Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Андрей-prim
avram:
…если использовать струну 0,15-0,17 мм.
Какова длина тонкой струны?
avram
…длина зависит от характеристики
блока питания струны (вольты-амперы)…
мой 75 см тянет (греет), мне хватает…
когда нужно было больше метра резать-
переходил на струну 0,3 мм, со всеми
вытекающими последствиями…
Панкратов_Сергей
avram:
тогда не нужно натяжение в килограммах
и нет тепловой инерции струны…
Какая инерция? Вы что меняете мощность на струне в режиме реза? Вряд ли.
Тонкая струна лучше если резать с контактом, иногда при роспуске на пластины так режу.
Фигурный же рез - только бесконтактный метод. Подбором режима зазор делается 0,2-0,4 мм и он учитывается программно при подготовке файла резки.
avram:
По факту при одном и том же материале струны и одинаковом режиме реза на одну и ту же длину нужно одно и то же напряжение. А от диаметра зависит ток.
Если нужна длина 1 метр то напряжение нужно до 35 вольт ( для материала как на спиралях плиток).
Андрей-prim
Вопрос по CNCPlanet: пока вырезаю кирпич - скорость соответствует заданной в программе. Режу круг - скорость падает: в программе задано 120, на экране монитора скорость от 120 до 80 мм/с. Это нормальное поведение программы?
Baha
Андрей-prim:
Нет, не нормально, нормально будет только с MK3.
Попробуйте поиграть настройками лукахеда, на ответственные УП более-менее можно подобрать постоянную скорость.
Dautov
Андрей-prim:
Для CNCPlanet - это вполне нормальное поведение, он так устроен, если генерируете Gкод в самой программе Planet и если импортируете вектор нарисованный в другой программе.
Но в то же время у Planet cnc можно проставить галочку фиксированной скорости и скорость меняться не будет.
Я делаю вектор, импортирую его и потом могу корректировать скорость во время реза (мало ли материал какой)
Андрей-prim
Dautov:
Cо встроенным в планету генератором я наигрался, разочарован. Сейчас планета только для выполнения nc файла. G-код для “кирпича” проще вообще написать в блокноте.
Dautov:
Попробую угадать, это про вкладку “Скорость” где чекбоксы: Заменить скорость/Заменить только подачу ?
Скорость чем регулируется, во время реза? Какая версия планеты? У меня сейчас версия 2.10.1609.3001 и шпильки М8 с каким-то безумным количеством попугаев на 1мм пути. Переменный резистор оставил в каком-то промежуточном положении, и есть желание заменить на постоянный, иначе работа моторов непредсказуема.
Baha
Андрей-prim:
От версий программы мало что зависит, если это касается постоянной скорости. Контроллеры MK1 и MK2 по своим физическим возможностям не способны (слабые микроконтроллеры для такой задачи), рассчитывать и поддерживать постоянную скорость, но используя настройки лукахеда можно под определенный УП подобрать почти постоянную скорость, в ущерб точности хода.
По этому поводу все ясно и четко написано в родном форуме, и желающим постоянную скорость, разработчик предлагает купить MK3 и перейти на софт TNG.
Dautov
Андрей-prim:
Встроенный генератор это ужОс!
Андрей-prim:
У меня сейчас два Контроллера китайпродакшен. МК1 и МК2 (МК1 не мог дублировать оси для моего универсального станка). Версия ПО мало чего дает. Рисую в Арткам и импортирую в G-код. USB CNC Controller меня устраивает вполне. Вещь даже уникальная. Сейчас на одном контроллере организован: 3d принтер, Фрезер, выжигатель нихромовый, и конечно ПЕНОРЕЗ. (еще едет простенький лазер)
Со своими задачами контроллер справляется на ура!!!
Благодаря помощи форумчан у меня все получилось.
Спасибо от души!
пенопласт 20мм
Baha
Dautov:
Такая “уникальность” предусмотрена во всех популярных САМ программах и стойках, с помощью подгруздки файла окружения, поддерживают не ограниченное количество станков, вне зависимости от назначения исполнительного инструмента.
Даже на древнем досовском ТурбоСНС, не говоря о классическом Мач.
Dautov:
Для начинающих как проба пера, достаточно, и функционал хороший начиная с MK2. А с постоянством скорости у него проблема, именно на MK1 и MK2, на порядок хуже даже чем в LPT-шном Маче.
А необходимостью постоянство скорости столкнетесь, когда начнете делать большие проекты или серии (выигрыш во времени и в качестве поверхности), особенно это касается металлообработки, уменьшается износ и отсутствует поломка инструмента, из-за неравномерности хода.
  • При не постоянном ходе, на обработке стали, фрезы ломаются как спички, от удара на колебаниях скорости подачи фрезы (на мягких сплавах это мене заметно, но перерасход фрезы раза 2 это точно)
  • На лазере образуются прожиги, и линий переменной толщины,
  • на пенорезке наплывы, и прожиги,
  • при обработке рельефов на деревянных поверхностях переменная шероховатость, и больше времени обработки и т.д.
P.S. А как программа для 3D принтера она вообще ущербная.
Dautov
Ну да, чем дороже оборудование, тем лучше качество на выходе.
Baha
Dautov:
Я вас не понял, о каком оборудование речь?
Если отбросить компьютер, который присутствует в этих CAM программах, то ТурбоСНС бесплатана, и ворованный МАЧ при аналогичном функционале (только с лучшим ходом) как у PlanetCNC бесплатна, а ворованный MK1 и MK2 стоят денег, по логике они получаются дороже.
Да и разработчик бросил поддерживать MK1 и MK2, при тех возможностях из них большего не выжать, да и защита у них была слабая, потому он их и сплавил китайцам. По крайней мере знаю двоих людей, у которых есть генератор лицензий на MK1 и MK2, а плату повторить копеечное дело.
Dautov
Вы старше и знаете больше. Я только учусь.
Многие говорят: драйвера TB6560 (6600) - ерунда надо брать М542. Думаю буду брать такие, открыл страничку продавца, глянул цену и решил о нем забыть.
Ещё момент, МК2 (9осей) умеет сканировать неровности заготовки фрезой. То есть на крыло накрываю фольгу, станок щупает профиль (крыло) и затем нарезает канал или ещё какие места для размещения чего либо.
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать контроллер, чтобы был лучше этого и дешевле, лучше конечно на USB.
Клон МК2/9 вовсе не защищен от помех, даже его разработчик (клона) “Новое море” признает это (зависает изза помех от бп, ни что не помогает). Но в то же время оригинал вообще говорят ни чует помех.
Но 17000 он стоит, примерно.
А мк1 вообще не реагирует на помехи, но после мк2 он уже не интересен.
Baha
Dautov:
Возраст не показатель знания, я мало что знаю, и постоянно учусь. С возрастом большинства людей глупеет, это аксиома, стараюсь не забывать про это.
Dautov:
Ерунда- это пустое слово, никакой информации не несет.
Драйвера надо подбирать под задачу и карман, если руки и голова правильные, то собранный криво китайцами ТВ6560 или 6600 можно исправить. И они будут отлично работать, деталь изготовленный на TB6560, не отличите от детали изготовленного на М542.
А вот детали изготовленные, особенно сложные рельефы с поддержкой “постоянной скорости” или без, легко отличить.
Я то же могу сказать что драйвера M542 - ерунда, надо брать AM882. А так правильно собранные драйвера на TB6560 или 6600, свою задачу, в пределах заложенных в них технических возможностях, выполняют отлично.
Dautov:
Лучше и дешевле, выше писал, это обычный Мач3 под LPT, даже бесплатный.
А на USB все контроллеры помех бояться, это так USB уродился.
А “оригинал” чует помех или нет, или выдумки про помехоустойчивость MK1, можно развеять, почитав родной форум, где одна треть вопросов, как раз почему контроллеры MK1, MK2 и MK3 шаги теряет или сходит “с ума”.
Контроллер выбираете под задачу и свой карман, если вас устраивает MK1 и MK2 так и пишите, коротко, но не надо к ним приписывать то что они не умеют.
Вопрос был не о лучше и дешевизне и USB-шности, а о “постоянстве скорости”. В ISO стандарте для G кодов, для этого есть команда, называется G64, как раз эту команду MK1 и MK2 не поддерживают, а MK3 поддерживает.
Dautov:
Это умеет и Мач, и даже самый простейший, бесплатный GRBL. И не обязательно деталь накрывать фольгой, для дешевизны можно обойтись обычной тактовой кнопкой, и сама функция в среде ЧПУ называется автолевелинг, а в PlanetCNC варп.
Давным давно я на нем пробовал платы резать:
только она иногда криво работает, и до закрытия проекта MK2 разработчик так и не исправил.
Андрей-prim
Ух какой диспут, пару дней не заходил на форум. Под версией ПО подразумевал версию СНСПланеты и работу переменного резистора, там где он есть в комплекте платы. На старой версии планеты, где не было русского языка, вращать этот резистор можно было в любое время.
На каких-нибудь китайских версиях СНСПланеты есть вход датчик инструмента? У меня кроме концевиков (концевика) иного нету.
Baha
Андрей-prim:
Китайски от родного ни чем не отличается, кроме внешнего вида. Китайские даже могут быть дополнительным функционалом, по управлению шпинделем, у родного она продается отдельной навеской.
Dautov
Андрей-prim:
На МК2 написано инпут сенсор в описании будто датчик инструмента. Но мне показалось, что прозванивается с концевиком Z-.
Андрей-prim
Кто-нибудь пробовал резать пену при отрицательных температурах, как результат?
avram
…механика мерзнет, электроника мерзнет…
кампутер мерзнет…сам мерзнешь…
слабый прогнозируется результат…
Андрей-prim
…мерзнешь - это и потерпеть немного можно. А вот результат - по краям прожиг нормальный; а корку отделяю - внутри прожиг огромный. Опыт использования станка маленький, с середины осени. Отсюда и вопрос возник. Или прийдет весна - будет нормально?
avram
струна какая? и какой огромный?
по большому счету и в теплом помещении прожиг не
идеален…с краев тоньше, в середке больше…
s_177
Я вентилятор широкий центробежный в щель ставил, струна врезалась и на эту щель вентилятор ставил, чтоб подплава не было. Помогает, но все равно на больших разницах в скоростях плавилось. Думаю при температуре резки 150-200 , ваш холод ничего не даст.Лучше обдувом озаботиться. Вот такой print-toner.ru/…/4545_kopiya-dr-8738-018a-motor-bu…
Андрей-prim
Струна 0,3мм, скорость 120мм/с.
[/url]
Две детали испорчены, три нормальных; один файл, один кусок пены. Будет на улице потеплее, еще раз попробую вырезать.
Drakon2063
Мужики думаю делать тетрис пенорезку.подойдет ли для этого дела дши 200-1-2
Вот такой контроллер
1/комплект MACH3 гравировка станок ЧПУ 5-осевой Breakout совета с оптическим муфта для Шаговый двигатель Drive контроллер USB кабель
www.aliexpress.com/item/…/32779488657.html
(from AliExpress Android)
И какие нужны драйвера для дши 200-1-2.
И будет ли этот контроллер работать с дши и драйверами
ssilk
  1. Это не USB контроллер, а обычный LPT. USB там только для питания самой платки…
  2. Платке пофигу какие драйверы и моторы будут подключены, она лишь раздает сигналы с ЛПТ, больше ничего не умеет.
  3. ДШИ будут работать с любым драйвером для биполярных двухфазных двигателей, практически с любым китайским до 30 вольт и до 2х ампер.
  4. ДШИ могут быть с разным количеством проводов, 4-6-8 их надо будет правильно подключить. Схемы подключения в огромных количествах можно найти в гуглокартинках.
    Например так или так
