MultiWii
Alibaba
SAVVATEY:
Вот скриншоты как ведет себя квадрик.
пост 12088 ,там в другой программе, можно в ней показать
Duglas
SAVVATEY:
Нет. Баро выключен.
А расход газа в мультиивии какой?
И экспонента какая газа?
SAVVATEY
Duglas:
Вот смотрите. Если честно, то я не знаю о чем речь. Я начинающий и пока не во всем разобрался.
Duglas
SAVVATEY:
Измените RC Expo ,чтоб линия на верхнем графике “негнутая” была
Alibaba
Duglas:
Сообщение от SAVVATEY
еще //#define DEADBAND 6 раскоментируйте и сделайте либо калибровку или поставьте 15-20 вместо 6
SAVVATEY
Duglas:
Все сделал. Вот только все равно, пока газ до 1500 не подымешь, пропелеры ни начинают крутить. Что еще посмотреть?
Alibaba:
Все сделал. Калибровку стиков давно провел. Все равно проблема остается.
Alibaba
SAVVATEY:
отключи баро
Duglas
SAVVATEY:
регули мультивием калибровали?
John_Locke
Какая там последняя версия вия, и что в ней нового? И вот еще. Разрабы не планируют переносить платформу на 32 битные контроллеры?
AlexeyStn
John_Locke:
MultiWii уже перенесли на STM32. Прошивка называется BaseFlight и ставится на Naze32.
github.com/multiwii/baseflight
John_Locke
AlexeyStn:
Круто. А самому собрать железо реально? Или только на оригинальную назу можно воткнуть?
bond62
самодельный контроллер сделать легко. нужна плата разработчика на stm32 и набор датчиков 10 dof. у меня две платы наза32 и самоделка. летаю на самоделке. минус один - больше вес контроллера так как контроллер заточен под другие задачи - много лишних радиокомпонентов. но можно самому изготовить контроллер( заменить плату разработчика и оптимизировать по деталям) и подключить 10 dof. Работа для тех , кому интересно самому попробывать изготовить. Но проще купить. тогда мозги на эту задачу напрягать не надо.
Alibaba
bond62:
а есть к-нибудь документация
bond62
Вообще то надо разбираться в аппаратной части контроллеров. Делается все стандатно. В двух словах датчики цепляются по шине I2C. Я программировал через USART 1 с помощью FTDI. Но можно через USB . Но тут ,как я понял, надо свой бутлодер писать. у меня плата разработчика на контроллере STM32F103
John_Locke
bond62:
С стм контроллерами пока не работал. Поэтому интересует, подойдет ли под такие нужды такая отладочная плата:
www.ebay.com/itm/…/141687735796
И получается можно через usb-uart прошивку записать?
bond62:
Я так понимаю, в самоделку назу не залить? Просто интересно)
koder76
Вам же написал человек что летает на самоделке. Как бы он это делал не залив прошивку.
Еще один ньюанс - вы не путайте Naza и Naze32, а то уже были случаи.
AlexeyStn
Если не работали с STM32 и ваша цель - взлететь, то купите Naze32, он стоит $25. Попробуйте скомпилировать и залить BaseFlight, разобраться с бутлодером, менять что-нибудь в прошивке, написать что-то своё.
Тогда у вас будет одновременно и платформа для экспериментов, и 100% работающий компактный полётный контроллер.
* Прошивку от DJI Naza в другой контроллер не залить, и в DJI Naza тоже нельзя поставить другую прошивку.
John_Locke
AlexeyStn:
Спасибо. А от мультивия, кроме набора датчиков 10dof еще что-нибудь подрубить можно? Gps, например? И чувствуется ли разница при использовании вия на avr и stm?
Patriarch
Не могу что-то победить удержание высоты. Коптер постоянно плавно снижается до тех пор, пока не упирается в ограничитель 4 метра, и на этой высоте подпрыгивает на полметра, опять снижается. Опять подпрыгивает, и так по кругу. Значение среднего газа в GUI выставлено, в прошивке стоит дефайн (не помню, но мол смысл - брать параметр из GUI). ПИДы по высоте практически не влияют, кроме как на агрессивность “прыжков” при упирании в ограничитель. Где копать?)
appolinari
Вчера тоже пытался полетать с удержанием высоты. Коптер пытается держаться в каких то пределах, но тоже потихоньку снижается. При этом очень вяло реагирует на “газ”… Датчик барометра ни чем не прикрыт. Я видел, что знающие люди советуют закрывать датчик поролоном, сегодня попробую.
Вопрос о том, как подключить AUX2 к пину D8, до сих пор остаётся открытым.
ctakah
По опыту из прошлого : баро на вии плюс минус метр, при разряде акка процент висения может меняется от 30 до 50% , но если залить Маховий то там в удержании высоты уже участвует контроллер , на аиоп баро уже получше, высоту держит соответственно.
appolinari
Кто то знает, почему на “гоодлакбай” “CRIUS AIOP” лежит за 28 баксов?
Стоит взять? Или эта халабуда работать не будет??? 😃
Patriarch
У меня и есть AIOP на последнем маховии. Вопрос не в “плюс-минус метр”, а в снижении плавном с ЛЮБОЙ высоты. При чем OSD показывает метраж правильно. И он уменьшается. Примерно на 30см в секунду
Владимир#
Patriarch:
На самом деле не совсем понятна ситуация. А что заставить его лететь вверх стиком газа совсем никак?
