MultiWii
Как есть? А можно поподробней? Нигде в описании не встречал этой функции…
На вкладке “Карта” зажимаем место куда бы коптер должен лететь, выскакивает менюшка и там…
Скопилось не много много вопросов начну по порядку, понимаю почти все обсуждалось подскажите примерно на каких страницах искать кто помнит, все не осилить, дневники mahowik тоже читал и так
плата хобиков MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
прошивка мультивий 2.2 гекса
летает приятно но.
1 крутит по yaw то влево то в право, рама конечно не идеальна , регули калиброваны и перепрошиты, крутит не всегда, могу висеть и минуту все будет отлично, управляется хорошо,если я кручу -стик отпустил вращение прекратилось, проявляется примерно так. при висении как будто крутит из за компаса-он откалиброван, при спуске крутит по часовой стрелке стиком тормознул вращение прекратилось, настройки в гуи примерно такие же как и в других осях, стабилизации по оси вообще нет, понимаю что все связано, если рукой крутануть за луч -получим юлу в воздухе,похоже я что то пропустил в настройках, по данной проблеме в дневниках читал,
2 Кто летал на гексе на этой же прошивке затем менял на прошивки от mahowik ?
Ваши впечатления в двух словах (разница)?
3 подскажите как или где примерно -на каких страницах описано настройка режимов в гуи ,полет по уровню по компасу , баро и т .д. ,сам пока не разобрался -грызу форум.
За ранее все Спасибо за внимание! и понимание.
Как включить зависание по бародатчику ?
Помогите советом. Пожалуйста.
После прошивки регуляторов BlueSeries 30A старой версии моторы перестали запускаться. Разные прошивки менял на мультивии SE V2, еепром чистил, ничего не помогает, моих знаний не достаточно.
Что делаю не так? Укажите, где почитать, или напшите, что сделать надо. В гуи все работает, только арминг не происходит.
Подскажите, может кто сталкивался.
На платку (hobbyking.com/…/__27109__MultiWii_Lite_V1_0_Flight…) залита прошивка 2.2.
Подключаю по I2C бародатчик BMP085 и компас HMC5883L. Раскомментировал эти датчики в файле config.h. Заливаю новую прошивку в коптер.
И далее в оболочке не вижу никакой реакции ни от акселя (хотя до этого было видно), ни от бародатчика ни от компаса и бегают цифры в I2C error.
Может датчики битые. Как их проверить?
Хм… А SDA/SCL точно местами не перепутаны? А то похоже
И подтяжки на платах с новыми датчиками - к чему сделаны? К +3 или к +5?
nekaka.com/d/jxiH6QZ4MX или www.hobbyking.com/…/741171780X846863X47.pdf
на первой страничке слева внизу 3.3 SDA SCL GND и есть i2c порт, куда можно впихнуть барометр
я вот хочу, но получается дороговато с нормальным датчиком
спасибо!!! я установил но показаний нет … что делать???пишет цифры в I2C error…
я установил но показаний нет … что делать.
а в прошивке датчик включен?
если просто к приемнику подключить, то запускаются или нет?
у меня не все blueseries прошивку пережили
да, пишет цифры в I2C error…
Да, регули прошивку пережили, от приемника моторы работают. Оказывается, арминг есть, моторы начинают реагировать на канал газа, если стик на 1/3 поднять, надо было смелее шевелить его.
Дизарминг - моторы не откликаются.
Что-то с минкомманд или минтроттл надо делать?
А вы кнопку Write нажимали? 😵
Да. Каждый раз, когда увеличивал P
Ээээ, тогда не представляю, у меня уже при 6 осцилляции. 20 не может быть…
P уже на максимуме, а обещанных осцилляций не появилось.
Плата какая?
Ребята, подскажите. Настраиваю PID.
И летает вроде, но как-то нет стабильности. Может что-то не так делаю?
тоже самое делал на мелко-лете (6" пропы) нет осцыляций зато есть другое - как только ударися при посадке - он подпрыгивает метра на 3 и переварачиваеться 😃 поетому уменшил до 6-7, ударился брюхом, увидел что не прыгает - и забил на это дело 😃 но теперь вижу не только у меня так:) но теперь интересно разобраться бы:) отпишите если получиться:)
Плата какая?
MultiWii 328P
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Я бы попробовал сделать следующее:
- Очистить EEPROM;
- Убедитесь что правильно выбран тип платы в конфиге;
- Заново прошейть плату.
- Поискать, что пишут в коментариях к Вашей плате на HK и rcgroup
- Очистить EEPROM;
Функции типа HORIZON должны быть отключены?
Я думаю без разницы , не должно так влиять на PID.
Да, регули прошивку пережили, от приемника моторы работают. Оказывается, арминг есть, моторы начинают реагировать на канал газа, если стик на 1/3 поднять, надо было смелее шевелить его. Дизарминг - моторы не откликаются. Что-то с минкомманд или минтроттл надо делать?
Контроллеры калибровали?
ПИДы по питч, ролл и яв отстраиваются чисто в гиро режиме обязательно. Горизонт режим нужно убрать
Сергей, а как быть тем, кто первый раз взлетает? самому очень нравится акро режим, но без поддержки акселя могут и дров наломать, хотя… у самого первым контроллером был самодельный КУК, рецепт думаю такой - если уж в акро - то P=4.1 … 4.3 (это для вий) не должен аппарат перевернутся сразу, ну а потом как у нас говорят бог - батька 😃
мне на квадрике тоже нравился… а вот сейчас на гексе опасаюсь немного…
а более-менее понятную настройку для новичка выложил у себя в дневнике
Пересел с кука на вий .
Ради акселерометров и удержания горизонта.
Мне сейчас какие настройки для этого сделать надо ?
Или коптер сам по умолчанию стабильно висит теперь ?
