alzrc devil 380 fast
Invincible
> Кстати, что скажете про сервы?
Скажу, что было также и дело там не в смазке или ее кол-ве. Эффект нарастал. Обратите внимание не греется ли корпус сервопривода (ну нагрузок никаких пока что, очевидно, греться в нормальном состоянии не должны).
А также скажу, что китовые сервы (кроме хвостовой) я выкинул и мне полегчало =)
andreypav
Invincible:
кроме хвостовой
хвостовая серва действительно бесподобна!
hadov
Хотел спросить. До сих пор в ките идет хаб обычный а не усиленный ?
POM
hadov:
В прошлом году покупал кит 380ки с пластиковыми держателями серв, так уже тогда хаб ХР был усиленный. Хотя в продаже встречаются еще киты из первых партий (алюминиевые держатели серв и съёмная площадка под ФБЛку ) где хаб ХР может быть не усиленный.
Panda-spb
Magirus:
какие сервы, на каких ёмкостях LiPo летаете?
Летаю на 1800 мА, вполне хватает на 5 минут повисеть, если отжигать то на 3.5.
Сервы оставил родные, буржуи пишут что это KST, сравнивали с ними(есть у нас такие KST) отличий кроме названия нет.
andreypav:
Т.е. на полке 66% верт достаточно резвый, поднимаю полку выше, верт летает хуже и на звук обороты сильно не повышаются. Потом дошло измерить обороты телефоном, оказалось на полке 66% ровно 3000об/мин. Полагаю акка 1800 недостаточно для бОльших оборотов.
Какой у Вас регуль стоит, если родной ALZRC, то скорее всего неправильно настроили.
У меня на 1800 выдает 3300, полка 80%.
Опытные ребята тестили при жестком 3Д, родной гувер держит отлично. Провалов нет.
andreypav
Panda-spb:
стоковый, у меня коробочки нет, так что там все по дефолту…
Единственное, мне не понравилось (точнее я не понял как правильнее) и настроил газ от 0% до 100% (а не от -100 до +100)
Magirus
Panda-spb:
На буржуйском форуме читал: этот тот же HW 60А только без возможности перепрошить на более новое ПО.
Tom669
andreypav:
по дефолту гувер не настроить вообще да и все в регуле только с коробочки кроме крайних точек, при 66% это примерно 2600,при 79-80% должно быть 3000-3100.
andreypav
Tom669:
Может я что-то недопонимаю…
по инструкции к гуверу по умолчанию включен “elf” гувернер, написано что он самонастраивается при каждом включении, обороты держит вроде нормально.
Вот я до сих пор и думаю зачем нужна коробочка. Только если потом напряжение борта приподнять…
hadov
Т е мы правильно поняли ,что вы поставили регуль с дефолтными настройками и в небо?
Tom669
Там еще настроек целая куча и лучше обучить гувер один раз в Store Gov и летать, по elf мне лично летать не понравилось, да и по дефолту там стоит самое низкое напряжение для серв 5v, а это не добавляет скорости и мощности сервам.
hadov:
Жесть.
andreypav
у меня есть коробочка, ели, что могу помочь.
andreypav
hadov:
Абсолютно! 😃
hadov
Пересекитесь с Валерой, счастья от верта прибавится!
7 days later
Panda-spb
Tom669:
Жесть.
andreypav
У меня программирование с коробочки не пошло и в инструкции написано что регуль подключается через коробочку к ПК.
Они полностью обрубили свой регуль- даже прошить нельзя и Wi-Fi подключить, но работает прекрасно и стабильно.
Буду заказывать второй кит. Очень понравилась модель 😃.
Tom669
Там вроде надо коробочку последней прошивкой прошить и он ее видит, а вот прошить регуль нет…
hadov
Panda-spb:
А второй зачем?
Panda-spb
hadov:
А второй зачем?
На запчасти… или соберу для быстрой замены.
У меня желтый , а я хочу красный.
Tom669:
Пробовал и установил последнюю версию, но регуль не видит- пишет что надо обновить по в регуле и все 😦
Invincible
Panda-spb:
У меня китовый регулятор успешно программируется с коробочки.
Но вот с компа есть сложности с новыми версими ПО — регуль не видят, старая (точно версию сейчас не скажу) — видит.
andreypav
Всем привет!
Подскажите, где дешевле купить лопасти от 470-го алайна и имеют ли они смысл по сравнению со стоком
На хелипросс за доставку много просят
hadov
andreypav:
Много это сколько?
Дешевле чем у них нет. Но контора не спешная, треки левые дают, раза три звездюлей получали за это от меня. Потом кидают нормальный трек, и ответ " ой !,сорри мистер !,мы так больше не будем!" либо предлагают Фидекс и тому подобное. Едет очень долго всегда,но едет…на халяву!
Азлк не плохие лопасти можно летать, но к алайну я как то привык больше. Есть еще Тарот 380 “зелёненькие с белым” ,лежат не летал, но по качеству отличные. Не вижу их на бангуде больше.
InterceptorRC
hadov:
Много это сколько?
Смотрю, в Россию пятнашку просят за доставку. К нам в КЗ и то за десятку.
Проще тогда уже на Амайне взять. Доставка хоть приемлемая.
hadov
Тогда да.
Обычно около 10 баксов
andreypav
InterceptorRC:
именно
14 лопасти, 15 доставка…
InterceptorRC:
о! то что надо! пасиб!
hadov:
алайны меньше батарею расходуют?
а на хвост нужно брать 70-е или 78-е лопасти?
или вообще 68-е?
Panda-spb
Invincible:
А какая версия регулятора, у меня версия 4
Invincible
Panda-spb:
Тоже HW60A v4.
