Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Drakon2063
А скиньте ссылку на недорогой контролер если не сложно
Drakon2063
BOPK:
Добрый день.а не подскажите мне .что еще нужно. Из электроники.я так понял это контроллер .к нему подойдут все программы которыми здесь пользуются люди?
Потом драйвера или или еще что то нужно?чтобы знать между собой сочетается. Была бы шапка в теме с перечнем оборудования и мануалом.чтоб не рыть все страницы форума в надежде найти то что нужно купить в китае или у нас .причем попутно читая и не понимая дебаты тех кто уже сделал чтото
BOPK
Drakon2063:
Программы не все подойдут. Но вы уж определилась недорогой контролер или?
Я так понял, что дши200 у вас есть…
Нужен БП 12…30в 7…8А для ШД и чем греть струну.
Подключите их к предложенному контроллеру, скачаете grbl (для управления) и
можно шевелить моторы! (вроде ПО и дрова прилагаются с контроллером, но не
проблема…)
Останется только механику приделать… 😃
Drakon2063
BOPK:
проблема…)
Defus foam подойдет к этому контроллеру?
И какие еще проги можно запустить на этом контроллере?а драйвера какие под дши можно ссылки чтоб под тот контролер подошло все
BOPK
Drakon2063:
Я ж вам русским по-белому написал все(ВСЕ) что нужно из электроники.
Цена вопроса чуть больше $10… если БП есть, или для пробы LiPo 3 банки.
Дальше попробуешь - разберешься! 😃
im0-tub-ru.yandex.net/i?id=039698b374290bcaa484145…
вот как-то так, только 4 оси.
ПО для управления - вопрос религии каждый выбирает сам. Думаю, что подойдет любое под USB (mach3 под lpt)
PS Вот тут про контроллеры разжовано
Drakon2063
BOPK:
1 костюм для мальчиков, футболка штаны ЧПУ Щит Плата расширения 3D-принтеры 4 x A4988 Шаговые двигатели Драйвер с радиатор Micro USB UNO R3
www.aliexpress.com/item/…/32698011662.html to Clipboard
(from AliExpress Android)
А вот этот контроллер подойдет. тут у продавца продаж больше ,а на той ссылке что вы скинули на контроллер ,одна продажа .или нужен имено такой контролер как сбросили.написал продавцу покачто молчит .неохота потерять время в ожидании пока продаван отправит.пытаюсь найти такой контроллер как вы предложили только с большим рейтингом продаж
BOPK
Подойдёт. Это практически то же самое. Только драйвера 4988 а там 8825…
Drakon2063
BOPK:
Заказал по ссылке вашей с драйверами 8825.продавец ответил . теперь жду уогда отправит.хотя тут новый год .движ начинается
Кстати насколько геморно подключение 6 выводного дши 200 1-2
BOPK
В Китае в феврале Новый год празднуется! 😃
Именно ДШИ я не подключал, но вроде все одинаковые: 2 обмотки с отводом от середины, который не подключается ни куда. Определять измерением сопротивления.
Drakon2063
BOPK:
STH-39H112 авот такие моторы не знаете подойдут
ДШИ 200-0,5 нашил еще такие моторы. подойдут?
BOPK
По моторами точно сказать не могу. Про ДШИ много встречал проектов на форумах, их достатчно активно применяют. У меня станок на ШД от матричных принтеров(не круглых!), для хобби хватает за глаза. Обрабатываю вплоть до AL, не спешно при грамотном техпроцессе изготовления могу до 0,06мм получить точность. ШД отбирал по параметрам: шаг 1,8грд и сопротивление обмотки до 8…10 Ом(определяет усилие на валу).
Как-то так… Пробуй, не так все и сложно, как вначале кажется! 😃
avram
BOPK:
столкнулся с такой проблемой-греются как чайники…
питание 12 вольт…
вы свои на каких параметрах гоняете?
BOPK
avram:
питание 12 вольт…
30В полшага, красная плата LPT. Греются, но рука терпит, значит до 50…60 грд.С.
Вентиляторы 40х40 стоят, но не включаю. Раньше грелись сильнее, настраивал режимом спада тока. Как стоят переключатели сказать не могу, не помню, а плата собрана в корпус, не видно. 😦
Андрей-prim
…Про режимы - на контролере CNCPlanet есть переключатель decay, всего четыре положения. (вариантов значения в гугле довольно много). В одном варианте моторы звенят при работе; в другом - в режиме удержания от моторов слышен шум. Это регулировка чего, формы тока?
Моторы NEMA 23, при комнатной температуре чуть теплые.
psn151
Андрей-prim:
везёт вам,а у меня при скорости 4 мм\сек. на растоянии 1200 мм чартером - приезжают огняные! в чём дело?
s_177
С режимами ШД от контроллеров много зависит. На пенорезке которую занимал, после удежания и работы градусов под 50 грелись, прицепил вентиляторы чтоб дальше не уходила температура.
На 3D принтере китайском, больше сорока не поднимались, сколько бы не работали, без вентиляторов.
Игрался с плагинами для ардуины для плавного управлениея ШД и одним и тем же драйвером. Так из 4х плагинов только один нормально стартовал, крутил, держал плавно и практически не грел ШД. Остальные только грели без приемлего результата. Срывы, пропуски, мрак. И всё на одном и том же железе.
Соответственно фазы переключения, похоже, перекрывались.
pilot43
Джентльмены, я тут совсем новенький, подскажите пожалуйста, какой источник питания можно использовать для нагрева струны?
avram
О… это вопрос религии😁
одни переменкой греют, другие постоянкой…
одним тонкая струна нравиться, другом толстая…
я начинал греть лабораторным БП 0-12 вольт 3а
сейчас самодельный 0-40 3а…
pilot43
А какая там сила тока? Блок питания от ПК подойдёт?
Андрей-prim
pilot43:
Уравнение со многими неизвестными: ток, материал струны, диаметр струны, скорость реза. От диаметра и длины струны зависит напряжение.Пока игрался с настройкой станка - был просто трансформатор с кучей вторичных обмоток. Сегодня - нормально, а завтра - кто-то включил неподалеку сварку - и трындец.
Сейчас - в моем заряднике липошек есть режим пенорезки ( стабилизатор тока ). Для струны 0,3мм тока 1,5 - 2,0А мне хватает.
psn151:
У меня в настройках контроллера три параметра: шаг, непонятный decay, и ток (0,57 - 3,0А). У меня установлен ток 1,5А, при напряжении источника питания 24В.
ssilk
pilot43:
Поделите напряжение Вашего БП на сопротивление провода, вот та цифра, что получится, и есть сила тока…) В школе Вы тоже были новенький?)))
pilot43
А вы часом не отличник боевой и политической?
А то ответ как у военного из анекдота про воздушный шар: такой же короткий, точный и такой же бесполезный. Или вам чудесным образом всегда в руки попадает любой кусок металла с наклеенной биркой, где указаны все его характеристики?
Панкратов_Сергей
Если брать нихром от плиток то напряжение нужно примерно пропорционально 30 вольт на метр струны и иметь регулировку, ток примерно и получится.
Если про величину тока, то у меня так же -
Андрей-prim:
pilot43
Ок, спасибо!
Ещё вопрос: речь идёт о постоянном токе?
