ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
RC_Buyer
Если двумя пальцами, то четко в центре линия.
serfot32
я выходил из этой ситуэйшен так
выстовлял ровно. смотрел на картинку, и отклонял в противоположную сторону куда тянет и нажимал левел. Выровнил!
потом контрольный подлёт и так раз 5 пока не добился стабильности
RC_Buyer
Вот тоже так делаю, чую еще раз 10 подключать/отключать нужно что бы добиться ровного висения((((( просто не понятно, где же выставлен тот неверный уровень ранее, что его тянет…
serfot32
а на х650 в таком случае шаёбы подкладывал под блок с гироскопами в ардушки с этой телеметрией по удобней
commy_s
В последних прошивках на 7 канал можно настроить режим autotrim, подлететь и выравнивая стиками зависнуть на 40 сек (точно не помню) или пока светодиоды не сменят индикацию.
Sir_Alex
commy_s:
Не надо никаких 7х каналов. Достаточно держать ARM больше 25сек, после этого все светодиоды будут мигать. Взлетаем и в течении 45 сек пытаемся удержать коптер на месте, после садимся и DISARM. Проводить эту операцию надо в безветренную погоду! Или в спортзале например (но не в квартире!).
tusik
АРМ газ вниз и вправо, ДИЗАРМ вниз и влево
alex_f73
Добрый день всем.
Я выбираю вторые мозги, первые XC пока не подключал, опыта соответственно нет, только чтение форума.
Вопрос, подойдет ли мне для этого проекта железо:
HMC5883L BMA180 BMP085 ITG3200 sensors board 3.3V
совместно с этой мегой www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=2…
Смогу ли я согласовать уровни 3.3В и 5В или ткните плиз ссылкой на правильную пару. Спасибо.
west_25_x
Добрый день. Понимаю что уже было , но ткните носом.
Помню что читал тут, но найти не могу
Как отключить GPS (его нету у меня). В консоле сыпет ошибки т.к. нету GPS.
Как проверить (протестировать датчики) . особенно аксель… В “MegaPiratePlanner” все крутиться как надо (это гироскопы и компас) а аксель?
И можно кого-то попросить в Вики добавить ссылки на последние варианты прошивок и программ.
ЗЫ “Поиск” у меня не рулит, по слову “test” или “тест” выдал 4 страницы хлама.
SovGVD
протокол поставить четотам_NONE, вместо четотам_AUTO
если крутится как надо горизонт - это гироскоп+аксель, если крутится как надо направление - это компас, если меняется высота (но там так не точно, что жесть) - это баро (+сонар, если есть)
west_25_x
Прошивка MegaPirateNG_2.0.49_Beta4
imu = “Платы датчиков RU-IMU-9+1 v1.0 совместимы с платой FFIMU v1.22L” от Gapey
Отключить GPS в последней прошивке удалось в IDE Arduino файл(закладка) APM_Config_mavlink_hil.h строка35
вписал GPS_PROTOCOL_NONE
С акселями разобрался test > level и крутить пока рука не отвалиться.
Вопрос как настроить компас? чтоб показывал примерно на север? а то не ясно. - или GPS дождаться ?
В оригинале вводятся координаты местности а тут?
С компасом тоже понятно - рядом пинцет намагниченный лежал в см. 25. примерно…
Romb89
Полетал на даче. Оказывается оттуда сверху открывается довольно красивый вид на бескрайние леса 😃
Максимальная высота была около 150 метров, дальше уперся в облака. Ну а в конце была аварийная посадка на дерево на соседском участке, не уследил за зарядом аккума.
SovGVD
красотища =) повезло что свалился с дерева, а не остался где нить на верхушке (а то и на верхушке сосны в лесу)
как летали? FPV? или просто смотря на коптер с земли?
RC_Buyer
Думается мне что FPV или бинокль)))), уж слишком высоко, думаю коптер - точка там
Romb89
Не. Управлялось всё визуально с земли, без всяких биноклей 😃 Виден он был в виде точки, но и так нормально управляется.
p_vel
Romb89:
Полетал на даче
А как камера закреплена можно глянуть?
Romb89
Закреплена жестко, без подвеса. Смотрит горизонтально вперед. Вечером, если надо, смогу фотку сделать.
p_vel
Romb89:
если надо
надо😒
просто удивляет что вибраций мало…
Sir_Alex
Наконец то приехала новая рама! Если бы знал что так долго придется ее ждать, купил бы в другом месте. 😈
Собрал, теперь оказалось, что мотормаунты толстые и на них не закрепишь мотор (KDA20-22) винтиками, которые идут в комплекте… печалька… 😃 С учетом того, что у нас в Минске в магазах такие болтики не купишь… опять вся работа притормозилась 😵
tusik
Sir_Alex:
Какие надо? Есть мелкие советские из разных приборов. Могу помочь
Romb89
p_vel:
Вот фотки. Под крепление гоупрошки подложен мягкий уплотнитель, и держится всё двумя стяжками.
p_vel
Romb89:
Вот фотки
Во блин! Я тут мучаюсь раму делаю из композитных материалов, голову ломаю какой подвес забатцать. А у тя все просто и летает и видео вполне достойное можно снять)))
mahowik
p_vel:
я вот на дерево в качестве крестовины не решился, а мот и зря… не раз писали что вибрации хорошо гасит…
