ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
Т.е. в ардукоптере GPS учавствует даже в обычном стабе? Мне в квартире тестить - fix то есть, то отваливается
кстаии с высотой у меня непонятки в новой версии даже без полетов - коптер крутил/вертел и высота ±10 метров прыгала
Sir_Alex
Lazyan:
Хочу отключить INERTIAL_NAV_Z и попробовать удержание высоты, подозреваю, что проблема с использованием акселя.
Инерциалка действительно странно ведет себя. Но мне кажется что инерциалка, что GPS_GAIN - должны работать в полете, а на земле они себя будут странно вести.
SovGVD:
Да, это инерциалка по оси Z отрабатывает. Ты наклони коптер например на 45гр и посмотри как поедет высота, поставь в горизонт и высота вернется. Я если честно не совсем вкурил что это, но видимо так надо.
SovGVD
Подлетнул дома с последней прошивкой из SVN - при P=0.15 висит не дергаясь, хотя раньше до 0.12 занижал и почему то стартует не на 50% газа, а где то на 70% теперь, но не страшно, главное что летает
UPD: rateP=0.2, stabP=5 - всеравно не дрыгается, ощущение что значения не влияют или надо более агрессивно прибавлять
Sir_Alex
Я тут чуток накосячил с 2.9 - Я библиотеку AP_Motors тупо перезаписал, забыв что я там вносил изменения. В итоге не работают конфиги отличные от квада.
Кстати, еще не могу понять. При старте прошивки происходит загрузка переменных из EEPROM. Так вот, у меня уходит 7500us на это, а в APM всего 1700us. Это конечно не проблема, но я не могу понять с какого … Возможно какие то прерывания мешают или еще что нить.
Еще поигрался с таймингами основного цикла. У Арду выходит в районе 10100us и пару процентов циклов выходит за пределы 10500. В пирате у меня получается 10600 в среднем и 10% выходит за пределы 11000us. Вот пока не знаю, надо ли копать глубже или забить.
SovGVD:
Кстати, у меня симоковские регули стартуют на 70% газа. Но если провести калибровку от приемника, то стартуют практически от нуля! Я даже осцилографом пытался определить, почему калибровка через пирата не работает как надо, но осцилл показывает нормальный уровень сигнала - хрень какая то.
kren-DEL
Доброго дня! Подскажите, при срабатывании ФС коптер резко рвёт вверх(набирает положенную высоту), притом с жуткими осцилляциями, так вот как эти колебания побороть? что править в пидах?
Кстати, если просто дать полный ГАЗ, то нормально уходит вверх без колебаний
Triumpher
Sir_Alex:
У меня такое было на симонках. Нужно очень быстро стик газа вниз опускать. Еще лучше га тумблер завести, типа HOLD, чтоб резко газ в ноль ставил. А то как чуть чуть вниз убирать начнешь, они сразу свой минимум запоминают.
Sir_Alex
Triumpher:
Да, я на это обратил внимание когда тестил, но когда подключил напрямую к приемнику регуль без проблем отрегулировался на минимум!
kren-DEL:
Сложно сказать, возможно надо править пиды отвечающие за навигацию.
Lazyan
Выпущена финальная прошивка 2.9. В соседней ветке есть более подробное описание этого события. Там же есть объяснения странного поведения высоты и как с этим бороться.
А вообще, ждем с нетерпением нового порта данной прошивки и спасибо за проделанную работу.
Sir_Alex
Что то я совсем упарился искать, почему разное время занимает загрузка настроек из EEPROM. Попробовал отключить прерывания, время стало 1200us против 7500. Самое смешное что я залил оригинальную прошивку в CRIUS и она то же грузит 7500us, а на родной плате 1800us. Пока напрашивается два вывода:
  1. АРМ имеет доработанный бутлоадер, который производит дополнительную инициализацию регистров. Тем самым он отключает какие то неиспользуемые прерывания.
  2. у АРМ заземлены неиспользуемые пины, в результате по ним не срабатывают прерывания.
Почему я прицепился ко времени загрузки? Потому что я боюсь, что это “что то” мешает и основному циклу. 😦
UPD: Провел еще один тест: Залил MPNG в АРМ и получил то же 1800us.
Lazyan:
Ага, в курсе. В принципе она портирована, надо тока с вышеописанными глюками разобраться.
Sir_Alex:
Проблема найдена. Надо было очистить EEPROM (CLI > setup > erase) от предыдущих версий. После очистки время загрузки параметров сравнялось с оригинальной платой.
EduardNN
Sir_Alex:
Это исправлено ? Не стартует режим проверки правильности подключения моторов (CLI -->setup–>motors)…
hexa x .
Все моторы молчат…
Sir_Alex
в SVN залита MPNG 2.9 R3 (желающие могу начать тестировать)
Вроде все поправил. По поводу старых датчиков BMA180 и ITG3200 - пока не получилось их проверить, т.к. BlackVortex не захотела принимать прошивку, видимо опять какие то грабли с Bootloader’ом, А все остальные платы у меня на MPU6050.
В новой прошивке будет работать Relay для камеры. Т.е. можно спусковой механизм повесить, который срабатывает от логической 1 (+5В). Подключать к пину D46 (на плате Crius он помечен как TRIGGER). В Mission Planner, в настройках подвеса, надо указать Relay для Shutter’a. И дополнительно включить режим “Camera Relay” на CH7 (Меняется там где окно настроек PID’ов).
В теории для спуска можно применить серву, в этом случае надо выбирать RC7,RC8… но я не проверял как оно будет работать и откуда брать сигнал для сервы.
Теперь по поводу калибровки ESC от Simonk (и возможно других). Фишка в том, что если сигнал на него подавать с частотой 125Гц, то калибруется без проблем, а вот если прошивка (MPNG) настроена на 490Гц (по умолчанию) - то надо очень быстро опускать Throttle при калибровке. Если не получается откалибровать на 490Гц, то поменяйте временно параметр RC_SPEED на 125 и проведите калибровку, затем параметр можно вернуть на место(490).
P.S. Работу сонара я не проверял.
P.P.S. Еще отключил по умолчанию AHRS_GPS_GAIN - Что бы не плясал горизонт
EduardNN
Тест пошел после калибровки аппы, но , не работают моторы на каналах D7 и D8 - молчат. При запуске теста моторов (CLI -->setup–>motors) моторы , кроме D7 - FRC и D8 - BLW, стартуют в непонятной последовательности. Подключал согласно readmi.txt, коптер HexaX , контроллер Mega MWC 2560 , в конфиге раму указал , svn обновил/проверил сегодня…
До этого вроде летал на 2.7_R*
Sir_Alex
EduardNN:
Тест пошел после калибровки аппы, но , не работают моторы на каналах D7 и D8 - молчат. При запуске теста моторов (CLI -->setup–>motors) моторы , кроме D7 - FRC и D8 - BLW, стартуют в непонятной последовательности. Подключал согласно readmi.txt, коптер HexaX , контроллер Mega MWC 2560 , в конфиге раму указал , svn обновил/проверил сегодня… До этого вроде летал на 2.7_R*
Если вы пробовали последнюю версию R3 (посмотрите в Readme.txt) очень похоже что вы не обновили libraries и в частности папку AP_Motors
EduardNN
Sir_Alex:
Я целиком всю папку libraries копирую, предварительно удалив предыдущую. Залил MegaPirateNG V2.8 R3, работают все моторы, но управление ими пришлось подключать методом тыка в режиме теста … или я чего то не до понял, но подключив по readmi.txt - последовательность была не та.
Sir_Alex
EduardNN:
Проверю вечером.
Sir_Alex
Проверил. Подключил моторы согласно README.TXT - тест моторов отрабатывает, моторы по часовой стрелке поочередно включаются.
Проверьте правильность подключения моторов, на картинке вот тут code.google.com/p/megapirateng/wiki/confighw?wl=en
EduardNN
Все 6 моторов отрабатывают ? Сегодня попробую, пока откатил на 2.8R3. Смотрю в svn изменилось несколько файлов в т.ч. AP_Motors было там что то не то ?
EduardNN
С моторами теперь все Ок. Но подлетнуть не удалось - при арминге начинают подрыгиваться моторы при малейшем добавлении газа коптер пытается прыгнуть( ладно что хоть привязал).На 2.8R3 такого не наблюдалось…
Выложу видео попозже.
kren-DEL
EduardNN:
калибровка необходима, откалибруйте все моторы
EduardNN
Были как бы откалиброваны… Ни когда их не калибровал после смены софта…
Могла ли калибровка слететь ? Сейчас заряжу акб засниму на видео …
Кто ни то пробовал последнюю версию на гексе ?
Sir_Alex
Один англоязычный пользователь то же отписался про дергатню моторов. Буду вечером проверять. Я в общем то вносил изменения в код генерации PWM, но я его наоборот сделал таким же как и у APM.
EduardNN
Прошивка MegaPirateNG 2.9 R3 (обновил сегодня утром)
При малейшем прибавлении газа моторы стартуют на 50…70%.
Пробовать поднимать побоялся…
polarfox
Было тоже самое,но на предидущей прошивке.Причина неоткалиброванные регули.Перекалибровал,всё стало на свои места.
EduardNN
Млин … посмотрел вроде в svn изменения в нескольких файлах и снова залил 2.9…
Результат гнутая ось на одном моторе, сломаны втулки крепления модуля GPS…
При малейшем движении рудера коптер прыгает на метр…
Можно, как, изменить кривую газа ?
Sir_Alex
EduardNN:
Это 100% надо калибровать. Если одновременная калибровка дает такой же результат, надо занизить RC_SPEED до 125 и провести повторную калибровку. Либо откалибровать по одному через приемник.
По поводу дергатни я еще не смотрел, через часа три гляну.
P.S. Совет - снимите пропеллеры!
