пропеллера от его веса и диаметра? Если всё же меняется, то получается что выкос не может быть привязан к моделе, а должен быть привязан к моделе+проп.?
