ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Кто ни то пробовал 2.9_R* ?
Регули 100% калиброваны !!! за 5минут до заливки 2.9 летал на 2.7 , до этого(сегодня) калибровал их “приемником” на всякий …
Вот я тоже калибровал регули через приёмник и была такая-же история(коптер как мина-лягушка подпрыгивал и переворачивался),как только откалибровал через контроллер как описано в рекомендациях,так и всё наладилось,обороты стали увеличиваться плавно не скачком.
Значит у вас не откалибрована Аппа в планере. Моторы должны стартовать как только поднимаешь газ. И вообще, вы делали сброс настроек после обновления на 2.9? Уровень то же откалиброван?
После загрузки прошивки в CLI очистка еепром, калибровка уровня,аппы, пр-ка подкл. моторов, пров-ка в гуи. Раньше делал только калибровку уровня и аппы.
Сейчас залью опять 2.7 и буду ждать отзывов от других тестеров…
Даже не знаю что и сказать. Смахнул пыль со своего старого квадрика с Turnigy Plush и DT750, все работает отлично, никаких глюков с моторами не замечено. Надо больше статистики…
Сделал что бы при калибровке ESC через Пирата (когда калибруются все регули сразу), выставляется частота 50Гц. Теперь Симонки без проблем калибруются 😃
залил 2.9r3 последнюю( с частотой 50Гц). eeprom очистил, аппу откалибровал, акселерометр откалибровал, регуляторы откалибровал. Коптер ведёт себя следующим образом:
на 2.8 всё было замечательно ( видео в теме выкладывал пост #5836)
моё железо: рама моторы регуляторы- rctimer.com/index.php?gOo=goo...0&productname=
пропеллеры- rctimer.com/index.php?gOo=goo...5&productname=
мозг- www.goodluckbuy.com/mwc-multi...ard-quadx.html
походу не определяется гироскоп, отрабатывают только аксели, через IDE загружали прошивку?
ну дак, а через чего её ещё загружать?
Всем! Сообщайте пожалуйста свою конфигурацию. Пират поддерживает многие платформы и разобраться по видео/картинкам невозможно.
Напоминаю что 2.9 пока в стадии Бета. От греха подальше снимайте пропеллеры, во всяком случае пока не получите адекватную работу дачиков (в Миссион Планере) и моторов.
Посмотрите что отображается в значениях qx,qy,qz, ax,ay,az - Попробуйте понять, адекватно ли они себя ведут.
а… туплю… сорри, настройки верные в кионфиге, тот тип датчиков стоит, то что творится - явный признак того, что какой-то из датчиков (толи гиры, толи аксели) не определяется, надо проверять, я не эксперт, но думаю в этом трабла, у меня аналогично было, когда вместо FFIMU поставил FREEIMU
все значения ведут себя адекватно, за исключением того, что аксель z в состоянии покоя = -1000 и соответственно колеблется вокруг -1000.
Alexsiv, поправьте плиз ссылки на ваше оборудование, не открываются.
Сорри.
Мозг: rcopen.com/forum/f123/topic282595
(• BMA180 triaxial accelerometer
• BMP085 pressure sensor
• HMC5883 axis magnetoresistive sensor (electronic compass))
Рама, регули (не прошитые), винты 10x4.7 www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Ясно, судя по всему все проблемы у тех у кого BMA180 и ITG3200… Которые мне сейчас не на чем тестировать (BlackVortex усиленно отказывается загружать прошивку)
Подскажите, не получается
выставить в 0
и заставить работать сонар
ЗЫ - что то в настройках поправить?
Плата CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0
Не ну ради приличия, прочитайте предыдущую страницу (я по поводу требований к вопросам)
Владельцам старых сенсоров (BMA180 и ITG3200) - Залита MPNG 2.9R4, надеюсь теперь не будет прыгать горизонт и дергаться моторы. Проверьте пожалуйста. (Но пропеллеры таки снимите)
Не подскажите, а есть для ArduCopter Mega комбинации стиков как для МультиВии - для настроек и установок?
исправляюсь, так?
- ATMega 2560 Microcontroller
- MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
- HMC5883L 3-axis digital magnetometer
- MS5611-01BA01 highprecision altimeter
исправляюсь, так?
Прошивка какая?
Прошивка какая?
MegaPirateNG_2.8_R3
PS - кстати, где почитать про как скачать MPNG 2.9R4 - что то тыркаюсь никак не пойму.
Еще вопрос, а в ArduCopter Mega - есть режим как в мультиви - headfree (не отслеживать перед-зад коптера)
Да. В 2.9r4, сонар не работает. Характерный треск есть, но не используется.
Сегодня вновь буду настраивать. Вчера на стоковых пидах взлетел, вроде ничего. Летает.
Интересно, что акселерометр калибруется только через шнурок. Через 3DRadio не хочет. Правда через Bluetooth не пробовал.
UPD: Пробовал. Через Bluetooth калибруется.
Сегодня пробовал полетать.
Пиды отличаются от тех, что в 2.8. Т.е. пришлось увеличивать. Первый взлет прошел на стоковых пидах, и оно неплохо так полетело.
Далее немного подстроил. Летает вроде как постабильнее, чтоли.
А вот с альт.холдом незадача. Как то странно работает. Точнее не работает.Включаем. Вроде висит, делаем пролет вперед. Вроде тоже ничего, а потом может внезапно провалится (причем резковато) на метр, два, и обратно уже не возвращается. Возможно еще нужно настраивать.
Видно, что альтхолд переработали, (я так понимаю теперь используется акселерометр). В этом режиме можно подниматься, опускаться, но не получается зависнуть.
Далее не удалось потестить, луч клона жедайской рамы, который вчера заклеил, отвалился.
Вроде полетел адекватно с последней версией прошивки…
