ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
У меня стоит планнер версии 1.0.5 (который зеленый). с В8 работает как обычный.
У меня 1.0.30 разных сборок, работают все нормально. а 1.0.46, про который спрашиваю, вчера скачал. Не пробовал еще к коптеру подключать. Кстати, в 38 прошивке присобачил Ваш секвестор, компиллируется, но зашивать пока не пробовал
У меня 49 работает. Правда фирмваре не пробовал, а так все работает.
А где скачивали 49?
А где скачивали 49?
Просто старый обновил: help-check for updates
Спасибо, попробую. А с какой прошивкой летаете?
Вот с этой фразы обычно начинаются проблемы… 😛
Прошивка Олега В8. 33 поломала два винта в попытках сделать сальто на земле 😃 и была заменена на В8
Я по натуре не Пушкин, я по натуре Белинский! (С) Люблю поэкспериментировать и с детства игрушки ломать! Последняя игрушка, которую сломал, была новеньким цветным телевизором. Было мне толи 14, толи 15 лет, но игрушку эту я починил. Другого выхода не было, грозила скорая и беспощадная расправа. Потом игрушки стали посложнее и посекретнее, но ломать из спортивного интереса не давали. Правда потом, бывало, падали и все равно ломались, но это уже совсем другая история…
Я тоже пока Б8 издеваюсь. Но пока, тьфу-тьфу, без пропеллероломаний!
Если проблем не создавать, то как их геройски преодолевать то!? Адреналин нужен человеку, как воздух! Или там про фосфор было…
Ну так Б8 и не ломает пропеллеры. Их ломает 33 прошивка. Кстати, сегодня на рцгруп появилась 38.
Появилась. Скачал, из любопытства. Если все пробовать, то летать будет некогда. На 33 я полетал, на 31 тоже. Ни та ни другая к акробатике склонности не имели. Пока нет ЖПС, сонара и радиолинка, на самые самые не перехожу. Смысла нет. В моей комплектации разницы все равно не видно.
Кстати, в библиотеке отсутствует выбор платы датчиков. Сам, что ли выбирает? В скетче тоже пока не нашел ничего похожего на дефайны Аллинон или ФФМУ
А у меня все есть. Только сонар ну у кого не работает. Олег обещал еще месяц назад, да видно не судьба 😃
Жалко. Сонар штука прикольная. Если заработает, попробую присобачить еще 3 штуки. , чтоб от препятствий сам шарахался.
На рцгруп, в ветке про пирата, было прикольное видео, как квадриком в теннис играли, но там, вроде, инфракрасные датчики
Непрдуктивно. Только нагретые предметы видеть будет. А у нас тут все предметы нагретые. Даже зимой. Есть у меня такие пиродатчики от ФМСсовского Копайлота. Бесполезная вещь, если не ирать в теннис коптером. Может только если в качестве датчика истинного горизонта, чтобы подправлять накопившиеся ощибки?
Непрдуктивно.
Пардон! Там сонары.
Пардон! Там сонары.
Значит кто то решил проблему с сонаром?
Наверное. Видео в теме про пиратов
Надо поискать. А про этого чуда код ничего не пишут?
Вот ссылка www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18934468&po… про код никто ничего не пишет
Спасибо! Посмотрю. Для развлечения.
Прикольное видео. Интересно, как они отфильтровывали помеху от нагретых моторов? Там пиродатчик мелькнул. Но если и сонар, то все равно интересное решение. Винты вращаются, нужно этот эффект как то нейтрализовать.
Вчера немного полетал… в результате -1 проп 😃 Был достаточно сильный ветер, а опыта управления нету. Прошивка B8, PID стоковые, сонар отключен. При быстром спуске немного раскачивает.
Кстати, может все знают, но я не сразу это понял. Когда делаешь ARMING, коптер запоминает текущее направление по YAW. И если вы его переносили после арминга, то при взлете он сразу будет разворачиваться в сторону которую запомнил.
И еще что заметил. Часто после арминга (часто но не всегда), когда дашь газ, запускается только два мотора по диагонали… при этом скидываешь газ в ноль и тут же даешь газ - уже все нормально. Смахивает на какой то баг в прошивке…
А так, я очень доволен что он вообще полетел 😃
у всех так
можно еще YAW попробовать туда сюда дернуть при старте, тоже помогает
Точно. У меня после арминга почти всегда запускаются нижние моторы. Газ в ноль и после этого запускаются все. Обошлось без неприятностей, коптер тяжелый, вот и не пробует перевернуться после нештатного запуска.
А вот с явом при старте баловаться чревато! Взревывает и заваливается на бок
diydrones.com/…/arduimu-quadcopter-part-iii
там более подробно + код
