MultiWii
nemo61
omegapraim:
У вас излишние вибрации у меня было тоже самое устраните наводки на гиру и аксель и будет вам счастье.
TimAU:
Вибрации, - была такая фигня пока не переставил контроллер на другое место, у вас возможно резонанс гдето, батарею прилепите в другое место и посмотрите изменится ли к лучшему
Спасибо. Продвижение к лучшему есть. 😃
matrus3
Сергей_Вертолетов:
И я выложу, на 3329 (у меня в исполнении PA6B 38400 5Hz запрашивал, NMEA
Сергей вы уже ответ получили ?
Сергей_Вертолетов
matrus3:
Нет, молчат чего-то. Написал ответом на их письмо, а затем еще продублировал в форму. Пока тишина…
UPD.: Только что получил! Внимание, прошивка для 3329! Параметры по умолчанию 38400,5Гц,MNEA, про остальное - не в курсе, надо смотреть.
AXN1.51_2722_3329_384.1151100.5.zip
matrus3
Сергей_Вертолетов:
Только что получил
Мне тоже прислали 😃
Скачал программу, прошил, и все в НМЕА, теперь бред 😃.
.Ncccccccccccccc??/L?;PSo.0003;O???c?..0/08.0/00.8?8N?ccc?/6XL?&?^.00833O??ccccc?c?ccck…cS??o&?P
.Ncccccccccccccc??/L??PSo.888;;O???c?..0/88.0/80.070N?ccc?/6<L?&?^>888;;O??ccccc?c?ccck…cS??o&?P
.Ncccccccccccccc??/L?;PSo.888;;O???c?..0/08.0/00.078N?ccc?/>GL?&?^.00033O??ccccc?c?ccco…cS??o&?P
.Ncccccccccccccc??/L??X[o.8003;O???c?..0/88.8/88.878N?ccc?/>VL?
Александр как оказался прав 😃
Отписал опять в суппорт. Но и новый модуль заказал " Благо ждать всего пару дней "
RA4ASN
Как правильно бросить коптер, чтобы он впоследствии выровнялся? 😃 Вчера бросал пару раз в арме, коптер выравнивался, но сбивался горизонт. Или только наза32 выравнивается после такого? 😃
Сергей_Вертолетов
У меня уже прошит не родной прошивкой, взята с DIYDrones. Если что, верну хотя бы как было. Сегодня вечером прошью!
matrus3
Сергей_Вертолетов:
У меня вернуть не дает. Я до этого прошивал прошивкой которую выкладывал.
SovGVD
matrus3:
в НМЕА, теперь бред .
а скорость serial верная?
matrus3
SovGVD:
Я менял, толку ноль.
Сергей_Вертолетов:
Как не дает? Что пишет? Спецом заблокировали downgrade что ли?
Вот что пишет.
[Flash Download]
Fail!!(Download) BROM_CMD_START_FAIL
[Finish]
Take(3) secs to test.
Сергей_Вертолетов
Ну у меня сперва тоже так писало. Скорость порта ставим 115200, у меня со второй попытки залилось всё…
toleg
Вчера при калибровке слетела прошивка с регуля F20A , в психах перепрошил все на быстрые
Сегодня отлетал 5акк квадр не узнать из дёрганого и нервного он стал плюшевым и мягким
matrus3
mahowik:
Видео снимали кстати?
Сегодня успокоился ветер, поснимали перед домом немного квад.
Алт холд всеровно не особо держит, Прыгает
Multiwii Crius SE + Arduino + GPS (MultiwiiDev-NAVr33), плата установлена жестко на раме, проппы и моторы отбалансирываны.
Моторы Turnigy D2830-11 1000kv Brushless Motor
Регули leaderhobby SY-30A прошитвые “tgy.hex” ( Копия плюшек )
Пропеллеры 10х4.7 с flyduino.net
Рама (Версия 3.0 😃) самодельная.
Сергей_Вертолетов
Прошил PA6B прошивкой 38400 5Гц - красота, формат данных и количчество предложений не изменилось, уже полетал на кролике, зер гут! Помимо всего прочего, сей кастом был сделан на свежей прошивке. Без бэкаб батарейки холодный старт 20 секунд, сразу 6 спутников, через 20 секунд он уже зацепил 10! Отличный модуль! Зачем 3339 - я не знаю. 😃
matrus3
Сергей_Вертолетов:
Я вот думаю может я сам виноват, я при прошивке забыл вытащить бэкап батарейку.
Сергей_Вертолетов
matrus3:
А причем тут батарейка? Без подачи бэкап питания модуль не стартует! Оно у меня подключено через 2 диода постоянно!
mahowik
matrus3:
Сегодня успокоился ветер, поснимали перед домом немного квад. Алт холд всеровно не особо держит
для bmp085 +/- 1…2м это хорошо ))
matrus3:
это уже на другом ГПС модуле пробовали?
matrus3
mahowik:
На кваде установлен свой модуль, я его не трогал. 😃
Пострадал модуль с гексы.
Сергей_Вертолетов:
Сидел штудирывал доки к модулям, 3329 “PA6B” и 3339 “PA6C” На PA6C нет юсб, обновление только через UART. Модуль стартует без бэкап питания.
Dimm168pin
сегодня получил bmp180
боюсь что времени хватит только на вытравить отдельную платку и полетать пол часика , так что сравнительного теста наверно не будет.
omegapraim
Dimm168pin:
Дим если не сложно выложи разводку, я тоже получил 180е
Alexey_1811
Для того что бы прикрутить bmp180 к multiwii в коде нужно дописывать работу с данным датчиком или он совместим с bmp085?
Chester_kz
На glb появилось много новых плат под вия со вкусными дачиками но если с платами на 328 все понятно то вопрос что можно влить в это. Я бы купил.
вот ошибочка в это
SovGVD
Chester_kz:
ну вот и кто им помешал напаять туда 2560? может на STM стоит уже брать? порт удался?
