Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Basil - откройте учебник физики за 6-й или 7-й (точно уже не помню) класс и освежите пробелы. Противоречий нет. Различайте по смыслу слова большие и бОльшие. Большие имеется в виду которые большие но еще ДО пороговой частоты. Все остальное прочтете в учебнике физики или в руководстве по материальной части танка (в главе по танковому орудийному гироскопу для солдат тоже немножко теории разжевано для понимания сути и принципа работы).
А на вопросы слабо ответить?
Школьные учебники по физике танков сами читайте.
Не слабо но зачем?
Вам лень подумать а я значит должен напрягаться за вас?
Вам непонятно что я написал выше? Перечитайте еще раз. Сделайте паузу и перечитайте в третий.
Почву я для изучения вопроса дал. Хотите более глубоких знаний - ищите литературу. Какую я уже тоже сказал.
Частота 18500 об/мин - критическая. Тело вращения либо преодолевает этот порог, либо саморазрушается на подступе из-за вибраций и центробежной силы (если тело не сбалансировано и недостаточно прочно). Величина этой частоты тоже не с потолка взята - она рассчитана исходя из скорости вращения Земли и силы ее магнитного поля.
Вот именно потому что вам лень было читать учебники в школе вот потому вы сейчас и задаете такие вопросы.
А что касается руководства к танку и главе по орудийному гироскопу, то я в свое время был в шоке насколько наглядно изложена с иллюстрациями теория данного вопроса (специально чтоб даже эскимосы и тунгусы никогда не учившиеся в школе и попавшие в войска поняли о чем речь и как обращаться с устройством). В школьном учебнике намного примитивнее. Будет возможность - ознакомьтесь. Я серьезно. Это того стоит даже как просто развлечение 😃
Эта цифра одна на все случаи жизни?
С каким пропом и мотором (не считая импеллеров) собираетесь достичь этих оборотов?
Думаю, что эта цифра взята для какого-то конкретного пропеллера. Причем сделанного из конкретного материала и конкретного размера.
Насколько я знаю, нам главное, чтобы конец лопасти не пересекал звукового барьера. То есть выйдет, что конец лопасти не имеет подушку воздуха перед передним торцом, а скажем середина - имеет большое сопротивление воздуха перед собой. От этого лопасть разрушится.
Скорость звука - 300 м/с. Это единственное, к чему мы можем привязаться, так как на любительском уровне не знаем прочностных характеристик отдельно взятого пропеллера. Соответственно вычисляем линейные скорости на концах разных пропеллеров и переводим их на обороты в минуту (угловую скорость).
Как-то так…
Только кажется мне, что гораздо раньше пропеллер разрушится от центробежной силы, чем от этого эффекта. Причем пластик разорвет раньше, чем карбон. А самое стойкое - думаю дерево. Оно не даст таких резонирующих вибраций, как карбон.
Закончим оффтопик?
Закончим оффтопик?
Как говорила моя бабушка
В оффтопике рождается истина
Так что продолжим
Лично мне очень интересно и вроде все предельно ясно изложено и неясно откуда могут быть вопросы но вдруг мы узнаем еще что то новое и более полезное?
Какие провода вести к регулям, если батарейко 6s и регули 45А?
16AWG хватит, или лучше 14?
Насчет критических оборотов полный бред 😃
Берем вертолетный моторчик 3450 кв и винтик 5х5.
Тахометр показывает до 26ххх оборотов дальше не показывает 😃
Год уж гоняю. Да кпд в статике низкий. Да шумит.
Но блин ни какого сверхзвука и разрушения нету.
Причем если вспомнить формулу длины окружности то можно посчитать,
что для винта на 10" критические обороты будут 28412,ххх .
Так, что как Тимур говорит его раньше порвет или центробежная или просто тяга.
Которая при 17000 уже больше 3кг.
ну все зависит от того, какие токи собираетесь пускать.
14 AWG подойдет для длительных токов до 20А,
16 AWG для токов 12-15А
п.с. 14-й плавится при ~160А
14 AWG подойдет для длительных токов до 20А, 16 AWG для токов 12-15А
Откуда у вас такая информация?
Даже у 60А регулей стоят 14AWG провода
калибр AWG
а вообще запомните самый простой расчет сечения провода = ток/10
это для постоянно текущего тока, провод в изоляции без доп охлаждения.
можно и меньше - но будет греться больше
Сергей, а подскажите плиз если макс ток регуля 10А, то каждый из двух проводов питания должен быть на 10А, или по 5А?
По-моему, это что-то новое в теоретической механике… Было бы интересно получить ссылочку, подтверждающую тезис. Предположу, что эта цифра из характеристик какого-то конкретного прибора, содержащего гироскоп в упругом подвесе. Видимо, чего-то в танке…
1-й ответ правильный - ток не делится на 2, это по сути один и тот же. в разрыв которого вставлена нагрузка… не стыдно такие вопросы задавать?
как добавка - от регуля к мотору делим на корень из 3, т.е. ток будет меньше в 1,7 раза, соответственно можно и сечение подобрать
На HK гуляет немного другая информация:
8AWG = 6.5MM = 200 amps,
10AWG = 5.5MM = 140 amps,
12AWG = 4.5MM = 90 amps,
14AWG = 3.5MM = 60 amps,
16AWG = 3.0MM = 35 amps,
18AWG = 2.8MM = 20 amps,
20AWG = 2.0MM = 12 amps,
22AWG = 1.7MM = 10 amps,
24AWG = 1.6MM = 6 amp
Не стыдно. Лучше переесть, чем недоспать. Я же не электрик.
А по поводу проводов к мотору тоже непонятно - ток там идет по двум проводам единовременно, так что получается что нужно рассчитывать так же как и к регулю. Только можно ли назвать его постоянным, если он там импульсный?
Это прямо в цитаты надо 😃
По трём, но не одновременно, со сдвигом 120* по фазе.
Для тока закон один, даже импульсный может быть ограничен по амплитуде источником и проводником.
По трем не одновременно и со сдвигом, это и есть по двум но одновременно?
По одному.
Ну так-то по трём. Чтобы “визуально” увидеть (извините за тафтологию), на листочке в клеточку нарисуйте три синусоиды со сбвигом по оси х на 120 градусов. Через точки пересечения проведите горизонтальные прямые - это и будут усредненные значения тока (√3).
Не путайте средне квадратичное значение с пиковым, эти способы измерения для разных задач.
По трем одновременно, но в каждый момент времени разный по величине со сдвигом по фазе.
Пираньи на вас нет…) Это прям осенне-зимнее обострение…)
