Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Блин у меня сегодня день фэйлов 😦 Решил облетать свеже установленый скокум но еще при разгоне на земле верт уверено завалился на лево. Минус качалка сервы и лопасти. Отремонтировал, вышел в поле газ бе фанатизма, опять набок - еще лопасти. Далее регуль кастеловский накрылся синим пламенем, минус регуль - акк 😦
Вопрос а что в вертолете может колебаться с частотой 14000-15000 RPM? у меня дикий пик на этом месте…
Вероятнее всего плохо отбалансированный мотор. У меня такая же ситуация была.
Вообще не проблема посчитать обороты всех узлов.
Смотря какой верт, с большой степенью вероятности - это хвост. На моей 450-ке 14000-15000 rpm на хвосте.
Вылечил балансировкой хвостовых лопастей, сейчас вибрации нет совсем.
Вертолет T-Rex 500 снял все лопасти, буду смотреть графики. Если вибрации останутся расцеплю мотор и шестерню…
А сесть и посчитать обороты всего не проще? Там всего две ступени получается. Это же за чашкой кофе делается. Разбирать-то зачем?
Тем более скукум еще показывает вибрации по каждой из осей в отдельности. Тоже помогает локализовать. К примеру двигатель будет давать вибрацию вперед-назад и вправо-влево. Хвост будет вибрировать вперед-назад и вверх-вниз.
Ну как бы поздно, уже выдернул основную шестеренку с обгонкой. Результат удручающий, пустая тушка с мотором дает величины до 3.7 (28000 RPM) причем не то более менее ровно не больше 0.3 то пики до 3.7 что это кривой вал или мертвые подшипники в движке???
До 3,7 это а графике на частоте или в общей цифре уровня вибрации?
Если в графике то это неплохая цифра. Когда у меня движок действительно вибрировал на его частоте в графике 12-15 было.
При 3,7 на частоте в графике, средний уровень вибраций, указанный в программе, будет в районе 1. Когда говорят о вибрациях обычно имеется в виду эта цифра.
Из графиков видно что вертикальная составляющая колебания самая маленькая. Отсюда можно сделать вывод что это вероятнее всего двигатель.
Хвост дал бы вертикальную и продольную составляющую.
Когда двигатель без механики это большие колебания или нет?
Так, похоже вру немного. Невнимательно графики смотрел.
Не отреагировал что первый вся механика, а второй только двигатель.
Хорошо бы логи вибраций в виде файлов. Так намного удобнее внимательно посмотреть.
Вопрос:
кто-нибудь пробовал подключать через S.BUS адаптер “не родные” футабовские приемники (orange, corona, frsky)?
Естественно, те приемники, в которых заявлена поддержка S.BUS.
То что фирменные работают в таком режиме - понятно.
Сие файлы не большие могу переслать былобы куда…
Да тут вроде прям к сообщению можно прицепить. Или на любой файлообмении выложить.
Вопрос:
Ну а чего б им не работать? Если уж протокол содрали…
Да бывает, что сдерут, но не до конца.
Коллеги, в процессе настройки появилась пара вопросов:
- Чтобы добится плюс/минус 12 градусов коллективного шага и плюс/минус 10 градусов циклического шага пришлось установить значения миксов Elevator Cyclic b Aileron Cyclic на 95%. Нормально ли это? Если нет, то где поискать причину?
- При установке скокума основной приемник я выкинул, воткнув в блок саттелиты. Нужно ли заново программировать регуль? Сейчас при передвижении левого стика изменяется только коллективный шаг, мотор не крутится.
ХМ, никогда не пользовался расширенным режимом 😃
Вот два лога с механикой Log1 и только мотор Log2 + логи с кастла.
Вчера закрепил на раму Хоббикинговский тайфун вибрации еще больше, я так и не понял какая величина вибраций мотора нормальная и допустимая 😦
Может я и не прав, но в передатчике расходы пробовали увеличить? А дальше наверно только величина качалки поможет. Судя по инструкции не рекомендуется сильно уходить от 60%
Нет.
Провод от регуля куда воткнут?
Как положено, в разъем IO-A(T) с соблюдением полярности.
Если подключен комп по USB, газ не работает. Может быть это Ваш случай?
Вадим, я, конечно, новичок в вертолетном деле, но такие элементарные вещи не стоит даже обсуждать 😃. Естесственно, usb кабель был отключен и холд на передатчике был отключен.
Ни в коем случае не хотел Вас обидеть. Но ведь всякое бывает 😉
Я тоже не профи но как вариант - косяк в калибровке газа, после скокума регуль не может понять конечные точки???
Регуль не будет работать только в том случае, если газ не в нуле при старте. На верхнюю точку ему наплевать (если она, конечно не нулевая).
Если газ не в 0, регуль будет сигнализировать об этом. В посте автора вопроса об этом информации нет.
Черт его знает. Вообще-то если газ будет не в нуле, то передатчик будет сигнализировать об этом при включении. Так что вряд ли в этом дело. Попробую порыться ещё раз в аппе. В качестве оффтопа попутно хотел выяснить, зачем на провод от регуля вешают шайбу из, видимо, феррита. 😃
