Маломощные китайские БК шпиндели. С датчиками Холла и без.
ViktorF
Более года назад катал парочку вот таких шпиндельков:
Маленькое подобие старших собратьев. 400 Вт, 48Вольт, 12000 об/мин., наличие датчиков Холла, цанга ER11.
В общем ничего, хороший момент на валу, тихие. Внутрь не заглядывал, но по информации в сети вроде как конструкция такова, что подшипники установлены в резиновые обоймы (цанга с корпусом не прозванивалась). Видно, что цанга съёмная, вал 8мм.
Не так давно понадобился еще шпиндель и я купил на пробу более современную версию.
Основное внешнее отличие - новый контроллер с дисплеем. Контроллеры бывают с поддержкой датчиков Холла и без. Решив, что гоняя в основном на максимальных оборотах по пене мне эти датчики не нужны, купил версию без них. Пришедший контроллер соответствует, а вот у мотора в наличии лишние провода. Подключил тремя основными проводами, все работает, крутится и регулируется.
Однако на валу цанга ER8, хотя в описании было ER11. Небольшое исследование показало, что моторчики эти похоже все идут с ER8.
Отсылать обратно как-то лениво, решил попробовать поменять цангу самостоятельно.
Моторчик разобрался без особых проблем. Внутренне строение немного удивило своей, скажем так, добротностью исполнения. Обмотки конечно выполнены кое-как, но: большой передний подшипник (12х28), никаких резиновых обойм, никакого мусора внутри.
Никак не пойму, то ли цанга является частью вала, то ли посажена на резьбу или запрессована. Спереди изнутри торец вала отчетливо не просматривается, поэтому склоняюсь к тому, что это одно целое. Если так, то под новую цангу только протачивать. И да, такой вал 12мм фиг погнешь. 😃
Ниже фото, это лучшие, что получились.
Мотор в разобранном виде.
Статор и платка с датчиками Холла.
Верхняя крышка.
Нижняя крышка.
Нижний подшипник.
Верхний подшипник.
Нижняя крышка с подшипником, вал 12мм.
Вид сторца, конус цанги.
То ли цельное, то ли нет.
Питерский
Спасибо за информацию! Получается, что шпиндели бесколлекторные и срок службы у них соответственно будет больше, чем “коллекторные”. Как они понравились в работе, какой диаметр корпуса?
ViktorF
Первые шпиндели (с синим контроллером) крутятся вроде, но они сейчас не у меня.
Диаметр и у старых и у новых 55мм по корпусу, 57мм по крышками.
Питерский
Если конкретнее по диаметру корпуса, то в какое крепление эти шпиндели зажимаются?
ssilk
ViktorF:
Часть вала. Видимо, это и есть причина того, что они все ER8. Вероятно, когда то этот мотор был частью чего то другого, а потом китайцы наточили валов с конусом и перепрессовали, хорошо, если не на термоклей посадили…)
Питерский:
Зажимаются они за корпус статора, диаметром 55 мм. Во первых, потому что греется именно корпус, а во вторых, мне кажется, за крышки зажимать не стоит, помять можно… Крепление типа такого(нету в наличии)или в этом посте Вячеслав давал ссылки на крепления в китае…
guktu
Одно только то, что подшипники запрессованы в крышки, а не как на коллекторных-через резину-уже хорошо. А цанга ER11 не встанет на вал? Или там резьба другая?
ViktorF
У ER8 и ER11 размеры разные. И цанга ER8 на 6мм в природе решительно не находится.
Поэтому куплю цангодержатель ER11 на вал 10мм и уже под него проточу вал мотора.
20 days later
ViktorF
ER11 на вал 10мм. Пошел искать токаря.
barnaul
ViktorF:
ER11 на вал 10мм
а вал (от мотора имею ввиду) с ротором что одно целое ? или можно выпрессовать
ViktorF
Ротор (чёрный магнит) может и запрессован, но скорее посажен на вал на клею. Ломать желания не имею.
barnaul
ViktorF:
Вопрос же был не про ломать 😦
просто было бы очень хорошо, выпрессовал, а другой хоть на ЕR16 запрессовал
ViktorF
Смысл вопроса похоже был в том, разбирается ли ротор.
Так вот, желания выяснять вклеено оно там или запрессовано я не имею, так как это чревато повреждениями.
А дальше не понял ничего. Выточить полностью новый вал и пересадить на него магнит ротора? Зачем такие страсти?
Проточу конец вала с 12 до 10мм, укорочу на сколько нужно. Посажу на этот конец подходящий под мои задачи цангодержатель ER11 с посадочным диаметром 10мм.
Всё.
Был бы нужен цангодержатель ER16, посадил бы его на конец этого самого вала.
Или тут дело в неправильной терминологии и вы спрашивали про “единоцелостность” цангодержателя и вала? Да, похоже это одно цело. Выше писали об этом.
barnaul
ViktorF:
я просто задал вопрос целое или составное ( вал - ротор) , если составное и можно выпрессовать, то берём такое и впресовываем, или ты такого не видел, зачем что то точить если есть готовое
ты как то всё это в штыки принимаешь, к чему и почему не понятно
ViktorF
В какие штыки?
У меня “такого готового” нет и мне проще проточить конец вала.
Имеющийся вал это не просто пруток постоянного диаметра, как у “такого готового”. Диаметр вала под нижний подшипник 12мм, под верхний подшипник 8 мм. Плюс упор под нижний подшипник, а под ротором (магнитом)возможно ещё и какой-то другой диаметр.
“Такое готовое” есть в природе или его таки ещё и точить, но в гораздо больших объёмах, чем просто кончик вала?
Это не считая дополнительной разборки/сборки ротора. И наверное с бонусом в виде балансировки.
ViktorF
Картинка с подсказками для недогадливых.
Диаметр вала 12->20->X->Y->8 мм, где Х - диаметр под кольцевым/трубчатым магнитом (чёрным), Y - осевой упор для верхнего подшипника (это заметно на фото).
Пытаться полностью разобрать не вижу смысла.
celladon
ViktorF:
Может лучше будет патрон расточить до 12мм, чем длинный вал. А то проточат не соосно, получите биения. Или поставить патрон с другой стороны на вал 8мм. Такой патрон и купить проще.
Udjin
Там нет патрона. Там цанга. Её растачивать … не представляю даже чем.
celladon
Udjin:
Как нет патрона , а это что
ViktorF
В принципе расточить цангодержатель можно.
Но у цангодержателя под вал 10мм остаток стенки 3мм. Если растачивать внутренний до 12мм, то тела для вкручивания установочных винтов останется совсем мало.
А вал всё равно укорачивать надо, читай в патрон токарного устанавливать.
Если конус под цангу на валу не бьёт, то и в конусе задней бабки бить не должен.
ViktorF
celladon:
Это не по фэншую от слова совсем. Патрон (цангодержатель) из поста #8 покупать не надо ни сложно ни просто, он уже у меня в руках. 😃
BOPK
Да… Станкостроительный - половая ориентация, похоже… Её не сменить!
“© Я тебе щас сваркой прихвачу, а ты дома уже на проволоку нормально примотай,как приедешь!”
Токсик
Привет всем!
Почитал вопросы и предложения.
У автора темы правильное направление.
Для нормального токаря у которого есть умная голова и хорошие руки , работы от включения станка до отдачи готовой детали максимум 30 мин.
Для меня такое сделать без проблем, только дорога по времени и затратам займет очень много.
Вопрос автору? На роторе есть центровочные отверстия и фаски по конус?
Просто в теме ни кто не упомянул про круглошлифовальные станки. А снять с 12мм. до 10мм. не такая большая проблема.
Всем полка, пока, пока.
hivolt
Устанавливаем в патрон токарного болванку 20 мм с боковым отверстием и резьбой м5.
Засверливаемся по оси и растачивеем до плотной посадки хвостовика вала на базе порядка 30 мм, больше лучше, но тут уж какой станок и резцы. Вставляем ротор, зажимаем боковым винтом. Поджимаем вращающимся центром. Если центр убитый то повторяем операцию несколько раз контролируя индикатором по минимуму бинений,
Протачиваем.
До начала работ делаем или подбираем пробку для цангового патрона плотно заходящую в отверстие.
По пробке меряем диаметр микрометром когда точим. Когда диаметры совпадут снимаем и радуемся 😃.
Перед работой желательно выставить заднюю бабку дыбы избегнуть конусов.
ViktorF
Всё есть ребята. И спереду и сзаду. 😃
Основная проблема - донести тело до специалиста, а он уж сделает как ему ловчей.
Под конусом задней бабки имелся ввиду именно вращающийся центр.
Токсик
Привет всем!
Токсик:
ViktorF:
Если вопрос ко мне ? То скажу что на круглошлифовальных станках применяют не вращающийся центр.
Но а дальше ваш выбор оборудования и специалиста к которому отдадите свою драгоценную деталь и чтобы её не испортили
и она радовала вас своей работой.
Вариантов обработки столько сколько и людей написавших здесь в теме. Не буду засорять эфир.
Всем пока, пока, пока.
