Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Помогите решить проблемку: На 600-ке на оборотах ОР 1500-1800 трясет головой, приземляться страшно, причем чем ниже обороты, тем сильнее трясет, чуйку снизил до 40%. Еще ниже снижать, или что-то еще подкрутить? На 2100 оборотах все нормально.
Сервы на голове Align DS610.
Сделайте кривую газа в нормале 0,45,75,93,100 - как вариант может помочь… у меня такая кривая… и получается что при посадке обороты хорошие… И садить легче- более устойчиво… Коснулись земли и плавно ручку в низ до конца… Должно быть всё хорошо!!
Я гувернер настроил, там только три положения оборотов. Вопрос то про тряску головы на низких оборотах.
Ну а зачем Вам на низких оборотах летать- не пойму… Я и предложил поднять обороты, а каким способом (кривой или полкой) без разницы… Рабочие обороты ОР на 600ке 2500… Поднимайте. При низких оборотах любой верт не стабилен… Пробуйте ещё уменьшать чуйку по циклику, но яб оборотов добавил не жалея и будет Вам суперстабильность.
Ого! Вообще-то это довольно много. 550 нормально летит на 2200-2300, а уж что говорить про 600. Я понимаю, современные тенденции и всё такое, но всё же. А так да, бывает тушка входит в резонанс на опредёлённых оборотах и ничего не сделаешь. Демпферы можно попробовать более жёсткие, лопасти сильнее затянуть или просто другие лопасти. Но иногда ничего не помогает.
600ка 2200-2500. 500ка 2500-2800. Если по максимуму то многовато, а в пределах нормально. Но тут опять же дело сугуб личного вкуса… Мне нравится стабильность, и пуляемость!!-:))
Но тут опять же дело сугуб личного вкуса… Мне нравится стабильность, и пуляемость!!-😃
Это я понять могу, видел и 700 на 2400. Но 2500 для 600-ки не “рабочие”, а “пуляльные” скорее, я вот о чём. А то начнёт человек к 2500 стремиться, только воздух батарейкой греть.
То же верно!! Немного поднять предлагаю и всё… Чтоб не трясло и только…
Я и не летаю на низких оборотах, я только при посадке снижаю, вот от этого избавиться хочу.
Да еще сегодня не сразу услышал пищалку, и уже при посадке обороты сам регуль начал снижать. Затрясло, кое-как приземлился
Ну да, если при экстренном снижении оборотов… Это проблема. Избежать просадов, и садиться на чуть больших оборотах. На 1900 легко садится. Ну и искать причину тряски… Щас подключу свой SK посмотрю на сколько у меня чуйка по циклику стоит… 50. Bel gain тоже завышать не надо- может трясти…
В таком размере уже недопустимо до отсечки батареи доводить - очень дорого обходится, поскольку они пухнут и дохнут.
Обороты поставьте рабочие 2100. Будет компромисс и по летучести и по времени полета. В гувере SK Overdrive 100 поставьте, и на силовухе будет 2200.
Сколько Hiller decay стоит? При значениях ниже 60 может самовозбуждаться.
Можно попробовать убрать чувствительность гувера на 10 пунктов сразу и посмотреть, не станет ли лучше на низких оборотах.
И тряска - это плохо. Перед каждым полетом проверяйте закрученность межлопастного вала, разводя с усилием руками цапфы.
PS. Постарайтесь не садиться “на оборотах”… В метре от земли зависание и дергаем холд. Через секунду левый стик чуть вверх. С пятого раза забудете, как в нормал при посадке переходить.
Включена самоподстройка Bell Gain.
Значения сейчас стоят по элеватору 42, по элерону 50.
Hiller Decay 75.
Я вот думаю к на это может повлиять Damping gain и Cyclic accel?
Всем привет-кто сталкивался с такой проблемой- после полета ( все было хорошо-настраиваю хвост)- после подсоединения акка- все инициируется-как надо. Хвост- слайдер- двигается- а свош- НЕТ! Проверил через комп-все нормально- все работает. Переустановил визарды- все нормально. Хвост нормально. Сенсоры все показывают нормально. Свош-не двигается.На стики все реагиреут. Сделал коннект заново. Свош-мертый ( но стиками двигается)
ШОЭТОТАКОЕ!?
Не совсем понятно.
То есть, право лево вперёд назад наклоняется, А вверх низ не ходит?
Нееее! Стиками- все отлично- но в режиме полета свош должен сам двигаться-чтобы стабилизировать верт.
Аааааа… Чуйку добавляй!!
Если верт наклонить вперед- свош - сохраняет горизонт - а потом медленно наклоняется вперед- так вот именно это он и не делает.
Так ведь не полет раньше-все было- ОК!
Ориентацию и чуйку смотреть надо.
Но попробую
Ориентация в норме
Сей час уточню!!
иду пробовать
Bell Gain -50 Hiller decay -100 Cyclic gain- 60 Так попробуй!!
При наклоне вертолёта, тарелка должна отклонятся в противоположную сторону, а потом медленно выравниваться…
Не! Не хочет зараза!
И в режиме настройки гироскопы отключаются…
Да у меня все то же самое- только Hiller-130-все мертво- боюсь Бобик сдох. Это у меня 3-й Скокум.
Понятно-что отключаются. Просто обидно- 5 месяцев назад-купил новый Скокум-оказался дефектным- пока списался с Канадой-послал-получил- 3! месяца! Это второй Скокум- я меня дохнет!
