ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Сегодня буду тестить) Вечером результаты.
Народ, а за что отвечает подключение ру ch7 к d37?
ЧТо это значит:
- added rc switch feature on the d37 pin: linked to rx channel7
- ch7 = use to set throttle hold value while hovering (quick toggle), hold to trim in air values - don’t use your radio’s trims!
Люди, кто собирается брать ALL IN ONE II с GPS - берите с той антенной которую предлагает продавец, я таки завел GPS, еще пока не на мегапирате(думаю седня вечером заведу), долго мучился и проблема оказалась в антенне.
Подтверждаю! Вчера в терминале по команде test -> rawgps бегали у меня данные.
С этой антеной все завелось. Но тонкость, как оказалось, не только в антене.
ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО - сообщение от самого Александра, производителя платы All-in-One:
Еще важная информация отправьте на форум если можете многим поможет…
Подключение для 3,3 в платы
Rx GPS это верхний вывод заводим на Tx Arduino
Tx GPS это второй сверху вывод - его заводим на Rx ArduinoПодключение для 5 вольт платы (есть микросхема с второй стороны)
Tx GPS это верхний вывод заводим на Rx arduino
Rx GPS это второй сверху - заводим на Tx Arduino
То есть, обратите внимание на тот факт, что на 3-х вольтовых и на 5-вольтовых платах выводы TX GPS и RX GPS находятся в разных местах!!!
насчет нечитания пидов - помойму это несовместимость нового миссион планера и не обновленной прошивки, у меня даже банально по кабелю перестало работать после обновления
Есть планировщик миссий с поддержкой ТОЛЬКО двух платформ (Ардупилот и Ардукоптер), а есть с поддержкой ВСЕХ трех (то есть еще и МегаПират впридачу к двум другим). Так вот после обновления того и другого планировщика миссий они показали совершенно разные финальные версии - с Мегапиратом версия более старая, чем без него 😭(
Это нормально?
Вы сами какой версией пользуетесь? А то у меня возникли проблемы с гирами-акселями-компасом: в терминале при вращении платы я вижу изменения бегущих цифр с координатами (или смещением?), а вот в режиме графиков - сплошная полоска посередине сетки бежит и не реагирует ни на что… Сейчас на работе и картинку с домашнего компьютера выложить не смогу, но вечером обязательно.
ЧТо это значит:
Подключить радиопереключатель (наверное крутилка или тумблер на канале 7 передатчика) к ноге д37. Использовать для установки газа на зависание (регулировать положение стика газа для висения), это программный триммер, не использовать триммеры на аппаратуре!
Аллинван, как и все остальное подключать к соответствующим контактам на I2C на Ардуине (VDD или VCC, SDA, SCL, GND соответственно), четыре проводка Вам потребуется на соединение.
Ну, в свете последних сообщений от Александра и полученного мною собственного положительного опыта (то есть заработавшего GPS!) проводков для All-in-One все-же надо шесть. К уже указанным Вами четырем добавляется два: по одному на GPS TX и GPS RX.
У меня помимо антенны проблема в том что GPS стартует на 9600 а пират его опрашивает 38400.
Евгений,а как ты увидел?
Алекс,где вы ранше былы:)!?
Я вчера до часу ночи что только ни делал, плюс переписывался с Александром, он даже в час ночи бодро отвечает на все вопросы 😃
Прислал как отключить авто детект антенны.
Попробовал к пирату не видит, после напрямую подключился по USB<->TTL к самому GPS через фирменную программу u-center, и на 9600 он увидел все спутники.
К тому времени Александр написал получилось ли у меня, я описал ситуацию, он сказал что проблема в скорости работы и что нужно брать пирата специально под black vortex там Олег поправил инициализацию GPS.
Попробовать к сожалению её не успел, было уже поздно.
У меня беда, GYRO -X скачет как бешеный, остальные датчики ведут себя как надо. Может что посоветуете? S1 и S2 замкнуты на землю как положено.
в каком диапазоне значения скачет ?
А какая у тебя версия прошивки: B8 от Олега-Syberian’a, AC 2.033 от Jason или еще какая?
И какой МиссионПланнер?
А то в этих версиях все-таки разброд и шатание… Тут еще пробегала информация, что под All-In-One надо вообще брать код, предназначенный вовсе для BlackVortex…
Прошивки ставил разные, планнеры тоже. Проблема плавающая, т.е может 10 минут работать нормально, 20 глючить. несколько раз перезагрузишь 10 минут опять поработает. Непонятно, такое ощущение, что где то холодная пайка.
добрый вечер
подскажите где сделать реверс сервы (трикоптер)?
прошивка В8.
замучился.
в мультивии без проблем ,а тут не смог 😦
Канаву копал. От себя и до следующего дуба.
Многофазники без датчиков Холла используют для определения положения ротора сигналы с соседней фазы.
ниччЁ не понимаю но звучит красива! 😃
…А радиостанция на лампах, или на транзисторах, Василь Иваныч? Объясняю для идиотов - радиостанция на бронепоезде! С. Чапаев.
Ну спросили, как настраивать тайминг. Ну объяснил, как сам понимаю.
Олег я посмотрел на ваше видео, прыгает только значение самого датчика, значение положения которое считает пират на видео(круглые такие спидометры сверху) не прыгает, имхо он нормально это отфильтровывает, попробуйте как есть полетать.
Как вообще аксель колибруетсяв Мегапирате кроме как нажать на кнопку Setup, и пройти вообще всю процедуру установки заново? Может есть другой путь? В терминале или гдето в планере есть с екретная кнопка?
В терменале. Setup - level.
Показал Александру видео. Сказал высылать на замену.
И все таки, какую брать 3.3в или 5в для Arduino MEGA 2560 ?
А у него то почему не спросил какую лучше брать?
И все таки, какую брать 3.3в или 5.5 для Arduino MEGA 2560 ?
5В
Так ведь писали ужо что из 5В, если надо можно сделать 3,3В…
Мучаю ЛЕД секвенсор, хочу какое нибудь послание запрограммировать (неприличное?), нашел онлайн переводчик с азбуки морзе на человеческий и обратно 😃 planetcalc.com/692/ может пригодится кому
я снова со своими тараканами =)
получил наконец то барометр, припаял, но фигня какая то - если барометр припаян, то отваливается гира с акселем, но работает барометр, отпаиваю барометр - всё ок, при этом i2c spy показывает все 3 датчика (даже 4, когда компас припаян)
отсюда вопросик, есть у кого нибудь схема ffimu или allinone, посмотреть как там всё это запаяно?
