король бездорожья или зил 157
конструкция проста до примитива. все шестерни находяться в зацеплении. внутри вала паз в пазу подпружиненая шпонка. шпонка двигаеться и попадает в паз шестерен тем самым передовая вращение на вал.
Ещё топикстартеру … www.fotovalkirumodelism.com/page.php?page=83
восхищен проделанной работой,просто класс!!!и хоца тож занятся строительством зила.;)только у меня гемор с чертежами отдельных частей рамы и с матрицами(с чего и как) буду признателен за мелкую подсказку мастера!😊
чертежей и книг с фотографиями полно в инете. насчет матриц вопрос не очень понял. начал делать мосты. вот части корпусов.
fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/768185/?pa… согнул чулки моста и сделал фланцы чтобы мост был разборным. осталось спаять и придумать ступицы.
спаял корпуса мостов
fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/770705/?pa…
примерил. оригинал www.fotovalkirumodelism.com/pictures/c83/f47.jpg полученный результат
fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/770708/?pa…
чулки как на оригинале с картером соединены заклепками
fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/770704/?pa…
а так выглядит спереди
После тебя, Леша, стыдно публиковать, что-либо свое на форуме!😦
Нет слов!😃
сделал хвостовики. для сравнения справа хвостовик моста рс чанел.fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/771469/?pa…
Лёш, а чем красить будешь? Я кучу грунтов перепробовал, всё равно жестянка облазит.
до покраски еще далеко.дойдет очередь буду думать.установил в мост шестерни… крутиться
fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/774873/?pa…
сделал башмаки балансиров
fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/774874/?pa…
а также много мелочевки для задней подвески
fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/774875/?pa…
вот так она приблизительно выглядит
Юрий чтобы красить жестянку есть 2 варианта: 1.Берём 240 наждачную бумагу хорошо обрабатываем метал, обезжириваем антисиликоном или ростворителем и наносим грунт. 2.Если жестянка побита корозией, то обрабатываем наждачной бумагой обезжириваем по вышеуказаному методу и наносим кислотный грунт.
И незабываем о том, что перед покраской погрунтованая деталь сперва слегка подматовывается, обезжиривается и только тогда красится.
Как красить метал, это понятно. Я пробовал дух компонентный грунт (типа ВЛ), дело в том, что на облуженных участках грунт лежит плохо.
аэрозольные баллоны покрашены без грунта. у меня есть несколько с которых краску не сняла проффесиональная смывка старой краски. в этом направлении нужно будет порыться.
почти закончил средний мост.
fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/781880/?pa…
остались ступицы тормозные барабаны и колодки.
в подвеске используються 6 реактивных тяг. так как стандартные выподали из общей концепции,fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/782017/?pa… пришлось делать тяги самостоятельно. вот как они смотряться на мосту.fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/782016/?pa…
Ювелир❗❗❗
Алексей, как зафиксировал шарики в проушинах?
в подвеске используються 6 реактивных тяг. так как стандартные выподали из общей концепции, пришлось делать тяги самостоятельно.
Отличная работа!!!Тамия отдыхает.
на маленьком труборезе сточил ролик чтобы он небыл острым и не прорезал трубку. всавил в трубку шарик и закатал с двух сторон.
ступицы.fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/819394/?pa… тормозные барабаныfotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/819431/?pa… ступица и барабан вместеfotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/819459/?pa… мост пока не полностью в сбореfotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/819486/?pa… остались тормозные камеры и колодки.😛
собрал один диск на пробуfotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/829207/?pa…
Привет! А как ступица с полуосью дружить будет?
сквозное вертикальное отверстие и болтик.
гайки и болты - М2?
да.
потихоньку начал делать поворотные кулакиfotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/856874/?pa… выдавил две полусферы из0.8 металла,спаял их между собой.затем лишнее отрезал.fotki.yandex.ru/users/a-selivankin/view/856875/?pa…. пайка пока черновая поэтому такое качество.
