Здравствуйте, это опять я. Поставил MIDRC 1512 (апа Hobby King HK-T6A V2), Roll и Pitch стали в 0, как и должны, передний правый мотор перестал обгонять всех остальных, зато теперь их обгоняет левый задний.
ACC откалибровали? Во время подачи питания коптер не шевелите? Там гиры калибруются.
Horison можете все три точки поставить на AUX1?
1534 1526 1523 - вот причина.
триммируйте на 1500 +/-5 макс
Да, могу Horizont поставить и аксель калибровал.
Я правильно понимаю, что триммировать надо саму апу? Т.е. мне надо открывать прогу для конфигурирования аппы? У меня просто в t6config все настроено на 1512. И триммировать мне нужно до 1512?
Кажется нашел корень зла, почему-то в аппе Pitch не опускается как Yaw и Roll, калибровка аппы не помогла. Думаю хардварный баг.
подскажите что нужно поставить на эту плату что бы гексакоптер мог нормально висеть
вопрос ниочем!
в верху на коптере в центре тяжести крючек и на потолок кручек. потом на тросике повесить. будет висеть как прибитый
Жирный крест и купить назу, хотя не гарантирует отсутствие подобных вопросов.
вот так всегда, сразу накинулись, но ответ понятен))
подскажите как решить проблему, на небольшом газу гекса взлетает нормально, летает более менее хорошо, но если дать газу ещё на пару щелчков стика то его начинает жутко колбасить, такое ощущение что моторы поочерёдно отрубаются, в конце концов он падает, та же фигня происходит если во время висения включить барометр, только с ним всё намного веселее, гекса переворачивается и падает головой об планету
вибрации + неотстроены пиды.
пиды на питч и ролл крутить в акро режиме - растянуть на веревках, или как я привык - в руках, желательно помошник - арм, потом газ до потери веса (взлет) и далее наклоняя рывками вперед/назад/влево/вправо смотрим на поведение - должен сопротивлятся + не должен начинаться расколбас. с первого раза непонятно, но быстро разбираеш что к чему.
и только потом уже остальное можно крутить
Слишком категоричное заявление! Из серии того, что снимать можно только на GoPro. У меня на маховии без GPS висит сам без проблем. Если нет ветра спокойно могу стики отпускать. Покачивается вверх - вниз ну и дрейф небольшой есть.
Как вариант, резонирует рама и гиры с ума сходят. Ну и надеюсь с питанием всё нормально?
Заявление соответствует вопросу, у меня тоже маховий и тоже не плохо висит. Наверное потому что вопросы более правильно задавал и читал форум.
всё оказалось на много проще, отвалилась 1 фаза у одного движка
ну блин, во первых не написали что появилось не сразу - по умолчанию то все думают что все остальное в порядке…
я его только купил, бывший владелец толком ничего сказать не может, да и покупал без аппы, вот и думал что я где то накосячил
Что никто не знает? может какою то другую пищалку?
хочу на платке AIOP с multiwii установить пищалку вот такую можно подойдет ?
Можно. Подойдет. Только пищит она не очень громко.
Может есть другой вариант “по громче”?
Можно самому запилить. Эта пищалка нормально пищит от 5 вольт, а можна и больше. Я такое когда то делал. Правда ставил две такие и через транзисторный ключ.
Посмотрите дневник маховика. Там про пищалку и что и как с ней все досконально расписано.
Я правильно понял что нужен пьезозуммер со встроенным генератором, и подключить его к площадке 32 ноги (по умолчанию). Александр или Владимир подскажите а в multiwii он сам выбирает на что и как пищать или тоже можно выбрать/добавить?
