Грузовики и Tracks 1/14
Mozg13
Всем привет! Примите в свои ряды? Заказал Сканию R620 и блок света MFC-01. Если можно, спрошу! Нет ли каких хитростей или сложностей в подключении блока света MFC-01? И выдержит ли этот блок 55 мотор? Заранее благодарю!
Gora77
Mozg13:
Хитрости есть,но они обсуждались 1000000 раз: rcopen.com/forum/f108/topic259383 пост № 26,а также советую перечитать всю тему. К Скании подшипники не забудь взять. Блок 55 мотор выдержит.
refer7
Mozg13:
вствлю свои 5 коп.: чем больше витков у мотора - тем проще живется регулю и аккуму.
MOPS
Всем привет!
У меня Tamiya Knight Hauler и прицеп фура Semi trailer, установлены motorized support legs - соответственно управляет седлом серво. Аппаратура Futaba attack 4wd. Проблема в управлении седлом. В мануале написано: левый джойстик влево до упора (включается режим управления седлом и опорами при стыковке тягача и прицепа), а правый джойстик вниз до упора и триммером доводить серву.
Так как в мануале не получается. Никак не могу понять в какой момент система переходит на управление седлом.
Подскажите, знающие люди, как быстро и четко выводить систему на управление седлом.
Matrixro
MOPS:
Не-не-не. Левый джойстик влево это нейтраль, можно будет газом работать при этом машина ехать не будет. Управление седлом вправо включается, но и про триммер не забываем. Сначала триммер вправо до упора, потом джойстик.
MOPS
Matrixro, Спасибо за ответ! Сейчас попробую. Еще вопрос: у кабины имеются боковые воздухозаборники с интегрированными повторителями поворота, там подготовлены крепежи для светодиодов которых в MFC-01 не было. Так вот какое бортовое напряжение используется на светодиодах поворотниках и какое у них сопротивление? И соответственно как их впаивать параллельно или последовательно? Я нашел светодиоды от гирлянды и тупо их врезал в провода, но поворотник не включался - видимо дело в сопротивлении.
kestrel
У диодов нет сопротивления. У них есть минимальное и максимальное рабочее напряжение и ток.
А еще НАПРАВЛЕНИЕ тока. В обратном направлении (если вы перепутаете + и - местами) он просто не загорится.
Matrixro
MOPS:
Нужно параллельно. Я делал, все работает.
MOPS
Я новичок на этом форуме, поэтому есть у меня довольно много вопросов, не судите строго.
Есть ли любители грузовой техники Tamiya 1/14 из Раменского, Жуковского, Люберец?
Интересно было бы встретиться, обсудить моменты, посмотреть технику и т.д.
Как участники форума приобретают продукцию Tamiya? Самостоятельно на eBay и т.д.?
Я покупал сам на eBay, стартовый комплект Knight Hauler обошелся в $359 + $115 доставка, продавец никак не хотел делать скидку, зато потом на последующие заказы (mfc, прицеп, пульт, опоры) хорошо скинул и на товар,и на доставке. Теперь я могу с гордостью заявить что купил дешевле чем на eBay. Продавец сказал что еще скинет на новые заказы.
Ну это я так, разговор поддержать.
Пытаюсь понять какой выбрать хостинг для фотографий. Хочу выложить фото поэтапной сборки тягача и фуры.
Подскажите хороший хостинг, куда можно выложить за раз много фотографий.
Gora77
MOPS:
Лучший хостинг по моему мнению это ютуб. Закатываем всё в видеоролик и на ютуб и ссылочку в свою тему( надо будет её открыть) или в эту: rcopen.com/forum/f108/topic156907 .Вопросы по настройке блока и т.п. обсуждаем здесь: rcopen.com/forum/f108/topic259383 .А также не забываем читать FAQ,ну и раздел тоже.Через месяц в Крокусе будет выставка:www.hobby-expo.ru/hobby/press/detail_news.php?ELEM… ,приезжайте,там и пообщаемся. Вписать себя в участники можно здесь: rcopen.com/forum/f108/topic304775/87 ,копируем список и себя следующим…А ещё советую выкинуть нах😁 или отложить в сторонку пульт,который у Вас и купить на 2,4 ГГц что-то типа этого: www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC10304/?fl…[]=clf_70-10 ,как раз по акции в 2 раза дешевле и забудете про механические триммеры навсегда.И частота не помешает,а то на выставке с мегагерцами делать нечего.По видеоредактору: Video spin 2.0.
Mozg13
Всем привет! Вот, наконец пришла ко мне долгожданная Scania R620! Вот только блок mfc-01, пока где то на таможне подвис! Начал потихоньку собирать! И сразу возник вопрос-кто, как прокладывал проводку к задним фонарям? Может в пластиковых перемычках рамы отверстия просверлить, через них уже и протянуть проводку?
LVV714
Mozg13:
Я скручивал косичку из проводов и обматывал чёрной изолентой по всей длинне её. В таком виде её проще спрятать можно и как вы предлогаете.
это поможет избежать паутину проводов в районе установки мфс
kestrel
LVV714:
Я на своей собираюсь весь жгут проводов пропускать через термоусадочную трубку малого диаметра черного цвета. Это и эстетичнее изоленты и в случае если потребуется распустить все, провода внутри не станут липкими, как это бывает после изоленты.
Провода буду протягивать максимально тонкие (скорее всего распущу для этих целей какой-либо компьютерный кабель), чтобы жгут проводов в итоге не выглядел как колбаска.
LVV714
kestrel:
Может проще взять сетевой кабель от компа? А те что у мфс в комплекте идут их как в термоусадку засунуть, резать? Речь идёт о мфс комплекте.
Не выгледят они как колбаска точнее их там вообще не видно с внутренней стороны швеллера рамы.
kestrel
Ну те что из комплекта MFC да только изолентой, тут согласен. Либо резать и паять.
Проводки из сетевого кабеля от компа? Я еще тоньше хочу. Нашел нужные мне по толщине в старом FireWire кабеле. Тоненькие и мягкие.
MOPS
Я жгут из всех проводов, что к задним фонарям, через 10 см. перевязывал узким бумажным скотчем, затем прокладывал его в раме и примерно через 15 см. приклеивал к швеллеру рамы алюминиевым скотчем (у него клей хороший). Получилось весьма не плохо - проводов почти не видно.
Не думаю что идея засунуть в термоусадочную трубку хороша - целую гирлянду светодиодов не получится протолкнуть.
Прячьте провода внутри рамы.
kestrel
Дык а я так и буду делать. Жгут пойдет внутри рамы. Светодиоды будут подпаиваться к выводным концам проводов ПОСЛЕ прокладки кабелей вдоль рамы.
Вобщем как дойдет дело - будут снимки. Я пока работу не начал - все времени не хватет покраской заняться. Хочу сначала перед сборкой перекрасить раму из черного в темно-серый цвет (в соответствии с прототипом).
10 days later
Gora77
Озаботился я проблемой,что не у всех на выставке были номерные знаки на грузовиках и легковых автомобилях. Когда я себе делал номера,то пользовался сайтом: avto-nomer.ru/informer . Набираем себе какой хочу номер и сохраняем его на компе,потом переводим в масштаб и вешаем на машинку.К следующей выставке советую всем поставить на учёт своего железного коня 1:14.
LVV714
[quote=Gora77;4155312]Озаботился я проблемой,что не у всех на выставке были номерные знаки на грузовиках и легковых автомобилях. Когда я себе делал номера,то пользовался сайтом: avto-nomer.ru/informer . Набираем себе какой хочу номер и сохраняем его на компе,потом переводим в масштаб и вешаем на машинку.К следующей выставке советую всем поставить на учёт своего железного коня 1:14.[/quote
Надо было пользоваться случаем и штрафовать, заодно бы заработали. 😃
RomaFox
Приветствую Вас уважаемые RC-дальнобойщики! Примите в свои ряды! Я со своим Кингом первый раз посетил стенд на Хобби Экспо 2013 – понравилось, это большая работа! Рад знакомству с Gora77, DmButuz, dalnoboi, alexkoed. Отдельное большое спасибо Георгию (Gora77) за помощь и общение! Ну и конечно рад знакомству с Дмитрием Котовым (MOPS) из Раменского.
9 days later
DmButuz
RomaFox:
Взаимно ! 😃 Но логичнее было бы написать это в тему Выставка Moscow Hobby Expo 2013 😉
10 days later
Mozg13
Всем привет!!! Наконец-то я дождался блока MFC-01!!! Он ко мне два с половиной месяца ехал! Сборка скании стронулась с мертвой точки!
kestrel
А можно вопрос по модели но не по МФУ?
Я по покраске. Вижу, что ваша модель очень хорошо покрашена. Красили на грунт или сразу на пластик?
Я просто думаю грунтовать или не обязательно?
И вдогонку. Могли бы завести по своей Скании отдельную тему. Там и следить за развитием проекта было бы удобнее 😃
Mozg13
kestrel:
Она уже с завода была покрашена! Это выпуск у тамии такой! Я только решетку радиатора и баки перекрасил!
LVV714
Не пора ли машину растаможить и получить российские номера? 😃
