ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
3.Калибрануть компас. Проверить не влияет ли газ на показания.
4.Поставить винты, попробовать подлетнуть.
А вот это как раз без винтов не очень-то пробовать. Скажем так: если газ без винтов каким-то заметным образом влияет - то с винтами будет ужас. А если не влияет, то не факт что с винтами не будет влиять.
Видели в описаниях двигателей показатели как idle current и max current?
Они сильно отличаются. Первый как раз без нагрузки (пропеллеров).
А магнитное поле как раз зависит от силы тока в цепи, а большой силы тока не будет без нагрузки.
Так что с пропеллерами все равно обращать внимание на компас, никуда от этого не денетесь 😃
Уже проверил с винтами, подробно описал тут
Вкратце:не пойму почему нос не уезжает вслед за компасом?
Вопрос возник, можно ли триммернуть хвостовую серву на трикоптере ?
А то когда ставишь винты с одинаковым вращением нужен небольшой выкос.
В принципе немного полетав он сам начинает компенсировать.
Но автовзлет происходит весьма весело.
Имхо - проще на аппе…
Таки наверное еще включаются аксели/гиры… По-другому объяснить это нельзя.
Кстати если компас “уплывает” - это очень не хорошо. Читал в этой теме, что у некоторых из-за него в полете и краши бывали.
если yaw на аппе сместить, о мозги будут думать что пилот повернуть хочет и коптер будет весело крутиться всегда, заодно съедет арм/дизарм
Гмм… Я смещал. Нормально.
А что мозги будут думать… У меня аппа с PPM (турнига 9х перепрошитая), и на самом деле нету там идеального “0”, скачет все равно от +2 до -2 а то и от 3 до -3. И ничего, нормально…
смотря на сколько сместить, если на ±2, то конечно ничего страшного не случиться
Все это прокатит, пока авто не включить 😃
Да чего, по лоитеру летал. По алт холд (с gps и без) - тоже. Нормально, но только иногда бывали “провалы”, т.е. все вроде все ок, высоту держит и четко, но потом ни с того ни с сего на 2-3 метра резко вниз, и дальше держит ту же высоту. Но трим у меня действительно маленький был.
Грешил на баро и разность давлений из-за порывов ветра (они тогда были ничего так). Вот только не могу найти какую-то “мочалку” со сквозными порами, что бы баро защитить. Кто что использует для этого?
Подскажите пожалуйста - “все летало и висело” но необходимо было изменить раму, теперь когда включаю альт холд - копетр лезет то вверх то проваливается в низ и при наклоне тоже набирает высоту - мне нужно менять THROTTLE p ?
Вот только не могу найти какую-то "мочалку"b со сквозными порами, что бы баро защитить. Кто что использует для этого?
Я использую фильтр от пылесоса в несколько слоев.
кусок губки для мытья посуды приклеил на супер клей (чуток накапал на свободные места вокруг барометра)
Да оно понятно, вот я и пытаюсь разобраться должен ли держать мегапират нос по компасу.
У меня был коптер на втором куке, он без компаса, так вот на нем приходилось периодически поправлять нос после маневров по крену-тангажу.
Здесь вроде есть компас, и я ожидал что в стабе он будет держать нос всегда в одном направлении если я не трогаю YAW.
Пока что-то вообще не вижу влияния компаса в стаб режиме.
Кто-нибудь может прояснить эту ситуацию?
Не знаю что еще делать, может кто-нибудь помочь с подключением осд. Наверняка здесь уже это обсуждалось, но не смог найти.
В общем у меня aiop v2 с rctimer.com и от туда же mavlink osd. В криус залил прошивку MegaPirateNG_2.8_R3. В mavlink залил MinimOSD Extra Copter 2.2 (с телефона плохо получилось снять).
Подключаю все вместе, вижу картинку и поверх отображение загрузки осд. Потом ничего, только надпись по середине “Mavlink osd extra 2:2 Copter” и изображение фотика выше. До того как перепрошил осд, оно выдавало “waiting for mavlink heartbeats”
Rx мавлинка подключаю к Tx3 криуса. Что еще я должен сделать? В конфиге прописано #define OSD_PROTOCOL OSD_PROTOCOL_NONE Пытался в mission planer нажать enable osd - никакой реакции.
Ну так надо чтобы OSD_PROTOCOL_ было не NONE, а REMZIBI или что там еще .
для mavlink OSD не надо протокол менять, можно попробовать на tx/rx0 пересадить и проверить совпадают ли скорости, попробовать местами rx/tx поменять
Ничего не помогает.
Я уже все комбинации rx/tx перепробовал. А что значит - проверить совпадают ли скорости?
Кстати, это ничего если у меня осд позже в ручную питание включается. Пока временная схема, все на соплях
скорость порта на OSD и скорость установленная в конфиге APM_Config.h
#define SERIAL3_BAUD 57600 // Telemetry (MAVLINK) port
Да, такая изначально и была, я ее не трогал
Может стоит взять UART адаптер и подключиться на телеметрийный порт.
Будет хоть уверенность, что правильной дорогой идут товарищи 😃
можно попробовать на tx/rx0 пересадить … попробовать местами rx/tx поменять…
У меня именно так и работает…
Должен. Но по моему - не держит. Проверить просто. Крутим в руках на 90 градусов. Сначала сопротивляеться (гира), но если оставить, так и останется в том же положений. Для проверки заливаем Multiwii, и делаем ту же процедуру. Все OK, возвращаеться в первоначальное положение.
Думал только у меня так, но видимо действительно не работает…
Как я понимаю тут есть есть разработчик?
Sir Alex, что думаешь? Может где влияние компаса можно подкрутить в настройках?
В настройках это можно вкл/откл, У меня включено (v.2.9.1)…
По-порядку:
Проверить что запаяны обе перемычки на плате ОСД для питания от платы, и убрать питание(если было) на разъемах для подключения камеры и передатчика
Перепрошить ОСД на свежую версию.
OSD_PROTOCOL_NONE
RX от ОСД подключить к TX3 на плате AIOPro, питание можно взять либо от +5v и GND этого-же разъема либо от FTDI разъема.
когда сделаете все так - смотреть результат.
Если что - устриц ел 😃… два квадра и одна гекса так и сделано, причем мозги - AIOPro v1, BlackVortex с MPNG v.2.9.1r300 и ArduFlyer 2.5 c Arducopter v.2.9.1b1, minimOSD - _extra v.2.3 r596
