A-10 Thunderbolt
Жизнь яркая, но недолгая…
А не хотите попробовать двухместный сделать?) мне кажется будет как минимум оригинально
Прямо на сушку похож ))
Ага, близнец…
Кто нибудь имел такой импеллер? Написано, что, мол, ток 35 а, тяга 850грамм. Может так быть? Мне вроде подходит, товар есть на складе, дней 20 и придет.www.amazon.de/…/ref=pd_sbs_21_7?_encoding=UTF8&psc…
Похоже, это на 4S. Вполне нормальные характеристики.
Все таки на 4 эс… А ток останется 35 а, регулятор какой надо будет? У меня есть на 40 а и на 60 а. Нет, надо научится мерить ток, купить прибор и т.п. Без этого никак не стать моделистом
Тогда лучше на 60 А, запас должен быть, запас в 5 ампер это мало.
нормальный регулятор и так имеет запас, тоесть 40ка может работать при 50 амперах, а не качественный при маркировке 35а и 30 еле держит, горячий весь.
чем покупать импелер на 4s использовать регулятор 60а (более тяжелый) , не лучше ли взять импелер , который выдаст те же 850гр. при 3 s и сэкономить на весе аккумуляторов?
мне во0бще кажется, что для импелера 64-70мм при 4 s более нормальная тяга 1100-1300гр.
Коллеги, а что есть нормальный регулятор? У меня хобикинг все, скайвокер.Это нормальный?
HobbyWing (не путать с Хоббикинг), ZTE. Можно еще дешевле - XXD/HiModel. Вполне бюджетно и ни разу не подводили. Проверено. На Али и Ебе - валом.
хоббикинг черные 40ки вполне нормальные(как и черные 20ки, как и голубые 50ки, как и блу серия), хобивинг пентиум, турниджи плюш 12а легко держат 18 с охлаждением, далее сбавляют обороты. avionix 40ка на деле 30ка.
У меня два одинаковых 40а. Один крутит мотор с винтом 9/6, не греется ничего. Другой отрубает этот же мотор при полных оборотах. Что за фигня, не знаю.
Акуум был на 80% энергии… Может дело в нем? Не пытался еще этот же Ак.тор при первом регуляторе попробовать.
Кетай…
Кетай…
Китай и в американских космических кораблях стоят. Нет?
Китай-да!
Кетай- у нас…
4 регуля, купил для всякого случая, два работают ,как часы из страны, что рядом с вами в горах 😉
На одном разбил F-5 импеллерник 70мм, в хлам, отрубило на взлёте и в планету.
Другой в F-190 отрубился в полёте, фоккер ниразу не планер, еле посадил сын, лапку поломал…
А вы говорите , лотАрея…
Да, все регули брал в популярном у нас сетевом магазине…кетай ,есть кетай.
А ретраки, пара сгорели на тесте, один работает через раз…
Я, похоже, в другом Кетае затариваюсь. Ничего не горит и не отрубается, хоть покупаю самое дешёвое. Правда, в уме держу, что это может произойти в любой момент. Ну и заявленные кЕтайские параметры делю на два. На всякий случай…
Отступлю от темы, но это полезно…
Выступая на соревнованиях по авто 1/10, выгорел регулятор заявленный на кучу Амперов, вскрыли и умные люди, посчитали ФЕТы по количеству и току, полевики имели по 15 А их было 3 штуки, т.е. ток 45 А, заявленный РАБОЧИЙ, не пиковый 60А.
ессно он и выгорел, вот вам и кетай…
Мои регули про которые писал 80 А, мотор импеллера 40А, мотор фоккера 35А, вот и думайте.
Это всё, что я хотел сказать…(с) Ф.Гамп
красиво у Вас Степан получается, не вериться что Вы не имеете большого опыта в постройках, а если имеете, то почему так много вопросов, может не летающих макетов много строили?
отличные красивые заготовочки, и все грамотно подогнано, а расшивка и изобретение специального инструмента , вообще выше похвал)) одно мне непонятно, как сохранить эту красивую расшивку после оклейки, есть у кого опыт оклейки, бумагой, пленкой, стеклом, так чтоб эта выдавленная расшивка сохранилась и выглядела копийно?
[QUOTE=-nn-;6852744]
Спасибо за оценку моего труда. Опыт конечно есть, но не большой. Моделей построил много, есть темы здесь, но летали они не долго. Первая сразу капут была, вторая два раза летала , третья три и т.д. Я их не ремонтировал, а строил новую, все из пены, поэтому и есть немного опыта в постройке. Почему знаю какие инструменты и шпаклёвки брать? Отчасти методом эксперимента , но главное — спрашивать, спрашивать и ещё раз спрашивать. Всюду и у всех. И у русских и у немецких моделистов. Если Даже стану когда то профи, все равно буду спрашивать)) Когда у Платона спросили, глуп ли он, тот ответил да. Я ещё так мало знаю.
Поверьте, я действительно мало знаю. Ну умею немного строить из потолочки , но это все. В электооснастке почти ноль, в импеллерах полный ноль.
Консоли. Пеноядро покрытое потолочкой. Думал. Клей всегда добавляет вес. Попробовал так. Вспененный пу клей, для склейки пеноблоков при строительстве. Очень тонкий слой. Весит клей почти ничего, клеить мертво. Получилось. Готовое крыло ещё сфотою, а пока процесс. Немного пены на плёнку, дать осесть, помешав , затем мешочек, дырочку, и как крем на торт)) Затем шпахтелем размазать в тонкий слой. Пару раз, дать подсохнуть, и главное – прижать грузом потом, что бы клей набухал под потолочкой не вверх, а в стороны.
На фото видно название клея. И мои помощники. Они всегда помогают мне при склейки крыльев, спасибо им. Тургенев Иван, Бунин Иван, Вульф Томас, спасибо ребята.
Вам бы ещё сочинения графа Л. Толстого, Л. Фейхтвангера и Маннов прочитать… Сильно веса добавят. Хотя, может быть, добавят уважения к печатному слову вообще и к всемирной литературе в частности и Вы уже принесёте кирпич, аккуратно завернёте его плёнку и будете использовать как гнёт в вашей модельной практике. А так, не очень bien получилось, коллега. (Sorry, но нас ТАК научили).
Пару советов: 1. Лучше купить пистолет под эту пену и брать пену в тубе под пистолет. Преимущества: удобнее наносить/ дозировать; всегда готов к работе; в итоге получается экономичнее из-за уменьшения количества “на выброс”.
2. Перед закрытием клеевого шва спрыснуть его водой из прыскалки для цветов. Застынет раза в 3 быстрее и без неконтролируемого расширения. Этот клей отверждается под действием влаги воздуха, так почему бы ему не помочь?
А так всё красиво, согласен с -nn-.
Совет принят.
