ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Sir_Alex
2fast2real:
Подскажите, а что ни как на вортекс не залить ардуплан?
Так попробуйте )))
SovGVD
Sir_Alex:
Так попробуйте )))
старые датчики уже заработали?
Cache-dx:
пиды. попозже картинку сделаю домой приду.
там речь шла о самолетной прошивке, на сколько я понял
Sir_Alex
SovGVD:
Старые датчики проверены только на HK MultiWii Pro, по идее должно работать и на BlackVortex (но я проверял только на столе)
2fast2real:
Да, именно о ней
Так в чем конкретно вопрос по BV? Не компилится или что?
2fast2real
Залил 3.01 плата мертвая 😃 в других прошивках Не встречал просто папки ардуплан, как 3.01. Отсюда и вопрос: в какой прошивка еще есть ардуплан? Артем написал в личке “есть в R7” но я не совсем понял…
2fast2real
Всмысле когда залил 301 на BV то он даже к планеру не захотел конектиться, видимо датчики не подходят и на плате как обычно диоды не мыргают.
Прошивку выбирал ардуплан
limon_spb
Подскажите пожалуйста как все-таки по шагам внешний компас подключать вот такой?
Больше интересует пират 3+
Вот у этого товарисча явно это получилось:
commy_s:
Сам себе: //#define DISABLE_AUX_COMPASS 1
Вынес на стойке на 15 см, может я погорячился, но теперь у меня работает лойтер, УРА! На полных оборотах отклонений нет.
Такой неординарный вопрос. Какой максимальной длинны можно делать провод до компаса по I2C ?
Но он не отзывается 😦
Правильно ли я понимаю, что надо подключить его к i2c, закоментить эту строчку с #define DISABLE_AUX_COMPASS 1 и прошивка как-то САМА найдет этот компас, поймет что это компас и задействует??? Что-то не верится =) Есть ли какая-либо разница в этом между 3+ прошивками и 2.x ?
PS в прошивке 3+ не нашел “DISABLE_AUX_COMPASS” вообще 😃
PPS да и в 2.8 тоже не нашел поиском…
commy_s
limon_spb:
Прошу прощения, не было возможности заглянуть в прошивку.
Эта отключалка была в R300.
В 3.01 видимо появится с выходом R3
Current bugfixes in upcoming R3:
Added ability to use Serial1 in UserCode.pde
Added ability to disable internal compass (to use external) in AP_IntertialSensor_MPU6000_I2C.cpp
Added ability to select MPNG compatible boards in APM_Config.h
Added ability to change Serial2 port speed in APM_Config.h
Fixed Serial2 initialization (RXD pullup enable)
Fixed GPS driver selecting in APM_Config.h (from AC 3.1)
Main loop rate lowered to 100Hz (from AC 3.1)
Fixed pin mapping for Copter LEDs and Voltage&Current sensor
Sir_Alex
Возможность отключать компас есть в 2.х прошивках и в 3.0.1 R3
Alex_dndz
Alex_dndz:
я немного ошибся
нужно с serial2 переназначить на serial1.
Что на что заменить?
проблему так и не решил, как я понял s2 указан в другом файле, либо он не конфигурируется.
сори, я не програмист, но хочу подключить GPS к s2 в MPNG 3.0.1 R2
2fast2real
Quote:
Originally Posted by farazuaf
Hi,
arduplaneNG compilation error using blackvortex as board “ArduPlaneNG2x.pde:-1: error: ‘GYRO_ADDR’ was not declared in this scope”.
How to correct it?
thanks
ArduPlane code ported only to CRIUS boards.
Алекс ну неужели ты не мог мне сразу сказать это!?
Sir_Alex
2fast2real:
Я не портировал ArduPlane 2.x, как я мог это сказать?
Пробуй 3.0.1 R3 там есть поддержка BV
2fast2real
На ругрупсе человек с таким же ником как у тебя ответил так 😃 может еще есть sir Alex на групсе? )))
kren-DEL
Sir_Alex:
хм, а чего там нового и где брать?
Sir_Alex
Прошивку можно взять только на GitHub (там справа есть кнопка Download ZIP), Но! эта версия бета и я ее в принципе никому не даю, скачивают те кто в курсе что это и что с этим делать.
В принципе, я на най летал раз 10, и еще пару человек точно летали и вот Ардуплан то же полетал… Но по прежнему, у некоторых людей есть проблемы с производтельностью MPNG 3.x - например может пропадать телеметрия, при включении режима отличного от Стаба. Так же не решен баг с автодизармом, но похоже если вынести компас подальше, то все нормально.
Так что, можете пробовать, но я вас предупредил )))
2fast2real:
На ругрупсе человек с таким же ником как у тебя ответил так может еще есть sir Alex на групсе? )))
Был я, не я, не помню )))
Ну суть в том, что портом занимался другой человек. Видимо я тогда глянул, что только КРИУСы поддерживаются, ответил на форуме и благополучно забыл )))
limon_spb
Sir_Alex:
Сэр, сжальтесь, расскажите дураку, как для AIOv2 и прошивки 3.0.1 R3 подключить внешний компас HMC5883L и отключить внутренний 😃
Я Посмотрел, там в R3 на гитхабе APM_Config странный, половина закоментирована. Кажется мне, что над ним идет работа полным ходом и он не заведется так просто 😃
И как в 2.x компас этот приладить…
Alexsiv
Сегодня попробовал залить в такие мозги прошивку 3.0.1 R3 с гитхуба, ничего не раскоментировал только указал платку красную хоббикинговскую, всё залилось и работает, gps как то сам приконектился 😃 . В помещении летает хорошо на стоковых пидах. Авто режимы пока не рискнул использовать, как попробую отпишусь. По поводу компаса - в планере есть раздел, где можно указать какой компас использовать, или онбоард или выносной, или ещё какой повёрнутый 😉
limon_spb
Alexsiv:
Спасибо! Да, видел это вот так выглядит:
planner.ardupilot.com/…/CompassScreen.png
И вот инструкция есть:
…ardupilot.com/…/common-external-magnetometer-for-…
но я не пойму, мне нужно Instructions for APM 2.5 или APM 2.0 ?
Да и компас у них выглядит иначе. Джампера 3.5/5V не увидел, зато какая-то дополнительная ножка DRDY.
Еще там показано, что что-то перерезать надо на плате. Мне на AIOv2 тоже где-то какую-то дорожку резать?
Нужно ли ставить после всех перерезаний external compass или нет в планере? Может можно без перерезания?
Я уже измучился блин =)
Sir_Alex
limon_spb:
Спасибо! Да, видел это вот так выглядит: planner.ardupilot.com/wp-cont...passScreen.png И вот инструкция есть: copter.ardupilot.com/wiki/com...d-performance/ но я не пойму, мне нужно Instructions for APM 2.5 или APM 2.0 ? Да и компас у них выглядит иначе. Джампера 3.5/5V не увидел, зато какая-то дополнительная ножка DRDY. Еще там показано, что что-то перерезать надо на плате. Мне на AIOv2 тоже где-то какую-то дорожку резать? Нужно ли ставить после всех перерезаний external compass или нет в планере? Может можно без перерезания? Я уже измучился блин =)
(facepalm) Так, это все отставить!
Для отключения внутреннего компаса в прошивке MPNG 3.0.1 R3, достаточно раскоментить(убрать в начале строки два слэша //) в файле AP_InertialSensor_MPU6000_I2C.cpp, строку:
//#define DISABLE_INTERNAL_MAG
Всё! магия на этом заканчивается )))
limon_spb
Sir_Alex:
DISABLE_INTERNAL_MAGIC 😃))
Спасибо большое! Внутренний отключили, допустим, как потом внешний включить?
Sir_Alex
limon_spb:
ENABLE_EXTERNAL_MAGIC )))
Ничего не надо, он сам подцепится. Если его ориентация будет не такой как у внутреннего, тогда идем в MP, выбираем режим Manual и меняем ориентацию (из выпадающего списка) на подходящую.
RTemka
Попробовал тут Andropilot и Droidplanner с блутусиком с HK и пиратом 3.0.1 R2
Здорово !!! горизонт кажет, настройки доступны.
А вот компас калибровать возможности нету 😦
Нельзя эту функцию через параметры активировать ? Или расчет идет только в планнере ?
2fast2real
Ребята кто подскажет как калибровать датчик тока на 3.01? датчик с рцтаймера 90А\50В, в планере его и выбираю, но что то он врет и напруга и ток завышены.
Алексей поправь пожалуйста прошивку R3, для самика выбираю вортекс и компил. с ошибкой (типа что то с барометром не так) а если выбрать коптер то все норм, ошибок нету.
