MultiWii
Dimm168pin
SovGVD:
мне проще в коде поменять, чем лишнюю перемычку делать =)
я конечно в этом не шарю совсем но меня это ввело немного в ступор
I2C adress: 0x3A (8bit) 0x1D (7bit)
// Resolution: 10bit (Full range - 14bit, but this is autoscaling 10bit ADC to the range ± 16g)
// principle:
// 1) CS PIN must be linked to VCC to select the I2C mode
// 2) SD0 PIN must be linked to VCC to select the right I2C adress
// 3) bit b00000100 must be set on register 0x2D to read data (only once at the initialization)
// 4) bits b00001011 must be set on register 0x31 to select the data format (only once at the initialization)
какие-то разрешения и т.д, так что сделал что б все было по дефолту, и я там наплел, не cs на vcc, оно и так на нем должно быть, еще и sdo )
SovGVD
Dimm168pin:
vcc это +3.3 или +5?
Dimm168pin
SovGVD:
ну датчик вроде как 3,3 , я питаю от 3.3 стаба и LLC на pca9306, но там же на борту вроде стоит стаб… так что 3.3 если хочется получить из 5ти то тыкаем 5V на вход 5V , если уже есть чистый источник то в 3.3 вход, это вроде как линия в обход стаба идет напрямую
mahowik
HATUUL:
Не за спину не залетал.А вот кратковременый фэйл-сейв мог произойти,на этом поле туева хуча помех.
Саш как думаешь,можно замедлить отключение “headfree” на 0.5-1 сек?
надо посмотреть что там к чему… и да дело скорее всего в кратковременном пропадании сигнала с аппы и тогда нос в хеадфрии перезапоминается…
HATUUL:
А может лучше в фэйл-сейв прописать “headfree” на включеный “headfree” ?
ну в качестве проверки наверное можно попробовать…
upd: так стоп! чуть не запутал меня 😃 НОС запоминается на арме движков а не на включении хеадфрии…
я так полагаю что у тебя:
  1. моторы армятся с тумблера
  2. ппмсумм шумит
т.е. при малейшей помехе у тебя происходит перезапуск движков… что глазом не заметно, но хватает для перезапоминания носа…
  1. если первое, убери арм с тумблера… старт моторов стиками более надежен, там как раз и стоит таймер-пауза…
if ( (rcData[YAW] > MAXCHECK || rcData[ROLL] > MAXCHECK) && rcData[PITCH] < MAXCHECK && armed == 0 && calibratingG == 0 && calibratedACC == 1) {
        if (rcDelayCommand == 20) {
          armed = 1;
          headFreeModeHold = heading;
  1. убери наводки rcopen.com/forum/f123/topic264377/34
GPS: мне уже начнает нравится mtk3339 😃 нарвался на статейку… залил AGPS данные, после 3Д фикса моментом остальные спутники находит по базе…
hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/studygps
matrus3
mahowik:
  1. моторы армятся с тумблера 2. ппмсумм шумит
Я думал это только у меня такая болезнь на криусе, я про это уже писал.
У меня ARM на стике, ппмсумма нет. От прошивки не зависит.
При активном headfree в гуи видно что компас начинает вращаться при слете акс.
После перепотключения питания все опять ок.
mahowik
matrus3:
Стоит v.33. RTH работает в принципе хорошо ( первый раз перепугал разворот коптера в сторону дома ), видео снимал но только с коптера , пойду летать сниму с земли.
ПИДы на ГПС крутили или на дефолтных отлично все?
matrus3:
Я думал это только у меня такая болезнь на криусе, я про это уже писал. У меня ARM на стике, ппмсумма нет. От прошивки не зависит.
и тоже самое? т.е. в хеадфри НОС теряет?
тогда даже не знаю куда копать…
matrus3:
что значит при слете акселя? калибровки слетают?
Сергей_Вертолетов
mahowik:
з.ы. т.к. прошивки для mtk3339 не нашел (купился на новизну на свою голову ) чтобы получить 115200 и 10гц
matrus3:
На сайте у gtop-tech.com написано что можно заказать кастомную прошивку, но как я так и не понял.
Коллеги, поскольку прошивки с нужными параметрами мне найти не удалось (для 3329 есть 38400 1Гц и теперь 115200 10Гц, а нужно 38400 5Гц) - решил вчера вечером просто написать производителю, сегодня утром уже пришел ответ. Все просто, они просят выполнить команду $PMTK605*31 для определения текущей прошивки (видимо, что бы точно понять, что присылать) и спросили, нужно ли мне только увеличение baud rate и update rate, или что-то ещё (а я не знаю, что можно еще попросить…мне NMEA нужен, не бинарный, а так вроде больше просить нечего, но NMEA кмк там по умолчанию…)
Это я к чему - на сайте производителя есть форма обратной связи, пишите запрос в техподдержку, сразу сообщаете результат команды $PMTK605*31 и вам должны выслать прошивку с нужными параметрами по умолчанию. Очень надеюсь на их техподдержку, ведь в этих модулях PA6B нет возможности, как, например в Locosys20031, сохранять настройки по умолчанию во flash. Вот такие дела.
matrus3
mahowik:
Не правильно вырозился, нос теряет.
Пиды крутил немного. Приложил сриншут.
А куда писали не подскажите ?
Сергей_Вертолетов
matrus3:
Тоже отправил запрос на 3339, если пришлют то выложу тут.
И я выложу, на 3329 (у меня в исполнении PA6B 😎 38400 5Hz запрашивал, NMEA
HATUUL
mahowik:
Уже давно нет,арминг запускаю через стики.Сейчас проверил ппм,вроде тоже помех нет.Всё равно спасибо,попробую ещё потестить.
mahowik
matrus3:
Не забыли указать что нужны GGA, GSA, RMC фреймы?
И кстатьпо скрину выше вижу что у вас посленяя дев. версия, а вы писали что летаете на 33- й прошивке от Еосбэнди…
Сергей_Вертолетов
mahowik:
Первые два вроде по умолчанию всегда, нет? Локосис мучал, и g-top - оба выдавали, а вот RMC не видел - её что-ли Вий как раз и разбирает?
Dimm168pin
mahowik:
На украину вроде отсюда дешевле www.adafruit.com/products/790
я где-то отписывал уже что мне пришло оттуда примерно за 10 дней, уже точно не помню) с трэком )
matrus3
mahowik:
Это ГУИ от дев версии, от 33 работает не корректно, вообще не работает калибровка.
mahowik:
запросил следущее,
baudrate 115200 10Hz
GGA 1
GSA 1
RMC 1
GLL,VTG,GSV,GRS,GST,MALM,MEPH,MDGP,MDBG,ZDA,MCHN = 0
mahowik
matrus3:
Ну да, я с пульта калибровал… и если протокол не менялся и структура eeprom то можно по идее с последним гуи…
matrus3:
запросил следущее,
GGA 1
GSA 1
RMC 1
Ждемс 😃
С другой стороны если init gps из скетча рабочий, то стоит ли шить… перепрошивка чего либо всегда лишний шанс убить девайс, тем более что в данном случае они не выкладывают на даунлоад, а шлют кастом прошивки… кроче я к тому что китайса пришлет нето и придется опять заказывать и ждать новый модуль с месячишко 😃
nemo61
Compage:
выключил баро, поставил rcrate 0,96 и rcexpo 0,70, запараллелил 2 аккума по 2200 3s 25с, все равно дергается и даже не желает подниматься вообще(((
Подскажите, Вам удалось решить проблему? Столкнулся с похожей ситуацией. Поставил мегу2560 и датчики allinone. Прошил rcopen.com/files/000000000000000000000000
Квадр поднимается почти при 100% положении стика газа. При калибровке контроллеров проверял тягу. Напрямую от приемника тяга нормальная.
omegapraim
nemo61:
У вас излишние вибрации у меня было тоже самое устраните наводки на гиру и аксель и будет вам счастье.
TimAU
nemo61:
Вибрации, - была такая фигня пока не переставил контроллер на другое место, у вас возможно резонанс гдето, батарею прилепите в другое место и посмотрите изменится ли к лучшему
