MultiWii
Саша, мануал по ссылке выше все равно придется почитать если хош гпс 😉
@matrus3, вы уже облетали гпс? На оф. форуме уже дофига хороших примеров…
Я блин сегодня планировал, да альт холд (с Z акселя) как газонул в итоге уронил на асфальт, т.к. сам снимать пытался… задолбало… ток починился и опять… кроче в топку бета тестинг необлетанных алгоритмов… может как соберу второй коптер, продолжу эксперементы…
Связка Crius SE + Arduino + 3339 на кваде работают на ура. В ветер диаметр позиции удержания увеличивается до 3-4 метров.
Связку Arduino mega 2560 + FREEIMU 0.4.3 + 3339 на гексе в полете не проверял, В ГУИ все работает.
ток починился и опять… кроче в топку бета тестинг необлетанных алгоритмов.
Может на стенд ? Я на youtube видел. мне кажется для тестов самое то.
Связку Arduino mega 2560 + FREEIMU 0.4.3 + 3339 на гексе в полете не проверял, В ГУИ все работает.Может на стенд ? Я на youtube видел. мне кажется для тестов самое то.
Кулл!!! А RTH не тестили? И летали на версии от Еосбэнди, v.33 вроде, или уже на dev версии мультивия (с тем же алгоритмом вмерженным)?
Видео снимали кстати?
Про стенд видел, в топку все! пора летать ))) бо заеПло ))
Кулл!!! А RTH не тестили? И летали на версии от Еосбэнди, v.33 вроде, или уже на dev версии мультивия (с тем же алгоритмом вмерженным)? Видео снимали кстати?
Стоит v.33. RTH работает в принципе хорошо ( первый раз перепугал разворот коптера в сторону дома ), видео снимал но только с коптера , пойду летать сниму с земли.
3329/3339 под открытым небом в любую погоду за 60-120 сек должен словить/держать 6-10 спутников… проверял на 3339…
Подтверждаю,работает и держит на подоконнике. На сколько я понял все дело в основном в антенне.Я пробовал несколько разных,на одной вообще практически ничего не ловило даже на относительно открытом месте,а вот на той что сейчас ловит,но не держит внутри помещения . Подозреваю что на EM-411 просто какя-то хитрая антенна.Хотя может и зависить от того,как она подключена.
К сожалению так и не нашел схемы к этому модулю,а по фото не разобрать что написано.
но с EM-411 не сравнить.
Александр,может подскажите,что написано на антенне на вашем EM-411?
Надпись почти стёрта.Похоже так 890140.
Саш в прошлый четверг полетал с “headfree” квад летал нормально,вдруг взбесился и все оси поменялись,и это не первый случай.
Вот в конце этого видео можно посмотреть.С 5:45
Высота была маленькая,+ рядом были люди,решил незамедлительно садиться,сел жёстко.
Тут появилась мысль,что приёмник схватил Ф.С. на долю секунды,и за этот момент поменялся перёд “headfree”.
Скажи,можно как-то замедлить переключение “headfree” программным способом?На 1 сек. думаю достаточно.
Есть прошивка на 38400 обновление 5Hz.
Max, скажите, а у вас нет такой же 38400 5Гц, но для 3329?
в репозитории там же где и сам ГПС код рабочий от EosBandi есть и даже и лучше code.google.com/p/i2c-gps-nav/downloads/detail?nam…
т.е. 115200 и 10hz
может показаться что оси поменялись, если коптер за спину залетел. т.е. фактически они не меняются, но с точки обзора зад это уже перед будет… мот в этом дело…
кстатии о компасе - это нормально что калибровка постоянно слетает после заливки новой прошивки? т.е. все параметры норм, а компас калибровать приходиться… да еще и ощущение что иногда он просто сам по себе скидывается, даже без перепрошивки
Если версия eeprom отличная от предпоследней залитой прошивки то норма, т.е. все настройки должны слетать, а если таже прошивка залитая повторно к примеру то не должны калибровки и настройки слетать…
заливаю всегда одну и ту же версию, но компас упорно слетает… на последних тестах вообще закоментил его для allinone, чтобы не мешал
А попробуй в eeprom.pde поменять местами настройки акселя и компаса к примеру… если теже симптомы у акселя появятся значит eeprom сдох…
И как ты проверяешь что калибровка слетела? Ведь в гуи офсеты калибровки не выведены… выведи ихна дебаг к примеру и увидишь
кручу коптер, а стрелка непойми как крутиться, хотя до перепрошивки нормально крутилась и так каждай раз… сегодня миксы настраивал для специфичной рамы - чуть с ума не сошел =) в итоге атмега затупила и коптер вообще перестал летать… может и правда дохлая уже
Аналогичная проблема.ИМХО это баг самого чипа НМС5883. На другом LSM303 такого явления уже нет.
Проверте внимательно знаки осей, оссобенно при переходе на 2.0 и выше… ятожеступил сперва и начинал грешитьна компас…
не, знаки осей 100% нормальные, проверял по поведению… есть ощущение что у меня всетаки атмега тупит… сегодня несколько раз взлетел нормально (насколько это может быть нормально при необычной раме и микс-экспериментах), потом просто начал брыкаться из стороны в сторы, пока набросился на меня, решил что пора остановиться и поставил обратно на полку =) Завтра соберу на 328p с itg3025+adxl345
кстатии где то тут видел что вот такой
сенсор как то хитро надо цеплять… не подскажите что именно с ним не так (еще не подключал) и как поправить, если это надо
и даже и лучше code.google.com/p/i2c-gps-nav...s.rar&can=2&q= т.е. 115200 и 10hz
Александр, спасибо большое, но я искал именно 38400 5Гц… весь гугл перерыл, нету 😦 Вдруг где попадалась именно такая прошивка? Спасибо!
rcopen.com/blogs/91496/12370
…googlecode.com/…/5 Connection diagram ADXL345 & B… LLC не обязателен
вроде как перемычку r4 выпаивают
мне тоже сперва казалось что со знаками компаса все ок… дело в том что после калибровки можно не понять полярности… очисти еепром и без калибровки компаса проверь его знаки еще разок… дома посмотрю, но вроде как получлось Z с минусом не смотря на то что чип вверх смотрит…
А как очистить еепром? Чесно не знаю как это сделать.
убрал перемычку и подпаял SDA SCL GND 5V + надо сменить адрес акселя на 0xA6
работает нормально, пойду раму в обычную гексу переделывать =)
ну это уже танцы с бубном , там на этой плате я не помню куда запаяна нога CS, на землю или на + , она отвечает за адрес, я себе разводил платку отдельно так чтоб все сразу работало без ковыряний в коде. Аксель себе кстати снял с такой платы как раз.
З.Ы.
Посмотрел плату, CS на VCC, получается вот так
#define ADXL345_ADDRESS 0x3A
авдруг)
мот в этом дело
Не за спину не залетал.А вот кратковременый фэйл-сейв мог произойти,на этом поле туева хуча помех.
Саш как думаешь,можно замедлить отключение “headfree” на 0.5-1 сек?
А может лучше в фэйл-сейв прописать “headfree” на включеный “headfree” ?
мне проще в коде поменять, чем лишнюю перемычку делать =)
