ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
в каком из параметров можно найти выжранную емкость в mAh ?
вы имеете ввиду в планере? там кажется только в %
И как ее вывести на MinimOSD ?
в настройки минимОСД надо лезть, у меня считается в mah
Попробовал вывести - code.google.com/p/arducam-osd/…/Pan_efficiency
Вообще не отображается, походу не оно.
Да, у меня стандартная прошивка - code.google.com/p/arducam-osd/
Всем привет ! В последней прошивке R300 если выбрать протокол GPS UBLOX то в планере и в телеметрии пульта при наличии FIX нет количества спутников ( всегда 0 ). Это у всех или у меня ?
В Mission Planner количество спутников вижу.
code.google.com/p/arducam-osd/…/Troubleshooting
SERIAL3_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)
SR3_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)
SR3_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)
SR3_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )
SR3_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )
SR3_POSITION, 2 ( 2hz for location data )
SR3_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )
SR3_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )
Все включены?
В базовой прошивке вроде небыло, в minimosd-extra есть, на ней летаю
При калибровке вольт сенсора в планере вольт на x нужно USB шнурок отключать иначе затем показания врут (настраивать по bluetooth)
Все включены?
Вот я тормоз !!! понял проверю
Все так и стоит , а в планере так и нет количества спутников
О, спасибо, посмотрю.
А что в ней еще интересного, где бы посмотреть отличия от minimOSD ?
Тут можно посмотреть
Сегодня выполнил первый полет на прошивке MPNG 3.0.1
Извините за качество, снималось вечером, плюс плохой интернет для заливки в HD. Небольшое описание видео есть тут: megapirateng.com/…/first-flight-tests-mpng-3-0-1/
Сегодня выполнил первый полет на прошивке MPNG 3.0.1 Извините за качество, снималось вечером, плюс плохой интернет для заливки в HD. Небольшое описание видео есть тут: www.megapirateng.com/2013/08/...ts-mpng-3-0-1/
Когда можно будет пощупать прошиву? 😃
Думаю уже завтра, уже нету сил все доделать сегодня.
Респект Алексей! Большой труд!
И сайтец симпотишный! Сам сбацал?
Большое спасибо за работу!
А сонар в следующих релизах планируется?
Или в свзяи с точностью баро и GPS он уже считается атавизмом и его можно демонтировать? 😃
Помню вы говорили что в последних релизах 2.9 он уже не используется для поддержания высоты, может в 3.0 это дело еще сильнее усугубилось?
Респект Алексей! Большой труд! И сайтец симпотишный! Сам сбацал?
Спасибо! Да, сайт сам, хотя я ничего и не делал особо, это стандартный дизайн Wordpress (ну и сам движок - WordPress)
Спасибо за огромный труд.
А где узнать какие будут отличия по функционалу от ардукоптера?
Как я понимаю:
1)Пока нет сонара
Что-то еще?
1)Пока нет сонара Что-то еще?
- Сонар в принципе есть, только как и в адрукоптере - MaxBotix, но у меня его нет, не могу попробовать. А дешовый потом подключу, он не особоенно то и нужен теперь.
- ФэилСейв дожен поддерживаться приемником. Настроить его нужно так, что бы он выдавал Throttle меньше 975 при потере связи - ну это стандартный FS от Ардукоптера. К сожалению, дешовые модели приемников пока не поддерживаются (в плане фэйла)
- Не перенес еще телеметрию FrSky - ну этого и не было в Ардукоптере
А сонар в следующих релизах планируется? Или в свзяи с точностью баро и GPS он уже считается атавизмом и его можно демонтировать? Помню вы говорили что в последних релизах 2.9 он уже не используется для поддержания высоты, может в 3.0 это дело еще сильнее усугубилось?
Да, во всяком случае, удержание (Althold) работает превосходно и без сонара. Сонар сейчас нужен только для слежения за поверхностью - например вы летите над ступеньками лестницы, уходящей вверх. Сонар позволяет следовать по высоте за ступеньками (как бы он смещает уровень земли) - а высота считается только по баро.
Вот тут вот очень жаль. У меня как раз приемник отключающий SumPPM в случае пропадания сигнала.
А когда примерно ожидается поддержка таких приемников?
Как я понимаю в r300 если ppm пропал - сигнал считался равным 900 и включался FS?
А, вот оно как. Понял, спасибо!
Честно говоря, для начала надо что бы полетело без наворотов. Все эти дополнительные проверки влияют на критичное по времени прерывание (оработка ППМ СУМ) Что приводило к авто дизарму на прошивке 2.9 r300
Так что пока потерпите. А еще лучше, проапгрейдитесь на приемопередачики FrSky. Я например так и сделал, заменив стандартные модули Turnigy 9X
Да в плане апгрейда наверное вообще уйду на OrangeLRS прошитый под Эксперта тогда. Просто пока летаю на обычном приемнике, недалеко, и ретранслятор экспертовский не разворачиваю для коптера. А тут придется.
Хотя бы примерно можете сказать по времени?
Просто если перу недель - то пока подождем, если несколько месяцев - то буду перебираться на правильный приемник уже сейчас.
Не буду ничего обещать. У меня сейчас горит один проект программный. Поэтому на хобби - катострафически нет времени. Если других вопросов не будет по прошивке, сделаю.
Подскажите, имею турнигу с прошивкой er9x и модуль фриски спаял инвертор, что нужно настроить, чтобы координаты ГПС были на экране пульта?
А саму турнигу и FrSky-модуль модифицировали? Там пару проводов надо бы пробросить.
После того, кнопочный джойстик вниз и там будет куча дополнительных настраиваемых экранчиков с всякой телеметрией.
да, всё сделал, вольтаж с приёмника давно получаю на пульт, решил сделать и телеметрию ГПС… блин, может я дорожки там отрезал(это я для себя)? завтра гляну, вот засада… По идее больше ничего делать не надо?
