ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
atumis
Контроллер Арудуино Мега 2560
датчики Аллинван2
Сегодня попробовал поставить 2.9 R4. Прошивка залилась.
Но проблема тянется еще с версии 2.7 - не хочет коннектится с планером, точнее коннектится и все - мертвяк, ничего не считывается…
В cli mode показания сенсоров отображаются, но при попытке посмотреть test/altitude виснет…
Жаль , очень жаль…😦
kren-DEL
atumis:
хм, странно, у меня всё коннектитцо (на меге 2560), датчики правда FFIMU, но нормально подключается, на 2,9 пока не проверял…
Sir_Alex
atumis:
датчики Аллинван2
А какую плату вы выбираете в APM_Config.h?
atumis:
Что бы не висла, надо подключатся через PUTTY и ждать пока не появится сообщение READY TO FLY! Только после этого 3 раза жмем Enter и в CLI можно будет выполнить тест altitude.
atumis
Sir_Alex:
Неее, ребят , я ж не совсем новичек…
проблема решена!!!
проблема была в библиотеках , точнее в файле AP_Baro_MS5611_I2C.cpp был неправильно указан адрес барометра
#define MS5611_ADDRESS 0x77
правильный адрес
#define MS5611_ADDRESS 0x76
файл я уже перезалил в папку TRUNK , так что владельцам барометра MS5611 ничего пока менять не надо!!!
SirAlex - пожалуйста перепроверь свои локальные файлы , и исправь:)
p.s. кстати эта ошибка “сидит” в библиотеках всех версий , начиная с 2.6 ( на боллее ранних не летал …и на поздних тоже, блин из-за такой мелочи…)
Sir_Alex:
Просветите пожалуйста, что такое PUTTY
Sir_Alex
atumis:
Это не ошибка, на AllinOne плате можно менять адрес компаса. Вы судя по всему не запаяли перемычки и адрес у вас выбирается от б…ы случайно.
atumis:
ru.wikipedia.org/wiki/PuTTY
atumis:
Прежде чем вносить правки в библиотеки, спрашивайте у меня, пожалуйста.
atumis
Sir_Alex:
да с этим я пожалуй погорячился - каюсь
Sir_Alex:
перемычка запаяна
а адрес аллинван выдает такой не только у мну … rcopen.com/forum/f123/topic232641/5756
Sir_Alex:
Спасибо , полезная цацка , изучаю
Sir_Alex
atumis:
перемычка запаяна
Возможно, что просто не в ту сторону запаяна, т.к. она как раз и выбирает адрес или 0x77 или 0x76.
AKstoAK
Подскажите, подключил новые регуляторы к этой платке goodluckbuy.com/mwc-multiwii-4-axis-x-mode-flight-… регулятор пищит, а на плате загораются 2 раза синий и переключается на красный. НУжно как-то привязывать или что?
выяснил, ошибка была из-за настроенного,но не подключенного компаса, но регуляторы моторы все равно не крутят
kren-DEL
AKstoAK:
очень похоже на то, что датчики не определяются, поэксперементируйте с выбором
AKstoAK
AKstoAK:
одскажите, подключил новые регуляторы к этой платке www.goodluckbuy.com/mwc-multi...ard-quadx.html
все настроил, инициализация регулей по пискам проходит как по мануалу, но на платке после бысрой смены синий-красный остается мигать синий диод в ожидании арминга, у регулятора арминга нет, как завести моторы?
регулятор такой goodluckbuy.com/hobbywing-20a-skywalker-quattro-20…
kren-DEL
AKstoAK:
калебруем аппу, калебруем реги (всё без пропов, соблюдайте ТБ), потом газ в правый нижний угол на 3-5 сек, лампочка загорится постоянно - арминг прошёл
AKstoAK
А как теперь калибровать левел? Нажимая на кнопку Calibrate Accel ничего не происходит
Sir_Alex
AKstoAK:
Если прошивка 2.9, то калибруем в планере.
Если прошивка 2.8 и младше, ставим Mission Planner версии не старше 1.2.29 - там еще есть старая калибровка. Либо удерживаем газ в 0 и влево (DISARM), секунд 10-15 - Включится так же калибровка акселей.
AKstoAK
Все вроде нормально, в планере все горизонты показывает ровно, но один из мотров старутет раньше, процентов на 5-10 газа подключаются остальные
kren-DEL
AKstoAK:
регули калибровали? Такое наблюдается, когда некалиброванные регули
AKstoAK
kren-DEL:
да, точно, откалибровал - теперь всё синхронно. На самом деле калибровал только один мотор, почему-то подумал раз регулятор 4в1 значит скопирует и на остальные))
Polder
Я в ардуино новичок, а возможно все это будет запустить на Arduino Leonardo ? (такая плата в пути, для других целей)
EduardNN
Залил 2.9R4 в платку PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1 - планер не коннектится… терминал выводит информацию о версии, а на команды не реагирует.
Залил 2.7R4 - все работает корректно.
P.S. конфиги одинаковые…
kren-DEL
EduardNN:
а сам планер обновляли?
atumis
Polder:
скорее нет, чем да, точнее… нет)))))
EduardNN
kren-DEL:
Да. с Mega MWC 2560 конектится и даже не плохо летает, а вот с CRIUS_AIO_PRO_V1 такое впечатление что не “видит” датчиков( аксель, гиро и т.д.)
kren-DEL
EduardNN:
походу, когда датчиков не видит код при загрузке просто зависает, проверьте адреса датчиков через pde_spy
Sir_Alex
EduardNN:
Скачайте еще раз исходники. Кто то (не будем показывать пальцем 😃 ) изменил адрес компаса, по этому он у вас и зависает при инициализации.
EduardNN
Скачал, залил, результат тот же - не конектится…
…Повторюсь, железо ни при чем. 2.7R4 на этой же плате , с такими же настройками в планере и конфигами работает .
