МИГ-15 EDF 90mm из пластика
то тот самый ПЭТГ который на вакуумных столах формуем??
Как пустят в массы прочное и легкое сырье для принтеров
Это вряд ли. 3Д печать изначально была заточена на декоративные или ненагруженные детали. Для инженерных задач используют либо металл, либо специальные инженерные пластики, которые ещё более тяжёлые по сравнению с низкотемпературными и их можно использовать только со специальными принтерами. И опять же не в несущих конструкциях. Они по своим свойствам не дотягивают даже до чистого алюминия, не говоря уже о высокопрочных сплавах.
На сегодняшний момент модель имеет вид:
Отпечатана она не идеально, т.к. шло и идет освоение печати на принтере
Красиво)). Вес в данном виде озвучьте пожалста.
Как я уже писал выше вес пустой модели 2100 гр
по силовой установке все больше склоняюсь EDF Mercury www.epf.com.tw/enshop/index.php?route=product/prod… ( не реклама) и ESС www.epf.com.tw/enshop/index.php?route=product/prod… (не реклама)
…все больше склоняюсь EDF Mercury
Хороший выбор! У меня летают 2 Меркурия 64 размера. Звук - очень натурален, никакого жужжания. Все таки 3 подшипника. И тяга выше, чем у китайских аналогов.
Думаю, что комплект с Кв = 1600 на 8S даст лучшие результаты. Все таки 100 ампер меньше, чем 120, меньше потери в проводах.
Конечно, если батареи 6S уже есть, выбирать не приходится.
А они есть? я так понял, что еще не куплены.
по силовой установке все больше склоняюсь EDF Mercury www.epf.com.tw/enshop/index.p...roduct_id=1701
Ой не знаю, не знаю.
Рабочий ток будет не менее 95А, а может не менее 100А.
Далее, постоянная тяга 4,3 кг. Значит в канале, в статике будет не более 2,7-2,9 кг (если окна перед импом не порежите). Плюсом %10 в динаме. Это 3-3,2кг.
При весе в 3,5-4 кг, АКБ на 4000мАч, это кощунство. Это на максимальном газе 2,5 мин полета, из которых при хорошем раскладе по управлению, 30сек уйдет на выход на полетный режим позволяющий более-менее рулить аппаратом. А еще посадка.
Может всё таки ещё раз всё переосмыслить. Хотя “хотелка” дело такое.
Валерий, канал перед импеллером какого диаметра?
Точно сейчас померить диаметр не могу, примерно 106-107мм
По поводу перехода силовой установки на 8S или да же на 12S… все упирается в размер батарей, место для их установки ограничено.
я с удовольствием бы использовал 2 АКБ по 4S 4000? но это еще более дополнительный вес (примерно 900-950гр)
Батареи располагаются по бокам от канала импеллера, под кабиной
под 8S есть ru.aliexpress.com/item/…/1744441488.html?algo_expi… (не реклама)
но он сам еще тяжелее почти 600гр, и выдаст ли он заявленное ?
Есть такой импеллер. Звук потрясающий!
Вчера проводил его испытания на стенде, на свежезаряженном аккумуляторе 6S 60-120С выдал 4.1 кг. Использовал регулятор YEP 150 A, измеритель (напряжение, мощность, ток) на 150А.
Так вот, я хотел узнать время работы импа на данном акке и поэтому в качестве отправной точки решил засечь время его работы на максимальном газе. Во время работы на максимальном газе, тяга, как уже написал, 4.1 кг, при этом ток 112 А! Проработав 56 секунд имп вырубился, при этом я заметил небольшой дымок, исходящий из недр измерителя. Отсоеденил измеритель и подключил акк напрямую к регулятору и в ответ периодические пиликанья импа…Что это ? перегрев регуля? я его трогал рукой, слегка теплый, акк вообще комнатной температуры. Чуть позже все заработало штатно.
Что это, перегрев регуля? Вроде и регуль и акк по току с запасом…не пойму…
какие будут мысли?
Все же YEP это не YPG, а всего лишь дешевый китайсеий клон, и чего в него китайцы засунули, только им известно. Поэтому я взял его именно почти с 2 -м запасом на свой фен (60а рабочий, 80 а макс). А с Вашими токами надо как минимум китайские 180А применять. На моих токах такого явления не происходило. Сложно понять, что произошло, китайцы инструкцию не прилагают, вот и пойми, есть там защита или нет.
YEP - это YEP. Очень хороший китайский регулятор. Достаточно качественный и надежный, поэтому пользуется заслуженной популярностью.
есть еще китайский ESC 200А (ха-ха-ха) попробую его потестить. А этот YEP 150 А буду пользовать с 70мм импеллером
А кто сказал, что он плох? Ключевые слова - “Достаточно качественный и надежный”, - достаточно для тех денег, которые готовы потратить. Сам пользуюсь таким, за невозможностью купить более дорогой, европейский или американский товар, соответственно более качественный. Именно по причине ненадежности китайского ширпотреба и приходится покупать электроннику с двойным, а то и с тройным запасом.
а вот про эти регуляторы www.epf.com.tw/enshop/index.php?route=product/prod… ( не реклама) кто что сказать может ? как они?
на Али они идут под брендом ZTW
Ссылки не открываются
импеллер предполагается такой www.epf.com.tw/enshop/index.php?route=product/prod… (не реклама), ток до 120А,
регулятор нужен 6S 130-160А
Странно, у меня открывается. Hobbywing Flyfun, на Али есть.
Попробовал китайский нонейм регуль на 200 (ха-ха) ампер. После непродолжительной работы (меньше минуты) регуль как огонь, решил не рисковать.
Провел повторный тест с YEP-ом, но использовал внешний UBEC 8А мах 15А. И что бы вы думали? Отработал безупречно!
У меня 2 аккумулятора 6s 6000mah 60-120C. По времени на полном газу вышло 3.40 и 3.55 сек.
Получается встроеный BEC глючный?..
Я тут мозговал, у меня такой же (YEP-150), а не могло задымиться и отключиться из-за плохого контакта-пропая на клеммах? Амперы большие, плохой контакт, повышенный перегрев и соответственно коротил, от этого дымок, и отключение.
Задымил измеритель мощи, вот такой, на 150А:
ru.aliexpress.com/item/…/32917816504.html?gps-id=p…
вскрытие показало, что от больших токов (токи при работе импа были 112А, а измеритель на 150 китайских ампер расчитан что ли?) отпаялась деталюха, полагаю что резистор нагрузки, так он отпаявшись съехал на плате на малюсенькие деталюшки и все к чертям там закоротил. Уже едет на 200А подобный приборчик. Из этого делаю вывод, что нельзя подобные вещи на продолжительное время подключать, замерил и отключил! А у меня меньше чем за минуту расплавился припой внутри этого приборчика. Хорошо еще просто отрубился, мог бы и приемник угробить, подав на него 25 вольт!
YEP рулит…
так кто может что сказать про регулятор серии ZTW Gecko ?
Думаю есть смысл покупать ZTW Gecko 150A OPTO HV 6-12S, хоть и импеллер будет на 6S
многократно мной проверенный с разными двигателями, очень нравится
shop.ejets.at/OShop/ViewProduct.aspx?ProductGUID=6…
если надумаете этот имп, на 6 банок берите мотор 2100 об/вольт,
ток будет около 135 А, тяга около 3,5 кг , звук умопомрачительный,
если 8 банок, то двиг 1680 об,
речь в обоих случаях идет о двиг HET TYPHOON
батареи не менее 5000, лучше больше
Про регуль этот ничего не знаю, а про 6-12 банок. Дело хозяйское. Точно одно - дороже 6 баночного, и тяжелее.
Mercury 90 mm EDF жрет 112А и дует 4.1 кг и звук!
