ЧПУ с нуля (самые нубские вопросы)
“любая операционная система при работе с юсб использует буфер(временное хранение данных), тоесть виндовс закидывает в буфер часть кода, и только когда закончится эта часть он закинет следующее. что будет делать станок пока ждет следующий код? в лучшем случае остановится, а в реальности двигается. в результате брак и смещение по осям.” (с),
видать начитался всякой галиматьи в снсмастерките.
Именно там и начитался )) Я ж не знаю где мона читать где не стОит. Ну так а по вопросу что? Можно такое брать или заморочек с USB МАЧем много для новичка и лучше для начала всё же LPT взять?
Всё зависит от того, какие цели вы себе ставите - хоббийное использование станка или всё-таки зарабатывание денег…
У LPT ограниченное число входов и выходов - иногда это может быть минусом.
Насчёт стабильности - я использую LPT уже лет 6 и никаких проблем не испытывал.
если сравниваете с LPT то никаких заморочек.
Пожалуй нужно разбить вопрос на части, чтобы легче было отвечать. Существуют различные интерфейсные платы:
а) LPT под MACH3 для Windows
б) USB под MACH3 для Windows
в) USB под Planet CNC для Linux
г) USB под Planet CNC для Windows
а):
Вычитал что бывают с опторазвязкой (с оптотронами) и без. Советуют вроде как без опоторазвязки:
“PC817 стоят на входах для концевых датчиков, что хорошо (важно, что бы они не стояли на выходах Step/Dir)” (с)
Т.е. визуально даже не определишь (глядя на изображение в инет магазине) с опторазвязкой или без интерфейсная плата, ведь оптотроны могут стоять на входах датчиков. Нужно просто знать (и ведь знают многие. т.к. перещупали этих плат туеву хучу).
Порылся я на алиэкспрес и ибэй, обнаружил следующие варианты интерфейсных плат LPT:
1 Вариант: раз , два такого плана плат больше всего попадается. Кстати, почему цена так отличается?? Просто жадность или платы отличаются чем-то?
2 Вариант: раз , два (с этой получается и LPT кабель в комплекте)
3 Вариант: раз
4 Вариант: раз
5 Вариант: раз
Больше всего попадается 1 Вариант, остальные реже.
Теперь о драйверах. насколько я понял они бывают на разных мелкосхемах, исходя из этого разная цена. Из недорогих это драйвера на тошибовских ТВ6560 и ТВ 6600
Например:
раз
два
три
Теперь вопросы!:
Вопрос номер раз
Какую LPT плату брать? Может я вообще хлам тут навыбирал, посоветуйте.
Вопрос номер два
Какие драйвера лучше взять? Вообще на ТВ6560 или ТВ6600 лучше брать? И в чём преимущество?
Вопрос номер три
Эти драйвера купленные для LPT плат можно использовать с USB платами или для USB плат другие драйвера нужны
Вопрос номер четыре
Я так и не понял по USB плате под MACH3 для Windows , её стОит брать? Растолкуйте поподробней.
Рассматриваю разные варианты по следующей причине. Если вариант с USB платой под MACH3 для Windows рабочий, но сложнее для новичка, я готов купить простенькую LPT плату с драйверами для вникания в суть дела и USB плату под MACH3 для Windows для дальнейшей работы (при условии что драйвера купленные для LPT платы подойдут и для USB платы в дальнейшем, тогда мои потери будут равны цене дешёвой LPT платы)
такого не существует, проще пройти на родной сайт и почитать какой ОС поддерживается PlanetCNC, а не гадать кофейной гущей.
Берёшь 3 штуки М542 это если по Х один мотор , еслу по Х будет 2 мотора , то 4 Штуки, подключишь непосредственно к LPT
и больше ничего, для начала хватит, никаких плат больше не бери, строй станок и осваивай, если затем будет желание перейти на USB, то просто купишь плату от Planet CNC и подключишь к ней свои ранее купленные М542
Шутить изволите. Совсем не бюджетно! Как насчёт вариантов драйверов и интерфейсных плат LPT (по USB по ходу никто не подскажет) из моего поста 105?
У меня на маленьком станке формата A4 на моторах Nema17 работают как раз драйверы по первой ссылке. Работают и всё, проблем нету.
ru.aliexpress.com/item/…/32249848909.html
Я так понимаю нет разницы нема 17 или нема 23, если по току подходят. У меня обычные нема 23 3А 76 мм.
Таких валом, цены варьируются немного. Но в соседней теме советовались другие. Они дороже. В чём их преимущество?
Нема 23 по диаметру ротора всегда больше, а значит и крутящий момент при прочих равных условиях всегда больше - ток не главный показатель.
Так я относительно драйвера
Или я чего то не понимаю или отвечающие читают чисто последнее сообщение, вырывая тем самым из контекста.
Попробуем заново и несколько попроще. Какую из нижеперечисленных вариантов интерфейсных плат LPT стоит брать (на продавца не смотрим, конкретный вариант позже):
адын
дыва
тры
чэтырэ
пят
шест
сэм-ваши варианты
при этом учитывая:
Доброго всем времени суток!
Поскольку у меня еще мало опыта в станкостроении и возникает много нубских вопросов, решил задать их здесь, в этой теме, с одобрения Вячеслава )
Выношу на ваш суд вот такой вот станочек (из этой темы rcopen.com/forum/f111/topic410274)
- диаметр направляющих валов оси Х 30 мм. (по Y - 25 мм, по Z - 20 мм)
- рабочая поверхность (дикт) 30 мм.
- по Х сделал два ШД (правда пока не знаю как подключать и синхронизировать. надеюсь на вашу помощь в дальнейшем).
- рабочую высоту по Z уменьшил до 160 мм и оставил поперечную планку перед шпинделем для жесткости.
Теперь несколько вопросов профессионалам
- касаемо валов оси Х. как думаете 30мм валы нагрузку потянут или будут проседать?
- поперечная балка на портале спереди, перед шпинделем нужна? может я преувеличиваю ее значение?
Есть возможность уменьшить ширину портала на 80 мм и убрать переднюю поперечную балку (последние два фото).
в этом случае ось шпинделя будет как раз на границе портала (на фото крепление шпинделя выделено красным)
При таком раскладе выигрываю в весе конструкции (портала) и следовательно будет меньше нагрузки на валы оси Х. Так же увеличится рабочая площадь по Х.
А проиграть могу в жесткости и в последствии в точности станка.
прогибаться будут. вопрос только на сколько?!
Не нужна. Лучше взади сделать пошире ее!
В этом случае может стоит сделать ее еще толще? 35-40 мм?
Действительно вопрос, при 30 мм диаметре на сколько она просядет… если до 0,1 мм то это меня устраивает.
Станок нужен для раскройки фанеры.
Расширить есть возможность путем переноса передней балки назад к той что уже там есть и свинчиванием их между собой гайками. При этом считаете лучше уменьшить ширину портала как на последних двух фото?
Кстати материал - алюминиевый профиль толщиной 5 мм.
В остальном, какие у кого еще будут замечания по механике?
Поразмышлял я и решил что возможно буду на ось Х два винта ставить (ввиду возможного перекоса портала при обработке на краях рабочего поля), соотвественно нужно докупить 4й ШД в дополнение к 3м купленным.
Вопросы такие:
- Обязательно ли на ось Z тоже ставить ШД 76 мм. или достаточно 56 мм.? Там вроде усилия по меньше нужны (винты трапеция 12*3 мм.)…
- Как дело обстоит с пропусками шагов при такой схеме (два ШД на ось)? Ведь если один ШД пропустит шаги, а другой нет, портал перекосит.
Рабочее поле станка хочу максимальным сделать исходя из доступных материалов, поэтому и заморачиваюсь
Вопросы такие:
На ось Z видел иногда ставят двигатель по слабее. но все зависит от того что вы будете резать на станке. Мощный двигатель на Z нужен когда режешь глубокими заходами ИМХО.
Насчет второго вопроса, сам ищу ответ. Интересует еще и то как их подключать и синхронизировать. а так же пропуск шагов на одном из них…
“… и тишина…” (с)
Потихоньку начали приходить посылочки с комплектующими. Не за горами момент когда нужно будет начинать действовать. И если электроника может подождать, то выбор датчиков нужно делать уже сейчас, чтобы при постройке сразу учесть их расположение и крепление. А с ними, как я понял, тоже всё далеко не однозначно. Начиная с того что в принципе кто-то ставит датчики, кто-то нет, заканчивая кучей их типов и конструктивных исполнений. От микропереключателей до индуктивных, датчиков холла, герконов и ещё каких-нибудь. И вопрос этих датчиков как-то не очень освещён в темах самодельных проектов, на фото то же толком не рассмотреть.
В общем хотелось бы выслушать советы по выбору датчиков home и лимитов, а так же методы их крепления. Фото крепления датчиков своих и не только станков, а так же ссылки на сами датчики приветствуются!
“… и тишина…” (с)
Поддерживаю!
По поводу датчиков инфы мало. в отдельных темах фрагментами только.
Может кто наведет по правильному пути
Че тут обсуждать - хочешь дешевые, ставь микрики рычажковые, хочешь покруче, ставь индуктивные, они очличаются по цвету головы, синие если не ошибаюсь профессиональные типа, но точность плавает все равно в больших пределах (0,1 минимум), хочешь сверхточные - ставь индикаторные головки, они механические, зато точность 0,01 мм, есть вроде электронные какието с такой точностью, но вам они просто не по карману будут. Крепление тоже стандартное, все описания по общим принципам как ставить датчики есть даже в описании к MACH.
Евгений прав! Вот что вам нужно darxton.ru/netcat_files/811/1060/ss_5gl2.jpg
Неверная информация - у индуктивных датчиков, которые применяются в индустрии в качестве датчиков положения - точность доходит до 0,001 мм…
Другое дело что это дорого, да и для наших станков не нужно.
Ссылки, друзья, ссылки. А то всё пальцем в небо. Я вот сколько не рылся по индуктивным датчикам, попадаются только 4 мм. срабатывание, а нужно, как я понял 1 мм. Т.к. при одном и том же проценте погрешности, у тех что 1 мм. точность выше будет
Шестой год работаю без концевиков- никаких проблем.
Я не предлагаю обсуждать вопрос религии. И не прошу совета ставить мне датчики или нет. Я прошу ссылок на нормальные датчики (не знаю какие сейчас в тренде, индуктивные, холла или ещё какие…). В курсе я так же что можно совмещать один из концевиков с home, но 6 шт. индуктивных дороговато, поэтому есть желание в качестве концевиков использовать микрики, а home расположить между концевиками. Т.е. понадобиться для home не 6, а 3 шт. Но чтобы не изобретать велосипед хотелось бы фоток конструктивных исполнений такого решения и ссылок на нормальные датчики по разумной цене (я даже не в курсе сколько стоить должны)
