В домашних условиях, практически на "коленке"...
veb
Здравствуйте, Михаил.
У Вас ноут с LPT портом или используете какой-то контроллер?
Регулятор напряжения со стабилизацией оборотов и на ебэе его не встречали?
И немогли бы Вы скинуть Ваше пособие из соседней ветки мне на ящик (veber.v@mail.ru).
Спасибо.
Питерский
Ноут у меня с ЛПТ портом. Регулятор напряжения пока на Ебэе не встречал, остальное отправляю в личку.
veb
Все получил.
Хочу себе тоже ЧПУ сделать. Начну изучать матчасть.
Спасибо.
Питерский
Питерский:
Он самый! Коллеги, еще вопрос - купил контроллер на ТВ6600 ( 3 оси ), а прилагаемый СД оказался нечитаемый. Нет-ли у кого-нибудь на него мануал, никак запустить не могу!
Наконец, “расколол” этот контроллер! Попробовал в работе со станком - внешне показалось, что работает лучше, например ШД меньше шумят. Включил в пособие rcopen.com/forum/f110/topic295792
16 days later
Питерский
Привет коллеги! С учетом своего прошлого опыта пришел к выводу об определенной бесполезности создавать хоббийный станок, который одновременно будет хорошо резать и металл и “раскраивать” дерево (фанеру, бальзу и т.д.) для моделизма. Кажется предпочтительным создать отдельный настольный станок для раскроя листовых деревянных и пластмассовых материалов для моделизма (шпангоуты, нервюры и т.д.). Вижу, что для этих целей вполне можно создать легкий, недорогой и компактный “планшет для компьютерного раскроя”!
Питерский
Думал, что мой настольный модельный “планшет для компьютерного раскроя” способен алюминий резать только “по контуру”, оказывается он и выборку внутренних полостей способен делать. Смотрите видео, условия были следующими: фреза 3мм диаметром, подача 280-300мм в мин (примерно 5мм в сек), заглубление фрезы за проход 0,3мм, в качестве СОЖ - мыльная вода. Шпиндель тот-же, но вместо 24в подавал 40в. По личным ощущениям, можно было и “добавить”, но боялся, т.к. фреза единственная. Получилось: два углубления диаметром 18мм и глубиной 5.4мм. Перемерял их штангелем по всем направлениям - точность размеров до 0.1мм, чистота обработки - смотрите фото, надфилями допиливать не требуется.
druksel
druksel:
приедет - расскажу
ну в общем приехали эти регуляторы в количестве двух экземпляров. (извиняюсь за оффтоп в чужой теме) мотор коллекторный от стиралки работает на них нормально, но есть минус - обратной связи нету, то есть при нагрузке на вал - обороты падают. 😦
SteinDen
Питерский:
Решил сделать свой первый станок, по мотивам Ваших станков. Пока приглядел этот шпиндель, вроде как новейшая модель - www.aliexpress.com/item/…/1305111757.html
Питерский
SteinDen:
Пока приглядел этот шпиндель, вроде как новейшая модель - www.aliexpress.com/item/New-A...305111757.html
Китайцы молодцы, здорово прогрессируют. Аналогичные шпиндели у них есть уже и на 400, 500 и 600вт. На видео у меня задействован 300вт шпиндель при питании 40в, т.е. при резке алюминия он “работал” примерно на 250вт мощности. Таким образом для домашней резки “непрочных металлов” 500вт шпинделя вполне должно быть достаточно.
ultima
Питерский:
Максимальные обороты - 13 000. Хватает?
Питерский
Вообще в документации на 300вт шпиндель пишут, что 48в питания - 12000оборотов. На видео резки алюминия, думаю 9000-10000 оборотов.
STAT555
Уважаемый Михаил. Можно ли увидеть Ваш станок в чертежах? По моему лучший вариант самодельного станка ЧПУ на просторах инета.
orio55
druksel:
А это куда такой мотор ? После ответа подскажу решение.
druksel
мотор планировался на токарник ТВ-16…
orio55
Я делал циркулярку . У меня получилось.rcopen.com/forum/f113/topic207777/42 Для токарного желательно бы найти режим плавной регулировки оборотов.
8 days later
Питерский
Ну вот после того, как на станке вырезал “деталь” (смотри последний видеоклип), получается вполне компактная ось Z. Размеры без ШД - ширина 100мм, высота 200мм, ход 80мм.
veb
А какой примерно вес оси Z ?
Питерский
Честно говоря, даже и не знаю, может кг 1.5. Меня обычно размеры больше интересуют!
veb
Да!?
А по каким параметрам Вы подбираете ШД?
Питерский
Но это примерно голый вес, со шпинделем и ШД несколько побольше будет. А шаговики применяю обычно НЕМА23 с усилием 10-11кг. Если не секрет, чем вес так удивил? Обычно на оси Z критичны внешние размеры, т.к. они “съедают” часть рабочей зоны!
veb
Нет. Меня вес не удивил, а обнадежил. Я собираюсь сделать ось Z еще меньше и присматриваюсь к НЕМА 17 с моментом удержания 4.8кг.
Питерский
Насчет НЕМА17 ничего конкретно сказать не могу - я их никогда не использовал. Вполне возможно, что для обработки дерева их должно хватать, а для алюминьки в сомнениях. В общем, надо пробовать!
Питерский
Еще немного о “строительной практике”. Вполне вероятно, что не все верят в то, что в “домашних условиях, на коленке” можно выставить направляющие валы так, чтобы станок работал без “затираний”. Уверяю Вас, это реально!
Evgeniy-Msk
Выставить то не проблема. Куда важнее точность в плоскостях.
