Help! Помогите настроить T-Rex 700- ку бензин DFC с гироскопом Futaba 750!
вам просто мне кажется рано ещё этим заниматься…ну элементарные вещи не можете сделать…
Дмитрий! Ну вот опять начинается! Ну какие элементарные ??! Если было бы так всё просто - я бы тут не сидел бы столько времени… Я много моделей собирал(устал говорить уже) своими руками и все они работают успешно(летают,плавают,ездят.) Но здесь электроника и совсем не простая…Я всё настроил, но вот не много осталось… Если так просто - скажите в чём тогда проблема?! Почему ход сервы маленький вдруг стал и в одну сторону нормально Pitch работает,а другую нет.Как это исправить?
Вот на сборке мой самолёт например :
vk.com/photo49682351_456239577?rev=1
vk.com/photo49682351_456239575?rev=1
vk.com/photo49682351_401124201?rev=1
У меня их 2 - биплан и обычный Su - 26!
vk.com/photo49682351_349111146
А вот катер на бензине :
vk.com/photo49682351_430528527?rev=1
Я сам полностью его собирал. Чуть-чуть папа помогал, но он вообще в этом не разбирается. Как вы думаете, “тупой” человек мог бы собрать такой катер? Думаю,что врят-ли…! 😃
у вас на лодке не правило транцевые плиты стоят ))
И так всё поменяно 100 раз.
в чём и дело нужно поменять 1 раз и знать куда что, а не как попало
Если шаг и газ идут с одного канала, то различия начинаются на выходе из ФБЛ, что там за настройки по шагу? В Футабе
щас всё работает я так понял кроме коллективного шага ?
чука гиры на каком канале ?
какие свободные каналы в переходнике остались ?
УРА!!!Я СДЕЛАЛ! ИСПРАВИЛ В МЕНЮ PIT RATE! ПОСТАВИЛ 100 % И СЕРВО СТАЛИ ХОДИТЬ В ОДНУ И ДРУГУЮ СТОРОНУ ДО КОНЦА! 😃))
))) Это только начало…
Они не могу не правильно стоять! Там точн овсё правильно! Я делал это по картинкам и меня контролировал Чемпион России,если чё! Так что не гоните…,! 😃
А я не просто менял.Я менял и смотрел! Более того ! Чтобы не запутаться.Я запоминал как было и при смени, если что-то было не так - возвращал обратно! Блин, Дмитрий, такое ощущение,что вы 10 - летнему ребёнку это говорите. Мне 30 лет…,! И с головой у меня всё окей…! Я вот только что же решил проблему - решил! 😃)
Почему начало-то? Это основное… Мне пока особо ничего и не надо для полётов блинчиком…
Теперь с Гувернёром только разобраться надо. Владелец сказал,что магнит стоит и был настроен. Но возможно его всё -равно настраивать надо .
а вот он вам все мозги и вынесет
но не долго, у вас стопорное кольцо скоро вылетит )
Чуйка гиры на 5-м канале. Aux2 - свободный только!
В смысле? Какое стопорное кольцо?? Почему оно вылетит???
элементарные вещи же, кто и зачем вас заставлял меньше ставить ?
вы всем мозг уже своей …вынесли
ну вот на аукс 2 вешайте вкл- выкл говернера
как это делается читайте в инструкции!
ещё вопрос у вас ротор в какую сторону будет крутиться ? ))
вы всем мозг уже своей …вынеслину вот на аукс 2 вешайте вкл- выкл говернера
Я не знаю, трогал я его или нет - может в процессе настройки сбил случайно от отчаяния.
ПроГувернёр - понял. Теперь надо его канал найти! 😃
на футабе будет написано когда он включен, когда отключен
3х позиционником задаёте обороты
только надо сначала указать правильное Gear ratio
килл свич поставили ?
питание на сервы , фбл , приёмник и зажигалку раздельное ?
я вот ещё одного не понял, вы после создания новой модели в пульте лезли опять в настройки и что-то меняли ?
получается так ?
только надо сначала указать правильное Gear ratioкилл свич поставили ?
питание на сервы , фбл , приёмник и зажигалку раздельное ?я вот ещё одного не понял, вы после создания новой модели в пульте лезли опять в настройки и что-то меняли ?
получается так ?
Трёх - позиционник ещё в пульте назначить надо будет тогда на канал Aux 2. Килл, свитч не поставил. На негоже, как я помню нужен доп канал ,а у меня его уже не будет, при подключении гувернёра. Это раз! Второе - Что имеется ввиду ,когда вы говорите “раздельное питание” ? По любому один канал нужен свободный на сколько я помню для килл свитч, + отдельный акб. Дмитрий я уже устал повторять, (как и вы мне) - ничего я не менял в настройках при создании новой модели! Кроме тримеров каналов я ничего не трогал - и то я их вернул в нули потом почти все…,! 😃) Теперь вот вопрос такой: “А как я буду управлять гувернёром”,если у меня стоит не вертолётный мод в пульте, ведь там теперь раздела “гувернёр” нету и многих других…,! 😃 А вот на видео,которое я смотрел - там они настраивают в пульте Спектрум канал под гувернёр и не только и именно с гирой Футаба.
rcopen.com/forum/f89/topic52603 про Килл свич.
Я эту тему когда-то вдоль и поперёк изучал…,! Знаком с Шавельским - электронщиком.Возил к нему свою JR-ку на починку, но починить не удалось к сожалению - мозг вылетил. ! Там просто разные варианты глушения предлогают - я знаю что можно и так и так глушить. Думал тумблером глушить,собственно у меня сейчас на верте так и настроено. Холд врубаю и заслонка закрывается… Фактически килл свитч не нужен…
При пропадании сигнала двигатель заглохнет?
Конечно заглохнет - если фэйл-сейф будет настроен,а он будет обязательно. 😃
вы не ответили на вопрос про питание зажигалки и серв
и я до сих пор не могу понять как при создании новой модели образовался рейт не 100% ?
Я же ответил! Сервыпитаются от приёмника. А зажигание думаю как питать… Не знаю как лучше сделать. Но проблема в том,что на неё канала уже свободного не будет.
Рейт не 100% не в пульте был!!! В гире! При чём тут пульт???!!!
В пульте (ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ!) Я НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ!!!
И какой смысл ещё раз эту проблему мусолить, когда она уже решена,не пойму…?!
Есть другие, которые надо решать. 😃
В гире!
дык вы там настройки не скидывали чтоле ?
чуйку хвоста или головы подстроите, потом на этот канал килсвич вешать
дык вы там настройки не скидывали что ли?
Наверное скидывал…,! Я столько манипуляций произвёл,что уже не помню что и где скидывал…! А чего её подстраивать.Вроде нормально работает сейчас.
Вот диапазон Pitchмне надо ещё настроить.Но максимально только при передвижении полностью стика вперёд на гире показывает 1500 с копейками значение. Это нормально? 😒
Как определили что нормально? 😃 некоторые параметры можно настроить только при подлетах, а Вы вроде даже правильность работы ФБЛ не проверили! Вроде только до правильной реакции на стики дошли! 😃
На сегодня беру тайм-аут! Отдыхайте пока.А завтра продолжим…! Подключу зажигание если - отпишусь. Просто в другой город сегодня едим.
Владлен,я не говорю,что всё уже настроено. Конечно ещё много всего проверить надо, Но хвост ходит по крайней мере на полны углы и чувствительность от стиков хорошая…!
Так, продолжим заниматься вертолётом снова. Буду думать сейчас как мне зажигание подключить…
