ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Sulzer
RTemka:
Вопрос возник, что происходит после срабатывания FS по напряжению ?
RTH или посадка ?
Battery Failsafe
If enabled and set-up correctly the battery failsafe will trigger if:
your battery voltage becomes low for more than 10 seconds
your flight uses more than 80% of your available battery
When a battery failsafe is triggered one of the following will happen:
Disarm motors - if you are in stabilize or acro mode and your throttle is zero
RTL - if you are in AUTO mode, have a GPS lock and are at least 2 meters from your home position
LAND - in all other cases
code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Failsafe
Serj=
Sulzer:
То есть в стабе ни RTH ни посадка не включаться?
Sulzer
Serj=:
“your throttle is zero”
Serj=
Sulzer:
А если не ноль так и будет летать до отсечки?
Хреново!
Kusado
Во всех остальных случаях посадка.
Serj=
Kusado:
А остальные это какие? При Лойтере например что?
Вообще в Пирате эта функция работает? На моей прошивке похоже нет.
Kusado
Остальные, это, видимо, не:
Стаб\Акро при нулевом газе, (Дизармится)
Авто режим, гпс лок и что-то про два метра.(РТЛ)
Так что в стабе при ФС по батарейке должен садится, по идее…
Sulzer
Sulzer:
  • if you are in stabilize or acro mode and your throttle is zero
… фраза подразумевает что коптер на земле, не в полете в акро или в стаб-режиме , то произойдет дизарм по бэттери-фейлсейву
Kusado:
Так и есть.
Serj=:
Лойтер в пирате есть и подпадает под “all other cases”.
Sir_Alex
nvi93:
Люди добрые, доброго времени суток всем. Пытаюсь подключить к HK МегаПирату ADNS3080, набросал схемку и спаял. В планере ставлю галочку, а толку никакого. Пытался загрузить тестовый “грабер”, с компиляцей проблема, ошибки валятся. Вот схемка включения. Может кото-то такое уже делал и опиаывал в этой ветке (или рядом)?
MPNG не поддерживает OpticalFlow, т.е. ADNS3080
Sir_Alex
levinst:
Прошивка NG (оригинальная): Нажмите на изображение для увеличения Название: ng_orig.jpg Просмотров: 13 Размер: 30.9 Кб ID: 801328
Вам надо почитать мануал на вашу плату датчиков, там есть перемычки для выбора адреса у гиры и компаса (если мен память не изменяет).
asashai
SovGVD:
сперва настроить чтобы центр были стики по показания, потом откалибровать эти показания через планнер, а потом ни в коем случае не трогать триммеры, если режимы автоматические надо использовать
расскажите об этом поподробнее, что да как - особенно как через планнер откалибровать показания , заранее спасибо
SovGVD
code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_First
в планере в разделе Radio Calibration, сначало добиваемся от аппы показания от 1000 до 2000 и 1500 в центре (примерно), потом калибруем, крутя/вертя стики/ручки/тумблеры до максимальных положений, жмем ОК, ставит все стики/тумблеры/крутилки в центр и снова ОК
если такую процедуру не проделывали, то наверняка будет фигня в полете
asashai
вот лично у меня больше трудностей вызывало то что после вытаскивания акума из апы - её нужно опять калибровать , а то на полностью настроенном коптере его уводит = да так что тримеры не помогают (( у меня на турниге показания где то 950-1800, так же не понимал почему во время авто посадки коптер садится не ровно вниз, а немного на меня - видимо в авто режиме тримеры не учитываются
Sir_Alex
asashai:
Именно поэтому и не рекомендуется использовать триммеры на аппе.
asashai
Подскажите пожалуйста как же тогда его настроить чтобы не уводило не используя тримеры на апе (уводит очень медленно - но понимаю что этого не избежать так как жпс пока нет), вроде и уровень выставлен и компас настроен ,влияет ли центр тяжести ? или неважно где центр тяжести - в стабилизации должен авто уровень держаться
limon_spb
Здравствуйте еще раз, помогите, пожалуйста.
Мозги
MegapirateNG устанавливал по инструкии
Пытаюсь задействовать барометр, но в планере высоту показывает 0, дуй на барометр/не дуй.
В терминал на test altitude вообще молчит. Вот скриншот
take.ms/gtcxRh
Спасибо!
nikr
asashai:
Акселерометр можно попробовать откалибровать.
limon_spb:
В терминале тест высоты у меня тоже молчит так что это не показатель, а вот в планере показывает исправно. Может у вас барометр плохо пропаян - у китайцев это бывает.
limon_spb
nikr:
Внешне так выглядит припаянным, как и все другие элементики…
nikr
limon_spb:
Можно шпионом попробовать баро прочитать из поста #6627. Да, в APM_Config.h определение #define CONFIG_BARO AP_BARO_MS5611_I2C не меняли?
limon_spb
nikr:
Шпионом попробовал. Вот что выдает
monosnap.com/image/LKDTryTRGuj50P1uZUroeJjm1/
BARO ставил то, как в инструкции написано
#define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V2
targetorsk
В чем может быть причина такого поведения коптера - в режиме висения по датчикам держится в точке и немного сдувается ветром - все хорошо.
Но стоит активировать удержание по GPS начинает, не быстро но стабильно, дрейфовать в сторону. Жду секунд 30 улетает метров на 10-12, выключаю GPS возвращаю обратно, включаю GPS опять летит в тоже сторону 😦 ?
Аналогичное поведение наблюдаю у товарища на коптере с NAZA (уплывание в какую либо сторону от точки висения при активации GPS)
Куда копать?
nikr
limon_spb:
Видимо шпион здесь не поможет, скорее всего новые датчики не распознает…
SovGVD
nikr:
не, шпион показывает всех кто сидит на i2c шине, непропай или барометр дохлый
RA4ASN
Если взять обычный компас, и по нему повернуть коптер носом на север, в планнере компас должен показать N на 12 часов?
nikr
RA4ASN:
Если магнетометр откалиброван и задано склонение для местности, то в планере шкала при ваших условиях укажет на 0 град (N).
