схема L297 + 7409 + irfz44
Но ДШР 57 по длине 57мм А у меня 39? 😦
Ха, сейчас померил: 4SHG-023A, ДШИ200-1, ДШР57 - все одного размера, длина корпуса (по оси) вместе с фланцем 39 мм.
Откуда 57 мм?
Откуда 57 мм?
zenon2000.narod.ru/dshr57.htm
Габаритные размеры, мм
57*57*60
Ну если 5В для шим мало, может и 12В маловато?
Ну раз Это ДШР, то может и питать их надо както иначе?
Может конечно я ошибся в переразводке платы. Но вроде проверил. Ошибки не нашел.
И еще один дурацкий вопрос: что ж такое - ШИМ?
Что такое осцилограф я представляю в общих чертах, так что буду искать электронщика с осцилографом - попробую отдать в настройку . Видимо мне с электроникой, при всем моем упорстве, не справиться. 😦
вот почитайте: avr123.nm.ru/z8.htm - что такое ШИМ и примеры для программирования симулирования.
12 В вполне должно хватать для работы ШИМ.
Если на пальцах про ШИМ, то примерно так:
- есть последовательность импульсов тока прямоугольной формы,
- амплитуда импульсов Iмакс
- период следования импульсов T
- длительность каждого импульса tи
Тогда среднее значение тока составит Iср=Iмакс*(tи/T).
Т.е. регулируя длитеьность импульсов (ширину) можно регулировать среднее значение тока от 0 (tи=0)
до Iмакс (tи=T).
Применительно к примеру с Rизм =0,33 Ом, Uref=0,5 В и лампой 3,3 Ом (см. предудущий пост - Iмакс=3,3 А
- чтобы ток через лампу был 1,5 А, нужно чтобы длительность имульса была (1,5/3,3)=0,45 от периода генератора в L297. Рекомендуемые производителем параметры элементов таковы, что частота следования импульсов сотавляет примерно 20000 Гц, т.е. период T=50 мкс.
Следовательно длительность импульсов должна быть 0,45*50=22,5 мкс
Вообще, не дело, конечно, такие вещи отрывками хватать. Нужно букварь какой-нибудь читать, если есть желание разобраться.
Анатолий! 😃 Уже в который раз должен Вас поблагодарить за разъяснения. В общем очень доступно и понятно. В “букварях” надо пробираться через кучу терминов и понятий (для понимания которых тож буквари читать надо 😦 ).
Да … я уже должен, как земля колхозу. 😒
На двигатель идет постоянное напряжение - конденсатор? Извините…
Нашел ошибку в плате. 😦 😃 ❗
Блин! не завел конденсатор генеретора на 16-ю ногу.
Теперь ШИМ есть! Слышу килогерцы шипят чуть-чуть.
Транзы практически холодные. Движки гарячие, но греются значительно медленее.
Теперь займусь регулировкой.
2 astero
Чем уВас закончилось с “шипением” движков?
Выкладываю откорректированый вариант платы.
В предыдущих постах есть два файла платы с ошибками. Просьба к модераторам их прибить.
а в чем смотреть не подскажешь вернее какой версией пользоваться , и если можно подскажи где скачать , а то чтото та которая у меня есть не может открыть 😦
Sprint Layout 4.0 Русская версия.
www.abacom-online.de/default.html Сайт разработчика.
спасибо 😃
а не ты разве говорил что переразвел плату на одну сторону ?
спасибо 😃
Это по моему GOOD.
Но на самом деле плата почти односторонняя.
Хотя и двухстороннюю изготовить утюгом у меня проблем не возникло.
Приутюжил главную сторону. Потом посверлил четыре отверстия по “угловым дыркам” одел в соответствующие дырочки на булавки шаблон второй стороны. Приутюжил аккуратно в нескольких местах. И заутюжил все в “комплексе” . После отмывки бумаги подправил, где плохо легло, лаком 😃
В этом редакторе разводишь не из схемы ?
В чем отличия твоей платы ? просто размещение транзисторов
и клемм другое ?
Или что-то изменил еще ?
Схема классическая ?
Односторонюю можно вообще не сверлить - все на поверхность монтировать.
желательно минимум перемычек сделать.
“Разводил”, а вернее перерисовал в этом редакторе, положив под низ оригинал. Изменил расположение конденсаторов С15,С18,С21 Поставил их между общей ногой нагрузочных резисторов и землей.
Изменил разводку силовой части, но там слегка промахнулся с местом. Надо немного растянуть все к логике. Места для Электролита и измерительных резисторов маловато. Неудобно при монтаже
После травления, места под отверстия получаются как бы раззенковаными. И просверлить 12в, маленькой дрелькой не сложно. У меня ушло 15-20 мин.
Это по моему GOOD.
GOOD DAY
Естно плату на одну сторону разводить смысла нет
другая сторона пару перемычек.
- Аэробус предлагал разрезать на 2 -3 части.
- фишка - бумага под утюг должна быть мелованной.
- фишка - вместо утюга можно использовать термопресс
(искать в любой рекламной конторе) 120 градусов держать 30 сек.
на этом прения по технологии изготовления платы прошу закончить.
(их итак навалом в инете).
GOOD NIGHT
P.S.
и вообще если завтра 5W или 7W резюки не найду
то всем мля пасть порву, моргалы выколю и блин носы пооткушу
ЗЫ … ЗЫ …ЗЫ.
GOOD DAY
GOOD NIGHT
Я двухстороннюю делал просто !
Сначала переводил одну сторону утяжком 😃 потом сверлил пару отверстий 0,8 по диагонали которые должны были смыкаться с другой стороной и на две иголки центрировал другую сторону. От центра аккуратно утяжком разгладил . и под воду !
удобней по нескольку параллельно ставить одноватных одноомных не дифицитных и дешовых.
Блин! не завел конденсатор генеретора на 16-ю ногу.Теперь ШИМ есть! Слышу килогерцы шипят чуть-чуть.
Поздравляю! Наконец то!
Вообще то с проверки монтажа надо начинать…
Транзисторы холодные на радиаторе или без него?
Вообще то с проверки монтажа надо начинать…Транзисторы холодные на радиаторе или без него?
Спасибо за поздравления! 😃
Значит по порядку.
Движки грелись при разной регулировке, пока подавал 12В. Как только дал 24В. ВСЕ СТАЛО НА МЕСТО!!! 😲 И ничего не шипит и не пищит.
Транзы и движки АБСОЛЮТНО холодные! Так что наверное, действительно ШИМ надо уметь готовить.
Драйвера купил, но не ставил! Так что это тоже вовсе не обязательно.
Но радость опять омрачена. Пока эксперементировал раскурочил один канал 😦 .
Теперь млин он не работает. Один транз нагревается секунд за 10 до сковороды! Это как я понимаю гдето коза засела. Обыскался уже. Вчера часа 3 с лупой и тестером по плате лазил 😦 . Менял мелкосхемы, перепаивал транзы. может кондер какой нить сдох?
Так и не нашел пока. 😦
Ну я так думаю, что на этом эту ветку можно считать законченой! 😁
Правда, может кто подскажет метод как можно найти козу.
Всем огромное спасибо!!! 😃 😃
Для полноты информации по теме. Здесь обсуждаются те же схемы и проблемы.
www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=9145&highl…
Мда… Это еще не конец фильма…
А 24В на движке оказывается нету…
на движке остается столько сколько нужно для поддержания заданого тока.
меньше 1В??? и момента нет ващще! на ДШР57. см. вопрос в ветке rcopen.com/forum/f41/topic47149
а когда ставлю PM55L-048 dct 24B и момент как зверь.
2 astero
пищат, причем все 3 канала
Уже мыслей даже нет как с этим бороться, перепробовал пару сотен различных решений, не помогло
может дело в том что печатная плата односторонняя без метализации в области ключей?
Да я уже как бы и забил на все это дело, станок впринципе работает 😃
Ага, тож самое. 0,2 В, двигатель вообще некрутится - ДШИ200-1. Пока разбираюсь
Я для себя понял что чем проще контроллер тем легче жить !
попробуйте на логике ,там хоть понятно что к чему.
