Трикоптер.
Вы же уже спрашивали про отдельный провод гироскопов, который и отвечает за чувствительность… В rcexplorer схеме - это 3 канал.
это же для двигателей, а для сервы там на 5ый канал
я просто не понимую какой из параметров в пульте отвечает за чувствительность
Прошу извинить, ошибся я конечно же! 😦
Надо, чтобы на 5 канал выходили известные вам данные. Функция просмотра канальных значений (“монитор”) вроде есть в вашем Оптике?
По идее, 5 канал - это та же самая чувствительность гироскопа, как и в классических вертолетах.
Может это поможет:
“Gyro setting”
The Optic 6 gives you 4 Gyro % settings- on each “Mode” = NOR, ST1, ST2, and ST3.
The switch on your TX allows you to have two set gyro sensitivities that you program in your TX.
ATV Setting 0%-----------------25%---------------50%--------------75%---------------100%
Gyro Gain 100% rate<<<<<<<50% rate<<<<<<<<<0% gain>>>>>>>>>50% HH>>>>>>>>>100% HH75% ATV is equal to 50% gain in HH, while 25% ATV is equal to 50% gain in rate mode. If you want to reverse which way you flip the switch to go into heading hold, reverse the channel just as if you were reversing the direction of a servo.
Read more: www.rcuniverse.com/forum/m_4432471/…/tm.htm#443407…
Развлекаются:
Это замечательное видео уже даже на Дети и на Хабре замечено, правда с комментариями далекими от уважения.
По идее, 5 канал - это та же самая чувствительность гироскопа, как и в классических вертолетах.Может это поможет:
монитора в оптике нет, я не видел такого 😃
читаю вашу ссылку, если честно - не понятно
я по этому видео настраивал, вот в каком параметре задается чувствительность, хотелось бы знать
я до этого вертолеты ни разу не настраивал, трикоптер - первый опыт
Трепещите, братья кетайцы, терь я тоже могу лучи круглые делать 😃
После того как в мАскве закончился алюминиевый профиль 10х10 проблема легких лучей встала достаточно вертикально и остро, и вот наконец руки дошли проверить давнюю свою индейку, вуаля, торжество разума перед суровыми обстоятельствами 😃
поиспытаю, потом может еще пару винтиков добавлю, для симметрии 😃
UPD Пораскинул мозгами, да однозначно пару винтиков необходимо добавить…
Пиранья мОньяк
давнюю свою индейку
Увы, футаб у меня никогда не было… На видео тоже нету настройки гироскопа.
Вот цитата инструкции еще
From page 51 of the Optic 6 manual
GYRO - Gyro settings
Gyro settings are used to automatically control the gyro’s gain
in different flight modes. It may be set to different values in
NOR, ST1, ST2, and ST3 flight modes, allowing you to pick the
gain you need for each circumstance. The Gyro settings
Control the output at receiver CH5. You cannot independently
control this channel with a switch or slider.Using Gyro Settings
Press one of the Up Down Edit buttons repeatedly to get to
the GYRO menu. To begin with, the function is inhibited.
Press one of the Cursor keys to activate it. Once activated,
it’s set to 50% in all four flight modes.To set the mixing amount for the normal (NOR) flight mode,
flip the Flt. Mode (SW-4) switch all the way forward. NOR
will be flashing on and off. Set the percentage to yield the
desired gyro gain (this is usually a high-gain setting). If for
some reason you want a 0% setting, press the Active/
Inhibit (Clear) key.Flip the Flt. Mode (SW-4) switch to its center position. ST1
desired gyro gain in this flight mode (this will usually be a
lower-gain setting for reduced damping in stunts).Flip the Flt. Mode (SW-4) switch all the way aft. ST2 will be
Flashing on and off. Set the percentage to yield the desired
gyro gain.Now flip the SW-1 switch fully down. You may now input a
setting for ST3.Make some test flights to try these settings out. Take note
of when more gain is need, and when less gain is needed.
You can adjust all of the gyro settings in each flight mode to
suit your machine.
Хе, плагиат
Ага, только чего-то из карбона или текстолита никто не делал все из готовеньких вертолетных деталей,
так что обвинение отклоняеццо в сад! 😃
Вот вам граждане развлекуха для затравки
www.joyreactor.ru/post/121243/1558
Народ, Вы там чего все прикалываетесь??? Ну я понимаю лень страницы листать, но тут на этой же странице тока вверху этоже самое заезжанное до дыр видео!
типа магическое заклинание-
тому кто еще раз это видео запостит тому девушки давать не будут месяц, а то и два у того регулятор сгорит скоро, и не один! 😃
ФФФ! “Баба яга против”
Плагиат же просто переделывание по сути. 😃
Шутко конечно. Если по теме - какое усилие отламывания моторамы примерно?
Леонид, эта моторама просто напилена из того что под руками валялось, так что тестировать на отламывание смысла нет 😃
Может кому пригодится информация, на ХоббиКинг появились винты в комплекте: три правых и три левых. Сами винты пока не проверял, но заказывать удобно.
Друзья,
под 90гр вес двигателя с винтом и расстоянием от ротора до центра рамы 30 см
если брать деревянные квадратные рейки для лучей, то каким сечением?? 15мм или 20мм? или каким?
и материал какой лучше? липа, сосна, бук, ясень? я тут мебельную фабрику подметаю, за работу хочу рейками взять 😃
яб 20ку наверное брал но это уже на черенок от лопаты тянет
Увы, футаб у меня никогда не было… На видео тоже нету настройки гироскопа. Вот цитата инструкции еще
это хайтек 😃
спасибо! поставил этот параметр 50%, серва дергаться перестала, но и на повороты почти не реагируется, поставил 90%, реагирует более менее, но наверно еще как то надо увеличить ход сервы, если ставить больше то опять колебаться начинает
это хайтек
Да что ж я всякую чушь то несу, блин 😦
С процентами вы ошиблись немного! У этих гироскопов 0 чувствительности - в 50% аппаратуры.
Вот, я специально выше уже упоминал:
Gyro Gain **** 100%rate<<<<<<<50%rate<<<<<<<<<0%gain>>>>>>>>>50%HH>>>>>>>>>100% HH75% ATV is equal to 50% gain in HH, while 25% ATV is equal to 50% gain in rate mode. If you want to reverse which way you flip the switch to go into heading hold, reverse the channel just as if you were reversing the direction of a servo.
90% - почти максимальная чувствительность в HH режиме. Попробуйте для начала в обычном режиме, мне вполне и его хватает. Т.е. начать с 35-40%% и потихоньку уменьшать это значение (тем самым увеличивая чувствительность гироскопа). Лично я остановился, в пересчете на вашу процентную шкалу, на 15%
хорошо, спасибо попробую 😃
правда я пока разницу то между режимами не знаю
Ребята собрался делать заказ. Последний вопрос о правильном выборе. Не хочется ошибиться и потратить деньги зря
Моторы hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv. Нужен ли для него Prop Saver или винты можно прикрутить напрямую
ESC TURNIGY Plush 25amp Speed Controller + Карта Turnigy Track Star 18A and 150A ESC Programing Card
Винты GWS EP Propeller (RD-1147 279x119mm) (6pcs/set)
АКБ Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
Подымется ли такая масса в воздух. Трикоптер на простой схеме с гироскопами. Если что то надо изменить говорите. А то так руки и чешутся сделать заказ )))
Карта не подойдет к регуляторам, такая подходит.
Еще сервомашинку не забудьте.
По поводу регулей Turnigy PLUSH - залочены, считать или перепрограммировать нельзя.
тогда какие брать? и не чего страшного что АКб большой емкости?
Друзья,
вот полностью деревянная конструкция. движки по 80 гр с тягой в 1 кг. лучи длиной около полметра. прочности до… очень много
