Грузовики от начала прошлого века до 40-х годов и их RC копии.
LaseJet
Здоровеньки були!
В продолжение нашей общей темы, выкладываю несколько свежих фоток. fotki.yandex.ru/users/komnata507/view/376019?page=…
Покрасил крылья и решетку радиатора. Но вот только на фотках сейчас увидел, что забрызгал зеленой краской внутреннею сторону крыла. Буду завтра перекрашивать, вернее закрашивать.
oriongdg
LaseJet:
Супер! Крылья и радиатор великолепны!
Только одно маленькое “НО” - заливная горловина радиатора всё-таки великовата 😉
LaseJet:
Заказал вчера новый дифф
А задний мост какой планируешь делать? Если, как в оригинале, то не возникнут ли проблемы упрятать эту штуковину?
LaseJet
oriongdg:
Ну, что есть-то есть. Другой не нашел.
oriongdg:
Дим, как получится. Когда придет-по месту буду посмотреть. Может разберу китайский и попробую собрать свое но с ихними потрахами, может он по размеру подойдет и я его обтяну жестяным корпусом…
Пока не знаю. Они его даже еще не выслали.
papirus
Я конечно извиняюсь, но Вы поторопились с покраской деталей. Покраску надо делать в последнюю очередь, а то делаете двойную работу. Покрасили , зачистили , припаяли. На крыльях просверлили отверстия и поцарапали крыло вокруг отверстий.😵 А так получается модель нормально.
LaseJet
Правильное замечание, Сергей, это я и сам знаю, что работа двойная. Но поверьте, так руки чесались наложить краску. Это моя первая модель.
19 days later
erk191
Дима, огромнейшее спасибо. Обалденный материал.
erk191
Работа над АМО продолжается, фото пока нет. Кое-что по раритету
oriongdg
erk191:
Пожарная линейка, экспонат Политехнического музея. На фото первая и последняя стадия восстановления машины. Не понятно только, почему работы по реставрации так и не довели до логического завершения. А жаль!
LaseJet
Еркен, вопрос к Вам.
А как Вы хотели примастырить это на наш автомобиль? Не хватает у меня фантазии это представить.
erk191
Для начала хотелось бы подержать его в руках, прикинуть так сказать к модели. Виртуально трудно решить как его примастырить. Возможно использовал бы только его потроха. На свой задний мост долго искал две подходящие конические шестерни. Мне посылка так и не пришла.
LaseJet
Еркен, specially for you тыц
Хотелось бы услышать интересных решений.
Завтра приложу к раме и сделаю фоток.
erk191
[quote=LaseJet;2687328]Еркен, specially for you тыц[/quot
внутрь ещё бы заглянуть.
LaseJet
erk191:
там 22 фотки, есть и потроха, листайте.
erk191
Посмотрел. Ждём фото прикиды к раме.
erk191
Предлагаю изготовить из жести два (пр. и лев.) цилиндра. Одной стороной цилиндр надевается на боковой отлив (возможно придётся убрать/подрезать прилегающие к отливу технологические рёбра) кожуха редуктора и жёстко на нём крепится. С другой стороны цилиндра устанавливается подшипник с полуосью. Соответсвенно полуось одной стороной входит в зацепление с чашкой редуктора (исключить возможность сползания полуоси) , а на другой стороне крепится колесо. Крепить мост к рессорам практически как на прототипе. Привод редуктора можно осуществить непосредственно Двигатель - Шестерня(наружняя). Или примерно как в моём варинте. Как то так, но хотелось бы услышать и другие мнения.
LaseJet
erk191:
oriongdg
Вот мне, как профану в моделизме, стало интересно для чего на редукторе эта шестерёнка? Как мне думается, её можно без ущерба и снять (не вписывается она в заданный прототипом вид)? В остальном редуктор по-моему прекрасно подходит для модели. Вариант установки, предложенный Еркеном вполне годится. Но можно пойти и более сложным путём: поместить его в Т-образный кожух из двух половин, как собственно это и делалось на прототипе.
erk191
Дима, этот редуктор предназначен для другой модели и его привод именно через эту шестерню. А чашка перед ним служит для передачи крутящего момента через кардан на второй мост. Редуктор, судя по фото Виталия, вполне вписывается под рамой. Думается, что Дима прав, и редуктор можно разместить в копийной оболочке. Но эту шестерню придётся демонтировать.
