хоббикинг родил фрейм
Вот тут есть - rcopen.com/…/556f185a9970730077438fb2
Грузик 7гр., какая-то железка из гаража 😃 Двусторонний скотч чтобы не ерзала и стяжка.
Привет всем, столкнулся с проблемой, гугл не помогает. DJI ZenmuseH3-2D не работает с GoPro 4 блэк, с версиями 3+ все ровно. Прошивка свежая. Может я что то не понимаю? Гугл не помогает
Все понял, гугл помог все таки…
Ну наконец-то появилась новая прошивка 1.14 с регулировкой скорости наклона камеры. Посмотрим как это работает…
Ассистент 1.4 её ставит? Блин сейчас на работе… Руки чешутся!😈
Аналогично 😃 На офф сайте нового асистента нет, только информация о прошивке.
прошил… результат - ничего не изменилось
Эти настройки появляются в DJI NAZAM Assistant_2.40.
Нужно поставить новый ассистент подвеса, из него обновить прошивки подвеса, поставить новый ассистент Назы и из него обновить Назу.
P.S. Поигрался с новыми настройками, для меня они бесполезны, плавность наклона давно сделал через пульт, ФПВ мод мне не нужен, как и подъем камеры выше горизонта. Но настройки работают, может кому пригодиться.
А если у меня теперь WOOKONG? Шо за…😈
У меня Futaba 8FGS, у неё плавность не настроишь. Придётся Spectrum DX9 специально для zenmusа покупать:)
Похоже джидаи забили на Wookong-m:( Крайний ассистент выпущен 2014-01-02. Похоже я поторопился купить по-дешёвке так называемый “профессиональный” контроллер у которого кроме 50 точек и POI ничего нет…
Стабилизация, по сравнению с NAZA V2, практически одинаковая. А тут ещё такая подстава…
Сейчас, если брать Spectrum DX9+монитор+крепление монитора на спектрум+“по-дешёвке” купленный WOOKONG-M, выйдет стоимость НОВОГО A2! Да и аппы мне что, солить начинать?
Просто странно получается, Futaba взял только потому, что джидаи её везде продвигали, а они тупо “забыли” настройки скорости tilt для своего-же подвеса в программы вставить:)
В А2 только на крайней прошивке настройки скорости tilt сделали.
#Dear DJI! Please, pay attention to WOOKONG-M customers! Make the new Wookong-M Assistant Software with Zenmuse H4-3D or H3-3D adjustment settings include gimbal gain, horizontal and vertical angle limits, and FPVmode. Thank you!
Попробовал перешить подвес. Тут все гладко, а вот с первой Назой оказалось сложнее. Подробности тут - rcopen.com/forum/f123/topic258633/19865
Может кто сталкивался - срывы по Ролл. Только в полете примерно 50\50… ( Обрывает -раскачивается и пытается встать обратно… иногда быстро встает, иногда не очень… Иногда совсем не встает а отрубается подвес ( Крашей не было. На земле все ок !
Балансировка в порядке? Питание? Вибрации?
Статический баланс в норме… Но и питание вроде тоже…
Может демфера слабые… хотья в руках норм…
Сейчас тестировал, через 5 мин полета завалился на левый бок и не поднимался… Тестировал в комнате с легким рысканьем.
Хорошенько качнул его в воздухе - вернулся (
Может и вправду баланс моторов и пропов не очень… хотя моторы в норме…и пропы отбалансированы более менее
Ну тут все просто - или вибрации есть и чтобы сбивать подвес они должны быть весьма сильными и четко будут обнаруживаться рукой, либо они незаметны и дело в чем-то другом. Демпфера тут не при чем. Попробуйте запитать подвес от отдельной батареи для пробы.
Мне тоже кажется что проблемы в питании, было такое на другом подвесе, тоже срывался в полете.
А может просто через bec запитать ?
Лучше присоплить на тест небольшой акум, так вернее будет.
Пока отписывался на форуме DJI, нашёл там шикарное видео по настройке Futaba
www.youtube.com/watch?v=VSpKyNDJ0Wo
Проверил - всё работает! Пока не поправят Ассистанты NAZA и Wookong-M, этот вариант просто супер!
Проблему с наклоном пока не решил, но появилась другая . Обновил прошивку назы и подвеса на последние и теперь подвес с запозданием реагирует на поведение коптера (Assistant Software v2.40)…
Там появились настройки подвеса… может я что-то нажал не там …?
___
По-моему нужно выключить режим FPV.
Вчера облетывал коптер после перепрошивки назы и подвеса, по моему, подвес, стал лучше держать горизонт при разворотах.
Словил странный глюк подвеса, есть подозрение на файлсейф, но проверить пока не могу.
4:24 и 4:35 на видео
Резинки менял, питание отдельное делал… Ничего не помогает (
Еще заметил что что камера не по центру, относительно носа коптера… Немного левее, в ту сторону куда сваливается подвес (
Видео как это проявляется
Подскажите пожалуйста, с приемника в какой канал назы нужно подключиться чтобы было управление с пульта? F1 и F2 ? Подключаюсь подвес не реагирует на команды. (Naza v2, zenmuse h3-3d) Заранее спасибо, сижу 2-й день туплю.
Стоило написать и сразу разобрался😈 Возник другой вопрос, а по yaw он управляется?
Нет, у него ход всего градусов по 30, только для стабилизации.
Если у кого и есть вопросы по работе H3-(4)-3D, то только по медленному возвращению горизонта после бешенного врашения по YAW.
Воздаём молитвы Высшему… Лучше стаба пока нет.
По цене платка на ХК похоже будет стоить 50$. И с атмегой что-то не понятно
На ибее уже есть по 44 (без доставки) на 168 меге (ссылку давал выше)
Взял на пробу, продавец предложил запрограмить под нужную схему.
Вау… вот енто да!!! Полный тезка и даже по возрасту… Сам тож взял на пробу… продаван очень оперативный, тож писанул ему про паршивку, буквально минут через 15-ть отписался что все залил, и гдето через час плату отправил и трэк дал…
Доставку выбирали за 20 или за 40 зелёных?
😁 правда только имя и страна, без необходимости свои точные данные не выкладываю.
за 20, за 40 жаба душит…
сколько программатор стоит? вроде еще можно через ардуинку запрограмить… не?
“5 проводков” или STK200 в LPT можно и через ардуину шить обзавётся она как STK500…
там есть сложность в меленьком расстоянии между ножками микросхемы.
SPI наружу торчит к ножкам припаиватся ненадо я такой штукой баловался, с гирами такого размера - 5.5 переделанный
www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=xxcontroller -эти 100% пойдут
Самое что ни на есть интересное датчики у тогоже корейца по 10$ *3=уже 30
Муратоввские гиры стоят в мелких китайских 3-х канальных вертолетах на ИК (смотрел свои 6-ть штук у всех были) цена вопроса от 17 за штуку, типа выпаять так еще и погонять без гиры мелколет…
Сообщение от Cerberus
Я имел ввиду микросхему FT232RL для сборки программатора. У нее расстояние между ножками 0,65.
Это тоже ни есть проблема, даже джедайским утюгом платку изготовить можно😁
Легче уж HK401 они по11 с копейками плюс подстроечники по два в каждой гире, они хоть и по 20Ком а не по 10Ком но идут так как там (в КУКе) просто делители напряжения на них собраны а входы аналоговые имеют большое входное сопротивление…
Ну че, возрадуйтесь, Хоббикинг родил еще и КК контроллер за 29,95 бачей!
Надо брать 😃 Для неответственных полетов самое оно, и если что, сломать (уронить в воду/снег) не жалко…
Одын маленький проблем атмега стоит 48 надо скальпелем её оттуда вырезать (ну чтобы дорожки ненароком не попортить) впаять 168 и будет счастье и прошивки от корейца😁
да фиг с ним какая атмега =) лишь бы летало
За 24.40$: rcopen.com/forum/f23/topic230796/321 😉
За 24.40$: Hobbycity товары со скидкой (внутренний сварм).
я лучше за 30 со стока, чем за 25 с бэкордера 😃
уже и за 30 в бэкордере. а они вообще были в наличии?
а у меги 48 и 168 распиновка совпадает разве?
были были 😃
Были! Я успел 😃
Совпадает.
Отлетав 10-12 полетов эта рама превращается в кучу мелкой древесной трухи.Шасси сделаные непонятно из чего(возможно карбон),были сняты,им на смену пришли от 450.И оно наконец-то полетело и после 2-х полетов начались вибрации,залил все шиповые соединения эпоксидкой-и в небо.
Вчера при жесткой посадке отломило площадку с мотором.
Радует одно,перед сборкой я обвел контуры всех элементов на бумаге,тогда-же закупил текстолит.
Между тем,трекнулись мои посылки с еще 2-мя рамами,но тут я уже знаю как с ними обращатся-сразу все критические места на эпоксидку,циакрин,перед сборкой обязательно покрасить.
Как вариант для быстрого ремонта идут школьные линейки.
… а такой программатор кто пробовал?
cgi.ebay.com/…/150613030075
зачем для рамы из дерева програматор? 😃
(дальше про програматоры читать в теме про rcopen.com/forum/f123/topic236143)
а куда он денется, только кабель надо переделать под шестиконтактный разъём мозгов
Раму измочалил в труху-вся на хомутах,эпоксидке и циакрине,на поле все средства хороши,всему виной уеб…ные моторыTowerPro BL Outrunner TP2410-12T(Y) (90W)(не реклама),не тянут они,поставил 2210N 1000Kv(не реклама),блин аж прозрел,стабильность полета и на Куке и на Х-AVR.
Самое главное незабыть перед сборкой рамы сккопировать контуры составных частей для последующего востановления,родные "лыжы"нах…не нужны. ежели полет без камеры,у меня от Wolf-450.Но амортизация тут нужна,выручили пружинки от авторучек.
ИМХО Рама может быть убита очень легко-ломается горизонтальная часть луча прилегающая к раме,при краше все крепится на хомуты и эпоксидку или циакрин и опять в небо.Жду когда привезут стеклотеккстолит в радиомагазин,два луча уже готовы(из остатков).
