начинать нужно с проекта а не с шопинга. рельсы на всех осях нужно одного типоразмера и швп тоже.
Максим поясни с чем это связано? Я про выбор швп и рельсы.
с тем что нагрузка на все оси примерно одинакова. мне непонятно с чем связано ставить на ось Z рельсы и швп меньшего размера.
Условно, жесткость всего станка определяется минимальной жесткостью самого слабого узла. Если у Вас Z будет гнуться и болтаться, то на XY ШВП и рельсы большего размера имеют мало смысла…
Вероятно, с целью минимизировать размеры и вес оси.
в любом случае сначало надо делать проект а потом по проекту смету и закупки.
Проект станка 600 х 900 на завершающей стадии
Коротко
XY nema 34
Z nema 23
Шпиндель 2.2 кв
Швп 1605 на всех осях
Hiwin 15 mm на всех осях
Прошу комментариев замечаний предложений
Спасибо!
Портал сзади надо связать одной горизонтальной пластиной и одной вертикальной, типа буквы Г если с торца посмотреть… Тот крестик, что у Вас ничего не даст.
И еще, неплохо бы косынки в месте соединения стенок портала и траверсы и между стенками портала и нижним профилем.
Можете схематично изобразить так не очень понятно. Спасибо.
Портал нужно делать одним замкнутым сечением а не из двух палок с дыркой по середине. Каретки портала нужно ставить с большим расстоянием друг от друга.
Примерно так…
Можете пожалуйста пояснить с большим это сколько. Какое расстояние между каретками вы считаете оптимальным? Спасибо!
По внешним краям для такого рабочего поля 250-300мм
На “Х” советую 20-е рельсы,там отверстие под м5,м4 жутко не удобная вещь + где м4 почти нет возможности производить корректировку ,а если сверлить в алюминии то сверло может легко “увести”.
Если бы я знал про это при постройки своего станка в место 15-х купил бы на 20.Пришлось переходить на удлиненные гайки по оси “Z”(плита толщиной 30мм).Поперечные пластины (крепление ШВП Х) совсем тонкие ,при нагрузки будут прогибаться
И почему XY nema 34 ??/
В 20х рельсах нет никакого смысла. Накосячить со сверлением можно с любыми и от размера это не зависит. Если чтото не получается виноваты не рельсы.
имелось ввиду не размеры рельс ,а то что у двадцатых крепежные винты М5 против М4 и отверстие в рельсе позволяет ,
И что дает м5? Зазор в отверстиях и в тех и в тех большой
Да ну,посмотрите внимательно на зазор между головой винта там и там,потом на крайний случай на 5 можно терануть десятки две три ,на моем рельсы 1400 делали посадочную канавку, не параллельность в 0.3(и это на большом фрезерном!!) на 15-х голова винта почти без зазора в потае,поставил с уменьшенной “шляпкой”,ключик там сами знаете,имбусовый шарик на ключе сразу “отключился” ,пришлось сверлить насквозь и гайкой с обратной стороны крепить (а если еще и винтику шею свернуть ,да так что бы заподлицо,сами понимаете)
Не непонимаю. Построил с десяток станков на 15х рельсах и чтото както норм все.
ну значит профи,мне пришлось выставлять рельсы исправляя неровности и парал-ти в 01-==0,5мм на 15х это было бы ох как…
За то при весе портала в 50кг усилие на сдвиг-200гр,считаю это не плохо
То как пройдет сборка закладывается при конструировании и выборе технологий изготовления.
Вот как то так?
Есть еще несколько вопросов по конструкции
обязательно ли рельсы устанавливать через проставки?
рельсы лучше крепить сухарями в профиле?
хватит ли жесткости 60 профиля?
Спасибо!
Профиль надо брать усиленный минимум 80х80. Портал скрутить из двух чтобы получилось 160х80. И если смотрели мой проект то там все это учтено.
Всех с Новым Годом!😃
Финализируем:
портал по Y укреплен сплошной пластиной-уголком
расстояние между каретками по X увеличено до 250 мм
нижняя по поперечина укреплена уголком
прошу комментариев, замечаний, советов
Спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46972acb3df95500777828ef":{"_id":"46972acb3df95500777828ef","hid":25709,"name":"faktura","nick":"faktura","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"525110563df9550077731719":{"_id":"525110563df9550077731719","hid":177386,"name":"frezeryga","nick":"frezeryga","avatar_id":null,"css":""},"55a4c9c73df955007771b873":{"_id":"55a4c9c73df955007771b873","hid":228809,"name":"пепелац","nick":"пепелац","avatar_id":null,"css":""},"59fdaa513df95500777024e6":{"_id":"59fdaa513df95500777024e6","hid":308458,"name":"Александр_Киселев","nick":"Александр_Киселев","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5a06b9953df9550077cea2c1","hid":510476,"title":"Первая смета-спецификация станка с ЧПУ 600 х 900","views_count":8599,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":29,"first_post":"5a06b9953df9550077cea6c9","first_ts":"2017-11-11T08:49:25.000Z","first_user":"59fdaa513df95500777024e6","last_post":"5a5b62963df9550077cea701","last_post_hid":29,"last_ts":"2018-01-14T14:00:54.000Z","last_user":"59fdaa513df95500777024e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
