Walkera V450D03 или V450D01
AlStep
A-street:
Пришла посылка с вертом и devo8s с Миракла.
A-street:
20 т.р. с копейками. Да, еще… АКБ пришел отдельной посылкой!
А сейчас там в такой же комплектации стоит 18 с копейками(не реклама), т.е. по курсу 36 руб? О_о? Это реальная цена или все-таки пересчитают на нынешний курс бакса? Кто-нибудь знает?
www66
AlStep:
Счет выставят в долларах.
ivanov_sergey
Коллеги, доброго дня! Спешу поделиться хорошей новостью. Приемники RX2703H-D для вертолетов Walkera V450D01 и V450D03, вышедшие из строя в результате переполюсовок или после обучения регуляторов YEP ремонтопригодны! Мой приемник снова заработал, спасибо Филатову Александру (о своей проблеме писал здесь ранее). Ремонт оказался вполне приемлемым по деньгам, в отличии от покупки нового приемника. Кому интересно пишите в личку.
9 days later
AlexandrCNH
Здоров, коллеги!!!
Порылся в нете и не нашел габаритных размеров вот такого вала
New V450D01 Main shaft
Интересует диаметр(ы), длинна, расстояние между отверстиями, диаметр отверстий.
Заранее благодарочка за труды!!!
www66
У меня Walkera V450D03 и Tarot 450 Pro V2, валы там практически одинаковые. Раньше приходили валкеровские, с двумя проточками под держатель стабилизатора, потом пошли как на картинке выше.
AlexandrCNH
А как они по качеству изготовления?
Жалоб на гнутые валы из коробки и мягкость метала не было замечено?
www66
AlexandrCNH:
А как они по качеству изготовления? Жалоб на гнутые валы из коробки и мягкость метала не было замечено?
Последний раз, заказывал валкеровские валы прошлым летом, к качеству претензий не было, но тогда и на таротовские валы никто не жаловался.
АлексейЛ
Родные валкерлвские валы гнутся при ударе ломающем лопасти, летаю на лопастях с деревянным сердечником, если лопасти в сломал, значит валу хана, попробую заказать у знакомого выточить несколько валов с закалкой на станке. Кто что думает по поводу хвостовой балки из углепластиковой трубки? Вижу только один минус – будет гнуться под нагрузкой и хвост тем самым будет гулять или это не критично? родная люминевая гнется на ура
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
АлексейЛ:
Вот-вот, была у меня такая пара. Лопасти- пополам, а все цело. Где покупал, забыл. Может поделитесь информацией.
Megre
www66:
Общие размеры похожи, а что делать с размером F.
Corona 919MG WK-09-9
A(mm) 31 29.2
B(mm) 23 22.2
C(mm) 29 25.4
D(mm) 12 11.7
E(mm) 32 35.15
F(mm) 20 14.0
Скажите, а вот такая серва подойдет для D03. И как она по качеству, кто знает… Заранее благодарю. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www66
Megre:
По размерам, очень похоже, но пилить раму все равно придется. Экспериментировал на сломанной раме, встала TGY-306G-HV, но пришлось основательно поработать дремелем.
Mr_JeyB
Кстати, Владимир расскажите об опыте использования 306HV. при каком напряжении они у Вас работают, сильно ли заметна разница в скорости по отношению к родным и какую серву Вы поставили на хвост?
AlexandrCNH
Mr_JeyB:
Я не совсем Владимир, точнее совсем не Владимир, но!!!
Самые лучшие сервы на 450-ку, не только по соотношению цена/качество, но и с выдающимися характеристиками!!! При этом работа и ощущения в полете просто бомба! Только не советую брать 306HV, берите KST 215. Это те же сервы, на 2 доллара дороже, но качественнее. У меня есть и те и другие, 306HV не рекомендую.
На хвост можете смело ставить 306HV (KST 215), отлично себя показала и на хвосте.
У меня BEK не айс, сервы работают в покое при 5.4В, а при нагрузке проседает до 5.2В (я с телеметрией летаю), но и при этом вольтаже лучше можно врятли найти.
Megre
AlexandrCNH:
а под эти сервы вы тоже раму растачивали? и какие у этих серв размеры…
AlexandrCNH:
и что вы можете сказать вот про эти сервы…www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Mr_JeyB
старожилы поговаривают что на хвост нужна более быстрая серва…
решил тут растянуть вальку до 480 и немного “пошалить” с fpv. у меня на сервы циклика свой BEC на хвост свой. на 3 амперных импульсниках.
Александр, а чем такая разница между 215 и 306 что Вы их не рекомендуете?
AlexandrCNH
Mr_JeyB:
У меня два года 480ка. Серва на хвост огонь!!!
Просто не рекомендую, я уже устал, честно одно и то же перечислять каждые два месяца. Просто если есть возможность возьмите на бангуде к примеру КСТ. Лучше они и редукторы к ним подходят.
www66
Mr_JeyB:
Это был эксперимент на “сломанной раме”, а так на перекосе kds n290, на хвосте TGY-306G-HV. Электроники родной не осталось: регулятор YEP 60A, фбл клон вбара.
Хвост почти весь от тарота, плавник только родной.
В общем, это уже не валкера, а франкенштейн.
AlexandrCNH:
У меня на тароте стоят KST 215, хорошие сервы.
Dimenn
www66:
Пардон а где такой слайдер брали? У тарота такой не припомню.
www66
Dimenn:
Слайдер не таротовский, по сравнению с родным люфта нет совсем. Брал на ebay (до подорожания доллара, обошелся в 500р)
www66
AlexandrCNH:
А сколько он полетов сделал???
Пока не много, примерно 30-40.
AlexandrCNH
И как места сочленения диска с упорами выглядят при осмотре с пристрастием???
