ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Подскажите пожалуйста новичку, двойная вспышка красного светодиода, и на 3.0.1 r2 и на 3.0.1 r3 PrearmCheck я так понимаю, что делать? Я уже всю голову поломал. Плата Crius aiop v2.
Привет пиратам! Мучаю Криус АИО 2.0 с РсТаймера, пытаюсь на него водрузить МегаПирата 3 0 1 р2. Непонятки:
-Я могу использовать последнюю версию ГУИ Ардупайлота или мне нужны особые ГУИ?
-не могу откалибровать аксель по 6 осям, как того требуют ГУИ (надо перед акселем калибровать компас?)
-гуи при наклоне вправо рисует что плату поворачивает влево и наоборот.
-куда выбор платы делся из APM_Config.h выбор полетного контроллера? Откуда я знаю, что у меня выбран именно АИО 2 ?
все вышеописанные непонятки выявлены и при прошивке с помощью flashtool. При этом флештул шьет только прошивку Р3
Из хорошего: ГПС работает 😃
да
и это правильно
всё калибровать
калибровать через терминал, оттуда же сбросить все настройки…
Питатель только сходу поменять и перепрошить PPM декодер
Сергей, ткните меня носом, пжлст. Мало чего понял:)
Это плата для ардукоптера, а не для мегапирата. Тут подобная вроде как дешевле и с бесплатной доставкой.
Разницу между родным Арду и пиратом понимаю отчётливо. Поэтому и был вопрос. За ссылку благодарю. Или там тоже надо что-то колхозить?
Хотелось бы прошиваться прямо из планнера, и быть уверенным, что это реальная оф. версия. И ещё Compatible with APM 2.52, значит ли это, что пойдет на версиях 3.1 и выше?
Мало чего понял
в микросхеме PPM-декодера старая прошивка надо обновить! и стабилизатор на 3.3 В поменять сразу - он плохой, пойдёт любой арду с планера скачанный и 3.1…
Питатель только сходу поменять и перепрошить PPM декодер, получите полноценный Арду - прошивки с планера и т.д.
Можете поподробнее? Какой именно питатель?
Прошивки - надо будет погуглить в инете. Хотя и без них работало.
Да то понятно что на 3.3, 5 вольт там и так есть… Просто не видел нигде схемы с разводкой что бы понять где именно там стаб. А то еще перепутаю какой 3х лапый транзюк с ldo, и похерю плату 😃))
Народ, это все уже 100 раз обсуждалось в профильной ветке, может хорош оффтопить. Есть две темы по Арду, так нет, нужно обязательно прийти в другую ветку и устроить там флуд. А потом удивляются, почему так много мусора на форуме.
rcopen.com/forum/f90/topic132831/2647
rcopen.com/forum/f90/topic132831/2672
Если вы разницу понимаете отчетливо, зачем спрашивать в теме про пират, у разработчика альтернативной платы, стоит ли брать клон оригинальной? И разводить оффтоп на пол страницы.
Ну абсурд просто!
Прошу помощи - залил 3,0,1 через flashtool1_0rc2 - но при управлении местами спутаны наклоны влево вправо с рысканием, а в миссион планере показывает что все верно, армится как и должен рудер и газ вправо вниз
Спасибо RTemka - перепутал подключение 2 и 4 моторов
Пробую самолетный порт.
Фигня какая то не мыслемая прет, если раньше в стабе газ становился минимальным по параметру мин газ в автомате.
То теперь там всегда 30% пока не включишь параметр тротл пас тру.
WTF ?
Версия от смурфа 😃
На правах оффтопа - всех с наступающим!
(а у кого уже наступившим)
С наступившим! Решил попробовать пирата,профи хвалят,говорят лучше назы по высоте при пролетах.Не конектится в МП,хотя в терминале есть котакт,но не erase , не setup не исполняется.Наверно было уже,но не нашел. Прошивался флештулом от Алекса(спасибо ему большое) прошивка 3.0.1 рс 3 ,плата аиоп версия 2. Спасибо за совет куда двигаться.
Всех с наступившим!
Ни как не получается запустить прошивку на CRIUS 2. Прошивал через универсальный прошивальшик. Сразу после прошивки если запустить АРМ, все работает. Но стоит передернуть питание. Ничего не работает. Ком порт определяется но данные не идут. Прошивал МультиВии, все нормально.
Андрей, нужно, что бы Флештул был свеже скачанный. С предыдущей версией была такая проблема.
Иначе, если ты подключаешься через ЮСБ - только номер и скорость порта обычно влияют.
Тоже с Новым Годом! Для коннекта с МР нажимаешь кнопку “коннект” ждешь 15-30 секунд (длительность определятся методом тыка) , подсоединяешь питание к коптеру и “вуаля”. У меня два пирата - на одном нужно 15+ секунд , на другом 30+ секунд. Понять логику не могу. С андроидом коннектится сразу , без проблем. Это все про блутус. По шнурку все коннектится пулей. Со шнурком неудобно калибровать аксель и компас.
У меня флештулом не шилось ни в какую, каждый раз ошибка. Ардуиной - без проблем.
Усе,разобрался,прошил по ошибке первую версию аиоп(флештулом) на вторую версию платы…Стало быть разница есть 😃 Насчет пидов,мож кому не влом, скриншот пидов скинет настроенного 450 квада с прошивкой рс3 с весом под 1 кг? А я стаканчик выпью за него)))
О калибровке регулей: подключаем акк к коптеру(винты конечно лучше снять или заблокировать бабушкиной шалью)😃 с включенной аппаой и поднятым до конца газом(тротлом) .ЖДем .пока контроллер не загрузится и тут же отсоединяем акк, опять быстренько подключаем акк с поднятыми стиками аппы ,ждем отпискивания регулей и стик газа на аппе сразу вниз,отпискивается и отключаем питание. Все.
Андрюха - вот на дефолтных пидах. Полет в АльтХолде. Не хуже назы, действительно. На назе вчера летал. )
Движки Хацкер Стайл с разбитыми подшипниками. Поэтому все так тарахтит. Тем не менее - полет стабилен! Вес - 900гр.
Афуительно! Собстно так оно и летает! Наза на почте пока валяется, завтра , надеюсь получу, сравню.
Летал сегодня, на альтхолде газ плохо работает, держит слабенько, буду налаживать. Завтра приеду, если солнце выйдет, погоняем)
С сонаром на высотах до полутора метров высоту держит узумительно даже над травой… Вот только сонара пока нету …
Салют пиратам!
Что-то изгуглился весь, никак не могу понять куда в АИО подключать РСтаймеровский датчик тока и напряжения. Туплю?
Было и в этой теме пара-другая страниц назад. Подключаются к аналоговым А0, А1 (в MP настраивается).
Вот
Коллеги. Может есть у кого-нибудь ПИД для 330-го коптера? Я никогда не настраивал ардукоптерный ПИД, хотя теорию знаю. Просто хочется знать куда крутить примерно. Коптер летает на базовых ПИД, при этом почти всегда уходит в “раскачку”. Прошивка 1.0.3
