A-10 Thunderbolt
один рег на два мотора не камильфо, понимаю.
Исключено. С безколлекторными моторами такой фокус не прокатит.
Как же мало я ещё знаю…
…но найти не могу…
Могу предложить вам, Степан, взять за основу этот мой эскиз. По нему были построены два EDF64 с тягой до 800 г от 3S. Все пропорции взяты из теории EDF и подтверждены практикой. Поэтому можно пересчитать их на свой вариант МВУ. Останется только выполнить зализы на входной и выходной кромке. Лучше покупать EDF без лемнискатного насадка. В полёте он не работает, а габариты добавляет.
почему-то ЭДФ
Ток был ограничен 40 А применяемого ESC (замерялся в других тестах и соответствовал номиналу). Напряжение батарей в среднем составляло 16.5 В (за время работы 1 мин). Температура мотора после испытания 75°, а ESCs - 60°. Пиковое значение не удерживалось сознательно, поскольку цель была не насиловать агрегат, а определить его установившийся рабочий режим. Для любой динамической системы он всегда находится на уровне примерно 70% от верхнего предела. Данный EDF в коммерческом варианте запитывается от 3S батареи с максимальным током 35 А. Без custom design насадков этот EDF даёт около 800 г стат. тяги. Вообще, стендовые испытания нужны прежде всего для оценки динамического диапазона ВМУ и последующей референции приобретенных по ходу конструирования потерь, а не для установки пиковых рекордов. Лучше всего характеризует совершенство конструкции замер ст.тяги после сборки.
А может регулятор и не будет греться…
Это по заявке, которые надо проверять . В реале, кинговские моторы при заявке 35А способны переварить и 45-50А, а бывает, еще и способны при этом работать от 4S вместо 3S заявленных. Все надо испытывать, записывать устоявшиеся параметры, а потом считать. Иначе у нас так и будет, когда мотор 600 Ватт дает 2 с хвостиком кг тяги, по факту потребляя под 1,5кВт.
Тогда ничего удивительного. 640Ватт, устоявшаяся тяга в районе 1кг. Это у всех так. Ну или почти у всех. 😉
…еще и способны…
Возможно, возможно. (есть в мире, друг Horacio, много чудес, что и не снились НАШИМ мудрецам…).Но я бы добавил от себя следующее: попытка запустить второй EDF 70 HK в его родной энкарнации от той же силовой линии (2х4S II, 40A) закончилась разносом статора лопастями ротора в результате его поперечной осцилляции в возникшей паразитной частоте. С этим явлением многие сталкивались. Поэтому важным фактором возможности такого форсированного режима является усиление (замена) обечайки статора. Проектировал и построил конструктивный гибрид с имп. 80 мм х 14 лопат на моторе 900 W у которого статор точёный из дуралюмина, а остальные элементы напечатаны из ABS.
Бывает, от дисбаланса разносит импеллеры. Не без того. Более того, есть варианты, годные для простейшей балансировки, а есть и такие, которые нормальными способами никак не сбалансировать. Был даже случай, когда на моторе-инраннере от дисбаланса погнуло вал.
Вспомнил про сопло Лаваля, сделаю у себя и на выходе буду иметь достаточную скорость.
«Сопло́ Лава́ля — газовый канал особого профиля, разгоняющий проходящий по нему газовый поток до сверхзвуковых скоростей.»
Просто, но гениально)) Зрители услышат хлопок, когда модель превысит скорость звука. Эффектно будет))
Сделал гондолы для колес/шасси. Почти готов фюз. Сделаю крепления для импеллеров и сфотографирую все.
С сыном сегодня купили. Как в качестве схемы раскраски такая схема?
savepic.ru/13036324.jpg
savepic.ru/13041444.jpg
savepic.ru/13038372.jpg
savepic.ru/13028132.jpg
savepic.ru/13026084.jpg
Сопло Л. это важный элемент схемы РАКЕТНОГО и РЕАКТИВНОГО двигателя на химическон топливе. В компрессоре, которым является EDF, холодный воздух не может физически разогнаться до с/з скоростей. И сопло месье Лаваля нужно ему как зайцу стоп-сигнал. Я Вам предложил вполне рабочую габаритную схему канала EDF. Даже сильно думать не нужно, а просто скомпиллировать. Все великие инженеры хорошие компилляторы. А все плохие - самонадеянные изобретатели велосипеда на черном порохе. Sorry, Leonardo!
Александр, я же пошутил. Конечно мисье Лаваль упал бы с стула , увидев подобное. Ваша схема очень пригодилась . Данке.
Который не чёрный , второй, что то подобное я и хотел.
я же пошутил
Bitte, Stefan! Шутка удалась, поскольку я в нее поверил:)). А я к тому же старый ракетчик-двигателист (Experimental Rocketry), который реагирует на любое ключевое слово этой тематики.
ZigZag(ZZ) ru.aliexpress.com/item/…/32762393657.html?algo_exp…[/QUOTE]
Перенёс сюда ваше сообщение. Посмотрел. Хорошие. Но доставка 46дней. Так не хочется ждать.
Это под 6 банок, мне кажется перебор. Вот интересный вариант под 5 банок, но можно и 4, который 2300 кв, правда пока нет в наличии
banggood.com/…/QX-Motor-70mm-6-Blades-EDF-Unit-Wit…
Именно под 6 штук, иначе -НИКАК, я все фены на 6 банок перевожу, ТАМ уже на 8 и 12 банок крутят, психи, летают, как ужаленные…
Ф-14 на двух 70…Дмитрий ну ведь видел сам, как не живой летал(ну типа парил), не дашь соврать …
А мой Як-40 прекрасно себя чувствовал с двумя 70Х10 импами на 5-ти банках 😁
Ну дык, он же гражданский и летал ОТМЕННО, а тут …
Не, не, айс… 😉
Так ведь и это не сверхзвуковой истребитель, а фронтовой штурмовик, ему стрелять и бомбить нужно;)
Дим, это уж решать аффтору, наше дело дать пинка мозгу, а уж что решит-увидим 😉
По мне, много тяги не бывает!
Ну да, кому что нравится. Пусть выбирает.
Золотые слова, Юрий Венедиктович! (с)
Под 6 банок есть ещё один аргумент: если уже есть акки 3 банки - то последовательно и вперёд.
А 4 банки и 5 - новые акки покупать…
Сам лично колхозил на Вайпер 3-х баночные 2200, 4 шт. всего, 2 по 2, последовательно и параллельно. Получилось что-то типа 4400 6S.
Летали нормально, без нареканий…
Ну, это смотря что есть в наличии.
