ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
2fast2real:
Ребята кто подскажет как калибровать датчик тока на 3.01?
Авторы ArduCopter подсказываеют… к сожалению не имею хорошего амперметра (до китайских 10А всего, боюсь сгорит), поэтому пробовать не стал, но показания явно не особо верные - почти 50А на квадрике без особой напруги.
kren-DEL
2fast2real:
Ребята кто подскажет как калибровать датчик тока на 3.01? датчик с рцтаймера 90А\50В, в планере его и выбираю, но что то он врет и напруга и ток завышены.
Всё калибруется в планере, там, где выбираешь тип датчика - всё описано, надо ввести значение напряжения, про датчик тока - тоже самое, но надо смотреть Full Parameter List , там можно поменять офсет для датчика тока и делитель
Triumpher
С рцтаймера датчик имею я. Не подошли настройки от attopilot 90a. Выбрал в настройках: APM1 и датчик тока Other, и кофициент для тока (AMPS_PER_VOLT) поставил 11.4, а напряжение уже можно как обычно калибровать. Считает теперь верно.
Sir_Alex
2fast2real:
Алексей поправь пожалуйста прошивку R3, для самика выбираю вортекс и компил. с ошибкой (типа что то с барометром не так) а если выбрать коптер то все норм, ошибок нету.
Вчера было поправлено…
2fast2real
Всем спасибо огромное ))))
Алекс я понимаю что уже достал )))) блин не работает, скампилировалось и залилось Ок, планер приконектился но не один датчик не работает, и терминале пишет:
MPGN-R3b PANIC: faild to take I2C semaphore 100 times in AP_Baro_BMP085_MPGN
read data from timerprocess
Кстати залил попробовал и коптер но проблема та же, не один датчик не отвечает и светодиоды не мыргают
VladPMI
Подскажите - в Пирате около шести полетных режимов на что их вешать в аппе, что бы удобно было переключаться? Это что ж получается пяти позиционный тумблер нужен? И аппу настраиваль в вертолете или самолете?
2fast2real
У меня на ER9X настроено на 4 режима 3х поз. + 2х поз, четыре режима вполне достаточно.
Sir_Alex
2fast2real:
Алекс я понимаю что уже достал )))) блин не работает, скампилировалось и залилось Ок, планер приконектился но не один датчик не работает, и терминале пишет: MPGN-R3b PANIC: faild to take I2C semaphore 100 times in AP_Baro_BMP085_MPGN
Я просто не успеваю проверить код на всех платах… посмотрю вечером, на моей BV.
kren-DEL
VladPMI:
3х+2х сделал все 6 режимов - всё работает супер:)
для себя сделал так: 3 режима с ГПС 3 без, удобно и не путаешся)
damian
VladPMI:
что то Вы обленились поиском пользоваться… flitetest.com/…/Turnigy_9x_and_Arducopter_flight_m… настройка для стоковой прошивки двумя переключателями, так же есть варианты самодельного 6ти позиционного "колхозасамодельщины " с подсветкой rcopen.com/blogs/99365/14414😃
sergius-vk8
не подскажите как в мегапирате уменьшить расколбас при спуске? какой параметр уменьшать, никак не найду… куда крутить
kren-DEL:
пришлось догонять, не все работает, видно с прошивками меняется что-то, у меня 788
Sir_Alex
2fast2real:
MPGN-R3b PANIC: faild to take I2C semaphore 100 times in AP_Baro_BMP085_MPGN read data from timerprocess Кстати залил попробовал и коптер но проблема та же, не один датчик не отвечает и светодиоды не мыргают
Скачай последнюю версию. Я проверил на BV и CRIUS v1 - заливается и запускается.
Cache-dx
Sir_Alex:
Сообщение от 2fast2real
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module также заливается, запускается, летает.
2fast2real
Limon че там с твоим компасом внешним? кались )))
limon_spb
2fast2real:
Да жесть вообще. Только показалось, что почта России просралась и все пулей доставляет из китая, но нет… показалось… уже неделю этот компас едет от сортировочного центра Питера до моего отделения.
Наверное, когда получу его, пират 3.0.1 R3 уже допилят 😃 У меня же Y6 рама, а там на гитхабе закоментировано все в настройках R3 - не понятно, как быть.
2fast2real
Чейто я не понял че там не понятно? Тип платы есть, жпс есть, раму тоже можно раскоментировать , по дефолту идет квадрик. Раскоментируй тип рамы и исправь гексу на Y раму и все )))
limon_spb
2fast2real:
А я думал там зачем-то специально закомментировано все и трогать не стоит 😃
limon_spb
2fast2real:
Не правильно ты думал )))
Я уж понял 😃
damian
Cache-dx:
чё то у меня gps модуль в комплекте с ним же не отображается в mission planner . настройки как обычно serial2 baud 115200 gps_protokol_nmea
5yoda5
Здравствуйте.
  1. Скажите пожалуйста, а почему у меня элеватор инвертирован? Я нажимаю “вперед”, а он летит ко мне… Инвертирую на пульте - ему пофиг.
  2. И почему-то сбрасывается калибровка на стики пульта. После калибровки в МишнПланнере, армится нормально. Выключу-включу борт, не армится…
    У меня плата hobbyking.com/…/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Contr…, прошивка 3.0.1 R3 (на R2 мой компас не работает).
2fast2real
Я тоже на пульте инвертировал, все норм. По другому не как, смотрите на пульте что то не так делаете. А на старых прошивках норм. было?
